ich suche mal wieder ein Bauteil, von dem ich leider zu wenig verstehe um mir zwischen den vielen das richtige auszusuchen...
Was ich brauche, ist ein Poti mit den folgenden Anforderungen:
Daten: Es soll die Spannung aus einem 3S Akku bis auf 0 herunterregeln können. Außer einem Spannungsprüfer ist nichts angeschlossen => mit einer hohen Last ist nicht zu rechnen.
Bauform: Klein und leicht, so daß ich es auf ein kleines Servo setzen kann. Das Servo soll das Poti bedienen (irgend ein flacher Drehknopf wäre wegen der Befestigung am Servohorn nicht schlecht).
Fällt Euch da ein passendes Poti ein (gerne mit Artikelnummer beim großen C, da muss ich eh bestellen)?
Was ich im dem Poti vorhabe: Es geht mal wieder um FPV. In meinem Flieger habe ich einen ACT Empfänger, der in der Lage ist, das RSSI Signal (Empfangsstärke) als Servosignal auszugeben. Je besser der Empfäng, desto größer der Servoausschlag in eine Richtung. Außerdem habe ich ein Onscreendisplay, an dem ich noch einen Spannungsmesser frei habe. Den Antriebsakku möchte ich über das oben genannte Poti mit diesem freien Spannungsmesser verbinden. Über das RSSI-Servo wird dann je nach Empfangsstärke das Poti geöffnet oder geschlossen und ich kann anhand der Spannung die Empfangsstärke ablesen.
Habt Ihr eine Tipp?
Grüße,
Georg
