Teppichboden flicken ??
Rundflieger
#1 Teppichboden flicken ??
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
habe hier einen ca. 4 Jahre alten Bodenbelag in meinem Arbeitszimmer. Extra eine teure und hochbelastbare Qualität im Fachgeschäft ausgesucht und auch von denen verlegen lassen. Trotzdem nimmt es der Bodenbelag übel, wenn man mit einem Bürostuhl mit Zwillingsrollen darauf herum fährt. Schon nach kurzer Zeit (nach der Gewährleistung) trennte sich der Teppich vom Gewebe und es gab Wellen dort, wo ich den Teppich mit den Stuhlrädern am meisten belastete. Dies wurde vom Fachgeschäft aus Kulanz ausgebessert. Also aufgeschnitten, das Mehl abgesaugt und wieder verklebt. Es dauerte nicht lange, bis es wieder wo anders Wellen gab ... - eben überall dort, wo der Teppich jemals die Stuhlrollen gesehen hat. Ausserhalb dieses Bereiches ist der Teppichboden nicht zu beanstanden.
Zudem ist der rel. helle Teppichboden von den schwarzen Rollen eingefärbt, so dass das ganze langsam übel aussieht. Ich überlege nun, ob ich nicht nur den Bereich, den ich mit den Stuhlrollen befahre /ca. 3 qm), austausche. Aus zwei Gründen: erstens müsste ich eine Menge Zeugs ab/ausbauen, wenn ich den gesamten Boden erneuere. Zweitens traue ich einem neuen Bodenbelag auch nicht mehr zu, als dem alten. Habe mich schon mal nach einer 10 Jahres-Gewährleistung erkundigt - aber den Vertrag unterschreibt mir niemand. Wohl aus gutem Grund ...
Hat schon mal jemand nur einen Teppichteil ausgeschitten und ausgetauscht ?
Bekommt man das hin, dass der neue Teppich an den Kanten passt ?
Wie anfällig wird das an den Kanten auf Ablösung sein ?
Gruss Gustav
#2 Re: Teppichboden flicken ??
Beitrag von helihopper »
Japp das geht.
Du musst nur beide Teile gleichzeitig schneiden.
Also Flicken sauber auflegen. Metallschiene dran und mit dem Messer den neuen und den alten Belag gleichzeitig zuschneiden.
Dann Flicken runter und den alten Belag entfernen. Untergrund säubern und das neue Teil gut verkleben. Für die Ränder gibt es so Spannklammern, die man dran lassen sollte bis der Kleber fest geworden ist (24 Stunden). Danach ist das eigendlich so fest, dass bei normaler Belastung nichts mehr passiert. Stuhlrollen sind allerdings nicht unbedingt eine normale Belastung.
Für die Zukunft. Entweder andere Stuhlrollen besorgen (die gibt es für unterschiedliche Bodenbeläge (hilft etwas)), oder eine Schutzmatte unter den Stuhl.
Z.B.
http://www.schutzmatten.com/shop/show/s ... matten.htm (nur als Beispiel es gibt zig Varianten)
Tueftler
#3 Re: Teppichboden flicken ??
Beitrag von Tueftler »
Und noch ein kleiner Tipp für die Zukunft:
Weil ich das gleiche Problem hatte hab ich mir für meinen Schreibtischstuhl helle breite Gummirollen geholt. Seit dem ist der Boden nicht mehr sichtbar beansprucht :)
ChristianFrankreich
#4 Re: Teppichboden flicken ??
Tueftler hat geschrieben:Weil ich das gleiche Problem hatte hab ich mir für meinen Schreibtischstuhl helle breite Gummirollen geholt. Seit dem ist der Boden nicht mehr sichtbar beansprucht
Bei Dir stellt sich die Frage ob der Stuhl oder Du mehr wiegt :roll: :mrgreen: Also nicht wirklich repräsentativ :lol: :lol:
Tueftler
#5 Re: Teppichboden flicken ??
ChristianFrankreich hat geschrieben:
.... sagt der Mann der als Schreibtischstuhl nen Smart benötigt *renn* :mrgreen:
ChristianFrankreich
#6 Re: Teppichboden flicken ??
Tueftler hat geschrieben:.... sagt der Mann der als Schreibtischstuhl nen Smart benötigt
hat der so viel Zuladung?? :oops: Aber geil wär's schon :mrgreen:
Rundflieger
#7 Re: Teppichboden flicken ??
helihopper hat geschrieben:Japp das geht. Du musst nur beide Teile gleichzeitig schneiden.
Deine Schilderung hört sich schon mal ganz gut an und macht Mut.
Mein Gewicht ist übrigens mit 70kg im grünen Bereich. Zudem verteilt sich das Gewicht ja auf 10 Rollen.
Das mit den Matten gestaltet sich hier etwas schwierig, da ich hier meinen Schreib/Arbeitstisch über Eck habe und in der Ecke der PC, Drucker usw. steht. Ich fahre hier also schon ganz schön rum ...
Es gibt aber Bodenbeläge, die sind für die Beanspruchung von Stuhlrollen geeignet. Das heisst aber wohl nur, dass der Teppich die Zeitspanner der Gewährleistung übersteht.
Ich denke, ich mache die Flickenlösung. Wenn das wieder kaputt ist, gibts den nächsten Flicken. Ich habe nur bischen Bedenken, dass man bei der Operation die Ränder mit Teppichkleber einsaut.
> Für die Ränder gibt es so Spannklammern ...
Hast Du da einen Link, kann mir gerade nichts darunter vorstellen
Gruss Gustav
#8 Re: Teppichboden flicken ??
Rundflieger hat geschrieben:Hast Du da einen Link, kann mir gerade nichts darunter vorstellen
Sorry da muss ich passen. Habe auf die Schnelle nix gefunden. Und meine habe ich vor Jahren mal verliehen und nicht zurück bekommen.
Im Prinzip kannst Du Dir die wie so Haarklammern vorstellen http://www.hagelshop.de/default.aspx?TY ... 08&CT=1196
Die ziehen dann die Kanten aufeinander. Ob man das bei so kleinen Flächen braucht ist die andere Frage.
Ich habe die dann benutzt, wenn ich sehr lange Bahnen in einem Raum nebeneinander verkleben musste um die Stösse sauber aneinander zu halten bis der Kleber trocken war.
Rundflieger hat geschrieben:Ich habe nur bischen Bedenken, dass man bei der Operation die Ränder mit Teppichkleber einsaut.
Dafür gibt es Abdeckband. Du musst halt so viel Kleber auftragen, dass es hält, aber so wenig, dass er nicht rausquellen kann.
Zur Not am Rand erst einmal ganz wenig Kleber verteilen wenn etwas lose sein sollte mit einer Spritze vorsichtig nacharbeiten.
Die Bodenschutzmatten und / oder passende Stuhlrollen würde ich Dir immer empfehlen. Mit ner scharfen Klinge kann man sie passend zuschneiden.
Rundflieger
#9 Re: Teppichboden flicken ??
helihopper hat geschrieben:Und meine habe ich vor Jahren mal verliehen und nicht zurück bekommen.
Deshalb halte ich es so, wie der eine bei Asterix und den Galliern. Wie hiess der nochmal: Verleihnix - oder so ... ;-)
Hmmm - kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man das anwenden soll ...
Den "Rollstuhl" habe ich damals schon für die richtige Art von Bodenbelag geordert. War alles teueres Zeugs.
Die werden doch verutschen, wenn ich da zwei zusammensetze. Oder wie haften die am Boden ?
Habe im Eingangsbereich mal ca. 2 qm PVC aufgelegt, das lief ständig in eine Richtung.
Erst einige Meter Klettband konnte das stoppen.
Gruss Gustav
#10 Re: Teppichboden flicken ??
Rundflieger hat geschrieben:Die werden doch verutschen, wenn ich da zwei zusammensetze.
Die Matten für Teppichboden haben von unten so Pinne dran. Die krallen sich fest.
http://www.schutzmatten.com/upload/tepp ... rseite.jpg
#11 Re: Teppichboden flicken ??
Ergänzung. Nimm mal mit Händlern Kontakt auf. Evtl. können Die Dir was auf Mass anfertigen lassen.
speedy
#12 Re: Teppichboden flicken ??
Beitrag von speedy »
Rundflieger hat geschrieben:Es gibt aber Bodenbeläge, die sind für die Beanspruchung von Stuhlrollen geeignet. Das heisst aber wohl nur, dass der Teppich die Zeitspanner der Gewährleistung übersteht.
Also ich habe durchaus auch schon bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, aber auch in zwei unterschiedlichen Bereichen aus der Verwandtschaft gesehen (bei beiden wird nicht nur mit Stuhlrollen drüber gefahren, sondern dort laufen täglich auch zig Leute lang), daß solch Bodenbelag auch sehr viel länger hält als die Gewährleistung. Dort wird dieser auch recht stark beansprucht. Bei beiden wird auch recht viel mit Stühlen "gerollt". Dort ist es Bodenbelag, der für Stuhlrollen geeignet ist, aber auch für Ladenlokale.
Was ich damit sagen will - vielleicht hast du einfach nur auf das falsche Pferd bzw. den falschen Anbieter bzw. Produkt gesetzt ?
MFG
speedy
Rundflieger
#13 Re: Teppichboden flicken ??
helihopper hat geschrieben:Die Matten für Teppichboden haben von unten so Pinne dran. Die krallen sich fest.
Sehr interessant, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
@speedy:
> sondern dort laufen täglich auch zig Leute lang ...
Also drüberlaufen und Stuhlrollen sind wirklich zwei völlig verschiedene Beanspruchungen.
Bei Stuhlrollen ist der Druck pro qcm gewaltig - mit dem einer Schuhsole nicht zu vergleichen.
Wahrscheinlich - aber was kann ich mehr machen, als im Fachhandel kaufen ?
Und wenn dann am Teppich steht, der sei für dies und das geeignet ?
Monatelange Belastungstest kann ich leider nicht vorher in Auftrag geben ...
Oder anders gesagt: für eine Empfehlung eines wirkich strapazierbaren Teppichbodens wäre ich dankbar.
Gruss Gustav
Ricarda81
#14 Re: Teppichboden flicken ??
Beitrag von Ricarda81 »
Also ich habe zwar keinen tipp, wie man einen teppich flicken kann,aber unglaublicherweise habe ich gehört, dass man teppichflecken unvorstellbar gut mit dem Kerastase Shampoo bain satin reinigen kann. kann man auch online bestellen: www.haircenter24.de
TimoHipp
#15 Re: Teppichboden flicken ??
Beitrag von TimoHipp »
Ob ihm das, nach fast 2 Jahren :!: noch was bringt :?:
Timo
http://www.smartshapes.de/
