Heckwellenlager defekt
heli123
#1 Heckwellenlager defekt
Beitrag von heli123 »
Habe bei Flugdurchsicht defekte Hecklagerung festgestellt. Bin beim Landen durch mahlende Geräusche aufmerksam geworden.
Wie kommt so was ?
Riemen zu stramm ?
Bilder anbei.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
torro
#2 Re: Heckwellenlager defekt
Beitrag von torro »
:shock: heftig!
hast du auf beiden seiten diese winz-unterlagsscheiben gehabt?
heck zu fest zusammen geschraubt?
Gruß, Flo
heli123
#3 Re: Heckwellenlager defekt
Die U-scheiben waren drunter auf jeder Seite.
Zu fest zusammen geschraubt ? Na ja, geht das überhaupt ?
Tippe eher auf Riemen zu stramm. Der muss m.E. schon sehr stramm sein, damit der bei Last nicht anfängt zu klappern bzw. anzuschlagen.
Das kann man gut hören beim Pitchgeben, wenn der Heli nach oben zieht.
Irgendwie scheint mir das Heck beim Protos auch so eine Schwachstelle zu sein.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
trailblazer
#4 Re: Heckwellenlager defekt
Beitrag von trailblazer »
Ich tippe auch auf den zu strammen Riemen, das Klappern kommt aber imo nicht vom anschlagenden Riemen, sondern von einer Vibration der vorderen Riemenräder. Versuche mal das Heckrohr so weit wie möglich mach hinten zu schieben (also auch den Motor möglichst weit hinten platzieren), so dass die Riemenräder mehr halt im Rahmen haben. Bei mir ist so das nervige "Rumgeschnatter" verschwunden.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
heli123
#5 Re: Heckwellenlager defekt
Ich werds mal mit weniger Riemenspannung probieren und den Halter weiter nach hinten setzen.
Ist mir jetzt auch erst passiert nach etwa 40 Flügen. Vorher lief es mit deutlich mehr ohne Probs mit den Lagern.
Ist übrigens auch nur das linke Lager, das es zerlegt hat. Werde aber natürlich beide erneuern.
Danke für die Tipps.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
heli123
#6 Re: Heckwellenlager defekt
trailblazer hat geschrieben:Ich tippe auch auf den zu strammen Riemen, das Klappern kommt aber imo nicht vom anschlagenden Riemen, sondern von einer Vibration der vorderen Riemenräder. Versuche mal das Heckrohr so weit wie möglich mach hinten zu schieben (also auch den Motor möglichst weit hinten platzieren), so dass die Riemenräder mehr halt im Rahmen haben. Bei mir ist so das nervige "Rumgeschnatter" verschwunden.
Hi trailblazer,
Nochmal zu den Vibrationen der beiden Riemenrollen.
Wie kommst du daruaf, das das Geklapper/Schnattern bei Pitch durch die Riemenrollen verursacht wird ?
Wie sollen die denn vibrieren ?
Sind es nicht vielmehr die Arme des Halters, die in Schwingungen geraten ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Zurück zu „Protos 500“
