GFK Rumpfteile verbinden mit Neodym-Magnete?
scully34mulder
#1 GFK Rumpfteile verbinden mit Neodym-Magnete?
Beitrag von scully34mulder »
Hallo zusammen,
ich verheirate gerade meine Agusta 109 mit meiner T-Rex 600 Mechanik. Es sollten zur Verbindung der GFK Rumpfvorder- und Hinterteile einige Schrauben verwendet werden, was beim Akkuwechsel nicht gerade Zeit spart.
Deshalb möchte ich diese kleinen Supermagnete verbauen, um die Sache wesentlich zu erleichtern. Jedoch bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die Rumpfteile nicht nur anzuheften, sondern auch in ihrere Position zu halten, und gegen Verrutschen zu schützen (Scherung).
Meine Frage nun an euch, habt ihr eine Lösung für dieses Problem? Schonmal diese Magnete verbaut? Wie ist es mit den Vibrationen beim Fliegen, könnten sich die Magnete lösen?
Vielen Dank für Anregungen und Erfahrungen
Scully34mulder
ER Corvulus
#2 Re: GFK Rumpfteile verbinden mit Neodym-Magnete?
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn die Magnete nicht gar zu winzig sind ist das kein Problem. Die Rumpfteile müssen aber gegen verrutschen gesichert sein - Du kannst zB auf der einen Seite ein Hohlniete (diese Messingtüllen von der Servomontage) einkleben/harzen und auf dem anderen Teil ein passendes CFK-Stäbchen (in nen Holzklotz geklebt/geharzt) verwenden. davon 2 auf jeder seite führt ausreichend.
kfo-heli
#3 Re: GFK Rumpfteile verbinden mit Neodym-Magnete?
Beitrag von kfo-heli »
CFK-Stäbe mit einem Spritschlauch halten auch und helfen gegen Scherung - das geht auch bei größeren Helis !
MfG Andreas
scully34mulder
#4 Re: GFK Rumpfteile verbinden mit Neodym-Magnete?
Coole Ideen,
danke Jungs. Auf die einfachsten Lösungen kommt man meistens nicht.
Gruß Scully34mulder
Zurück zu „(Semi-)Scale“
