Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
adrock
#1 Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
Beitrag von adrock »
ich suche jmd. der einen GY-401 hat, ihn mal aufschrauben würde und ein Foto von der oberen Platine machen würde.
Bei meinem GY-401 fehlen leider seit heute (http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=33&t=66208) dort drei Bauteile :wink: Wenn ich die Werte hätte, würde ich zumindest versuchen sie zu ersetzen, bevor ich mir das neue Gehäuse umsonst bestelle.
Leider hat das Gehäuse solche mini Tri-Wing Schrauben, so dass man nicht mal eben einen Gy aufschrauben kann.
Hier noch ein Foto:
Ciao...
Markus
NACHTRAG: In diesem (http://corsair.flugmodellbau.de/files/e ... 240UMB.PDF) PDF-File geht es zwar um den Umbau von einem GY-240 zu einem GY-401, aber man kann die Bauteile erkennen die bei mir fehlen:
"101" -> 100 Ohm Widerstand
"AA7" -> ??? -> ist wohl ein A106 -> Kondensator, 10V, 10 µF
"A225" -> Kondensator, 10V, 2.2µF
Somit erledigt...
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Mataschke
#2 Re: Suche: GY-401 Spezi
Beitrag von Mataschke »
Hier mal ein besseres Bild!
http://www.n2zdb.com/hpilotrc/FutGY401.jpg
aber dieses Keramikelement mit 8000 drauf sieht nicht mehr so "lebendig" aus bei dir :?
grüße Michael
adrock
#3 Re: Suche: GY-401 Spezi
Mataschke hat geschrieben:Hier mal ein besseres Bild!
Danke... diese 8000er Teil ist meines Erachtens noch i.O., da ist nur ein Strich mit einem Filzer drauf gemacht worden...
Der 100 Ohm Widerstand scheint etwas mehr Leistung zu verkraften... mal sehen wo ich den auftreiben kann.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Mataschke
#4 Re: Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
adrock hat geschrieben:, da ist nur ein Strich mit einem Filzer drauf gemacht worden...
Achso OK , sah aus wie das Innenleben ;-)
Aber: ganz ehrlich, wenns Bauteile von der Platine runtergerissen hat und du den wirklich nochmal nehmen willst würde ich den zu Robbe schicken denn da haben dann schon einige Kräfte gewirkt, feine Haarrisse in der Platine oder anderen Bauteilen und deren Lötstellen sind nicht auszuschliessen und könnten fatale Folgen haben.
Wobei ob sich ne Reparatur über Robbe Lohnt steht auf nem anderen Blatt :?
grüße Michael
prepreach
#5 Re: Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
Beitrag von prepreach »
Hallo Adrock,
brauchst du noch die Informationen der 3 Bauteile?
Ich koennte sie sonst mal nachmessen, da mein GY gerade offen ist(leider).
Bei mir hat es gestern meinen GY401 ein wenig zerrupft.
Dabei ist von der Hauptplatiene der Kondensator C10 gekoepft worden.
Koenntes du mal ein bild vom C10 machen? oder hast du die Moeglichkeit ihn nachzumessen?
Ich hatte ihn provisorisch durch einen Tantal-Konni ersetzt, und so funktioniert er wieder, aber ich haette doch lieber den original Wert.
Ciao, Christian
PS wie du schon sagst, der Kreisel gehoert nach unten, jeje
adrock
#6 Re: Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
habe inzwischen rausgefunden um was für Bauteile es sich handelt. Das grosse "101" ist wohl eine Drossel mit 100µH, die anderen beiden Kondensatoren.
Hier das Foto, leider ist C10 (links oben im Foto) nicht bedruckt. k.A. ob die Farbe (weiss) irgendetwas aussagt...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
prepreach
#7 Re: Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
Danke Markus,
ich habe gerade noch mal geschaut, aber leider scheinen unsere Gyros verschiedene Revisionen zu sein.
Die obere Platiene scheit identisch zu sein, aber die untere hat ein anderes Layout.
Trotzdem allerbesten Dank.
Falls du noch interesse hast, wuerde ich die Bauteile abloeten, und durchmessen, um dir zu sagen, was sie sind.
Das eine(grosse) Bauteil scheint eine Spule zu sein, und das fehlende Bauteil am Rand scheint eine Diode zu sein. Das daneben kann ich im eingebauten Zustand nicht genau sagen.
Wie gesagt, bei Interesse schau ich noch mal nach.
Habe gerade meine Kamera verliehen, aber wenn ich sie wieder habe, mache ich mal ein Foto von meiner Platiene.
Danke noch mal, ciao
ps: gibt es da draussen noch mehr Menschen mit ein Kapazitaets-Messgeraet und einen offenen GY 401?
adrock
#8 Re: Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
prepreach hat geschrieben: Falls du noch interesse hast, wuerde ich die Bauteile abloeten, und durchmessen, um dir zu sagen, was sie sind.
..danke, aber nicht nötig. Hatte auch schon geforscht und das grosse mit dem "101" Aufdruck ist eine Spule mit 100µH, die anderen beiden Kondensatoren (1x 2.2µF, 1x10µF).
Die Herausforderung ist dann eher, die entsprechenden Teile (wohlgemerkt mit den richtigen "Footprints") in einer Kleinmenge zu bekommen... aber habe ich hoffentlich bald, mal schauen.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
adrock
#9 Re: Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
...so, der Gyro lebt zumindest nach dem Einbau der neuen Teile wieder. Um ihn mal ansatzweise zu testen, muss ich wohl noch ein Gehäuse besorgen, soll es ja günsitg bei Robbe geben. Dann fehlt noch ein Tri-Wing Schraubendreher... weiss jmd. wo ich den günstig bekommen kann bzw. welche Größe ich für den GY-401 benötige? Ist das TW 0?
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
ER Corvulus
#10 Re: Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
Beitrag von ER Corvulus »
Gibts sowas nicht oft mal im Baumarkt in der Werkzeug-Grabbelkiste - Abteilung "Handy-Werkzeug" für wenige €? ansonsten halt C oder ELV oder sowas.
duke08
#11 Re: Erledigt: Suche: GY-401 Spezi
Beitrag von duke08 »
adrock hat geschrieben:weiss jmd. wo ich den günstig bekommen kann
Gibts auch bei Freakware: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13984
Sascha
  • robbe Moskito Basic/Sport
  • Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
  • Outrage Fusion 50 FBL
  • Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
Zurück zu „Gyros“
