Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Icebear
#1 Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Beitrag von Icebear »
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem auf dem Laptop meiner Freundin (HP 6735s).
Nach der Installation von Windows 7 Pro 64-Bit lässt sich die Bildschirmhelligkeit nicht mehr einstellen. Ich habe die neuesten Tastaturtreiber (Quick Launch Treiber) von HP sowie das neueste ATI Control Center installiert. Alle anderen Fn-Tasten funktionieren, aber nicht die der Bildschirmhelligkeit. Versuche ich in den Einstellungen die Bildschirmhelligkeiten zu ändern, so passiert nichts. Unter Energieoptionen ist ein Schieberegler für die Bildschirmhelligkeit, dieser ist ausgegraut.
Ich habe keine Ahnung was ich noch probieren soll. Habe beim Googeln auch andere mit diesem Problem gefunden, aber nirgends eine Lösung.
Wäre toll wenn hier jemand eine Lösung parat hätte!
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Icebear hat geschrieben:Wäre toll wenn hier jemand eine Lösung parat hätte!
Hast Du das schon probiert?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ob-69497-1
Icebear
#3 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Whoh, nen französischer Link? :lol:
Ich vermute das ist der Quick Launch Treiber, also der Treiber für die Fn-Tasten, oder? Ja der ist drauf.
Da scheint ein grundsätzlicher Bug vorzuliegen. Meine Freundin hat rausgefunde, dass wenn man frustriert etwa 100mal auf den Helligkeitsregler klickt der dann irgendwann auf einmal die Veränderung überbimmt. Allerdings nur bis zum nächsten Neustart. Dieses Phänomen habe ich bei Google auch finden können.
Beim hochfahren, bevor Windows geladen wird oder sogar noch im BIOS, kann man über die Fn-Tasten die Helligkeit ganz normal einstellen. Sobald Windows geladen wird, wirds dunkel.
Futaba T8FG 2.4GHz
-andi-
#4 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Beitrag von -andi- »
Icebear hat geschrieben:Sobald Windows geladen wird, wirds dunkel.
schau dir mal die Energieeinstellungen von win an. Bei win 7 hat sich da extrem viel getan - kannst ne menge einstellen. Ev. liegt es daran. Da versteckt sich irgendwo bei den energieeinstellungen ein erweitert button oder so - dann kannst für jedes gerät seperate einstellungen festlegen. Bei display sollte man dorch auch die Helligkeit ändern können ;-)
teste auch mal die einstellung "maximale Leistung" (oder wie die heißt)
cu
andi - der selbst noch nicht 7 fit is...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Icebear
#5 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Danke für die Tipps. Aber an den "normalen" Sachen liegts nicht. Scheint wirklich ein Treiberproblem zu sein.
Bin mal gespannt wie lange es dauert bis da jemand eine Lösung gefunden hat.
Futaba T8FG 2.4GHz
Icebear
#6 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Ich muss leider das alte Thema wieder rauf holen. Das Problem besteht nämlich immer noch nicht.
In den diversen Foren weltweit habe ich rausfinden können, dass ein BIOS-Update hierbei wohl helfen soll. Die Sc... funktioniert aber auch nicht :evil:
Auf der HP Seite werden verschiedene BIOS-Updates angeboten.
Zuerst habe ich es mit der Windows basierten Variante probiert und folgende Fehlermeldung erhalten:
"Dieses System enthält nicht die notwendige WMI-Unterstützung für diese HPQ-Flash Version.
Verwenden sie eine HPQFlash Version unter 4.0."
Danach die Variante vom USB-Stick aus. Hier macht sich das Programm selbst aus einem USB-Stick einen bootfähigen Stick. Versuche ich jedoch anschließend von diesem Stick zu starten, kommt die Fehlermeldung, dass kein bootfähiges System vorliegt (oder so ähnlich). Habe es mit zwei verschiedenen Sticks probiert.
Weiß jemand Rat? Wäre für jeden hilfreichen Tipp dankbar :cry:
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Christian72
#7 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Beitrag von Christian72 »
ich habe mit diesem gute Erfahrung gemacht.
Christian.
Icebear
#8 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Danke,
aber ich habe es gerade hinbekommen. Wir haben einfach eine botfähige SD-Card gemacht (mit dem gleichen Programm wie eben, den Tipp haben wir irgendwo im Netz gefunden) und damit hat es dann plötzlich funktioniert. Keine Ahnung warum, ist mir aber auch egal :lol: , denn der Bildschirm ist jetzt hell :bounce:
Danke und Gruß
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Christian72
#9 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Hauptsache es funzt wieder!
Christian.
satsepp
#10 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Beitrag von satsepp »
Bei mir am Notebook ist er nur im Netzbetrieb hell, im Batteriebetrieb generell dunkel, habe aber die Energieeinstellungen nicht näher untersucht.
Regeln läßt sich die Helligkeit weder im Batterie noch im Netztbetrieb, der Rest geht einwandfrei, ist ein HP Notebook.
Sepp
Meine Flotte:
Icebear
#11 Re: Problem mit Windows 7 Pro und Bildschirmhelligkeit
Ist ja alles ok jetzt.
Jetzt lässt sich die Helligkeit auch ganz normal einstellen, so wie man es gerade braucht oder haben möchte. Das war ja definitiv ein Bug und kein Feature :wink:
Futaba T8FG 2.4GHz
