Wo steck ich'n Regler an..?
xecon
#1 Wo steck ich'n Regler an..?
Beitrag von xecon »
Hi, :oops:
nachdem ich erst gestern auf die Welt gekommen bis find ich's jetz auch nicht arg peinlich :P
Wo steck ich'n Regler an?
1-6(8) oder bei Batterie, und wenn er an B. kommt wo stell ich den bei meiner funke ein?
Da gibts ja nur 1-8 und kein B ;D
Gedächnissverlust im neuen Jahr... :drunken:
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung :lol:
DeeCee
#2 Re: Wo steck ich'n Regler an..?
Beitrag von DeeCee »
Standardmäßig käme der Regler an Kanal 3 (bei deinen Futaba-Komponenten).
Dietmar
xecon
#3 Re: Wo steck ich'n Regler an..?
Beitrag von xecon »
Sprich sind alle Stecker "batterie fähig", nur wenn ich nen extra empfänger akku will, muss der an Bat. :P
..richtig? ;D
sorry für den thread :oops:
T8FG
DeeCee
#4 Re: Wo steck ich'n Regler an..?
Die Stromversorgung ist auf allen Kanälen durchgeschleift. Bei deinem Empfänger unten schwarz (minus) und darüber rot (plus). Die obersten Kontakte sind für die Steuerleitungen (weiß, gelb, o.ä). Da du ja den Regler auch ansteuern willst, musst du auch einen "richtigen" Steckplatz benutzen. Bei "B" wird nur Strom eingespeist (z.B. Empfängerakku), aber nichts gesteuert.
Ist nicht böse gemeint: Such' die jemanden, der dir hilft. Ich sehe noch mehr Probleme auf dich zu kommen.
Dietmar
chris.jan
#5 Re: Wo steck ich'n Regler an..?
Beitrag von chris.jan »
DeeCee hat geschrieben:Bei "B" wird nur Strom eingespeist
Das ist falsch denke ich. Er hat nen R6008HS-Empfänger mit 8 Kanälen.
Bei meinem 7-Kanalempfänger steht auch bei Kanal 7 noch ein B dabei und trotzdem kann ich ihn nutzen.
Gruß Chris
DeeCee
#6 Re: Wo steck ich'n Regler an..?
Mein R6008HS hat 9 Anschlüsse für Servostecker. Diese sind mit den Nummern 1 - 8 für die 8 Steuerkanäle beschriftet. Zwischen Kanal 3 und 4 befindet sich der 9. Steckplatz, der mit einem roten "B" beschriftet ist. Kann man den denn wirklich für was anderes als Stromeinspeisung verwenden?
Dietmar
chris.jan
#7 Re: Wo steck ich'n Regler an..?
Dann scheint es wirklich unterschiedliche Modelle zu geben. Mach doch mal ein Foto.
Denn oben auf dem Foto sieht man ja eindeutig nur 8 Anschlüsse.
Wenn Du einen "zuviel" hast, dann sollte doch die Bedienungsanleitung sich dazu äußern, oder nicht?
Gruß Chris
DeeCee
#8 Re: Wo steck ich'n Regler an..?
Hei Chris.
Mein Empfänger sieht genau so aus, wie der oben gezeigte. Was man auf dem Foto oben nicht erkennt, ist, dass der Anschluss für den Kanal 8 (schwarze 8 auf orange farbigem Grund) aus Platzgründen quer unter Kanal 6 und 7 unter gebracht ist. Der Anschluss "B" (weiß auf rot) ist der 9. (überzählige) Anschluss und deshalb m.E. nur für Stromversorgung gedacht. Der Empfänger wird in der Bedienungsanleitung zur T8FG nur kurz erwähnt, aber auch da steht "B = Empfängerakku"(hab' ich aber auch erst jetzt gelesen).
Dietmar
Zurück zu „Empfänger“
