Suche nach PPM Signal bei FC-16 Futaba
Pavel
#1 Suche nach PPM Signal bei FC-16 Futaba
Beitrag von Pavel »
Bitte ich kann es nicht finden .
Weiss jemand wo ist oder wo kann ich PPM Signal anzapfen?
Danke für Infos.
Bestückungseite
Bestückungseite
FC-16 Platine Rückseite PPM Signal 007.jpg (4.82 MiB) 444 mal betrachtet
Das ist die Lötseite
FC-16 Platine Rückseite PPM Signal 006.jpg (4.6 MiB) 443 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
#2 Re: Suche nach PPM Signal bei FC-16 Futaba
Pavel hat geschrieben:Weiss jemand wo ist oder wo kann ich PPM Signal anzapfen?
Das gibt ein PPM aus: http://de.robbe-online.net/rims_de.stor ... /1&2DF1574
Also müsste man das Signal auf der Platine auch da finden, wo das Modul angeschlossen wird.
Pavel
#3 Re: Suche nach PPM Signal bei FC-16 Futaba
Beitrag von Pavel »
Hi Micha,
Danke für die Infos aber das hilft mir nicht weiter .
Es kommt Jeti Duplex TU Modul rein und hier muss ich der PPM Signal abzapfen .
Hab ich zwei stellen gefunden aber der Modus gibt mit ein Signal _ _ _ tiefe Töne (Kein PPM Signal gefunden) und außerdem geht das Display nicht .
Ich vermute das ich nicht die richtige stelle angezapft habe.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
MrMaJo
#4 Re: Suche nach PPM Signal bei FC-16 Futaba
Beitrag von MrMaJo »
das Lehrer/Schüler Signal ist ja auch das PPM Signal.
In deiner Funke ist ja schon ein L/S Modul eingebaut.
An der "Trainer" Steckleiste auf der Platine solltest du also ein PPM Signal finden.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/image/fig4-04.gif
Anschluss wie in dem Bild unter "a) as slave only" sollte das richtige Signal bereitstellen.
Marco
Pavel
#5 Re: Suche nach PPM Signal bei FC-16 Futaba
Beitrag von Pavel »
Danke ,hab ich gefunden :D
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
Zurück zu „Sender“
