phönix mit FF7
#1 phönix mit FF7
hi,
hab die tage den phönix mit ner ff-7 vom kumpel bekommen, es ging aber nix, genauer gesagt: die funke wurde nicht als angeschlossen erkannt.
wenn man das kabel in einer bestimmten richtung von der funke weggezogen hat, wurde die funke kurzzeitig erkannt, dann war sie aber gleich wieder weg.
toll, kabelwackler. also neues adapterkabel bestellt und da ging überhaupt nix...
ich hatte vor n paar monaten mal dieses set:
http://cgi.ebay.de/USB-Interface-Futaba ... 3efbc81a5a
hab mit dem heli-x gesteuert, bin dann aber auf ein mf-tech umgestiegen. egal
der hong-kong-dongle hat bei nem vereinskollegen weiter gemacht. den hab ich angehauen und gefragt, ob er noch den ff7 adapter hat.
lange rede kurzer sinn, mit dem "billig" adapter aus dem HK-set funzt der phönix einwandfrei...
eine sache noch:
kann der phönix keinen 3-stufen-schalter?
eine sache noch:
Gruß, Flo
#2 Re: phönix mit FF7
erledigt, kurven proggen und im modell-edit-menü diese erweiterte geschichte angeschalten.torro hat geschrieben:kann der phönix keinen 3-stufen-schalter?
Gruß, Flo
#3 Re: phönix mit FF7
Kenn ich nur zu gut, das Problem. Ich hatte auch schon ein Kabel zum Händler zurückgeschicht, bis ich drauf kam, dass es an der Buchse von der FF7 liegt. Bei dem Kabel, das ich jetzt habe, ist es immer noch ein Rumgefingere-Rumgedrücke, bis es klappt. Wenn man sich danach aber nicht mehr groß bewegt, geht's.
Gruß Olaf
#4 Re: phönix mit FF7
das tolle an den "orignialen" adapterkabeln ist, daß es im schlimmsten fall innen zu nem kurzschluss kommen kann.
http://www.rc-sim.de/wbb3/index.php?pag ... 6c755688c5
leider kriegt man die dinger nicht so auf, daß man(der verkäufer) es nicht sieht...
Gruß, Flo
- worldofmaya
#5 Re: phönix mit FF7
Ich hab mir auch von einem anderen Adapterkabel einfach einen eigenen Adapter gelötet. Der Futaber-Adapter vom Phoenix kann man vergessen...
-Klaus
-Klaus
#6 Re: phönix mit FF7
der adapter aus dem set oben ist vergossen.
mal sehen, was passiert, wenn wir den defekten adapter zurück schicken...
Gruß, Flo
#7 Re: phönix mit FF7
Hallo Zusammen,
ich nutze für den Phönix SIM den original FUTABA Adapter von Robbe. Der funktioniert einwandfrei und die Gefahr eines Kurzschlusses ist mit diesem Adapter nicht gegeben.
Dietmar
Dietmar
T-REX 250 SE VStabi, T-REX 250 SE BeastX, T-REX 500 ESP, Hirobo Quark SG
#8 Re: phönix mit FF7
link?froeschi62 hat geschrieben:original FUTABA Adapter von Robbe.
hab inzwischen den fehler des phönix-adapters gefunden...
ein pin geht nicht in die buchse, sondern wird raus geschoben
Gruß, Flo
#9 Re: phönix mit FF7
Hallo,torro hat geschrieben:link?froeschi62 hat geschrieben:original FUTABA Adapter von Robbe.
Adapterkabel Flugsimulator FF-9 (Robbe#8239)
http://www.rc-toy.de/RC-TOY-SHOP/RC-Hel ... /index.htm
Mit der FF-10 funktioniert der einwandfrei in Verbindung mit dem Phönix SIM. Ich denke wohl auch mit der FF-7.
Dietmar
#10 Re: phönix mit FF7
Ich hab mein Adapterkabel jetzt auch mal aufgemacht weil ich das vor einem Jahr mal bestellt hab und keine Ahnung hab von wem das überhaupt hergestellt wurde *g*. Also die beiden Kabel sind zwar offen an den Lötstellen, aber ziemlich weit auseinander. Ich hab die Kabel mal ein bisschen zu jeder Seite gebogen und hin und her, aber die Lötstellen sind so fest das die offenen Teile der Kabel sich dadurch keinesfalls berühren können.. Oder kann da auch einfach mal so ein Funke zwischen den beiden Steckern fliegen? Die Lötstellen haben mindestens einen abstand von 1mm da immer auf der vom anderen Stecker jeweils abgewandten Seite angelötet wurde.
Meine Frage deswegen weil ich absolut nicht gut im Löten bin xD. Ich hab jetzt einfach um eins der Kabel Isolierband drumgewickelt.. müsste das reichen? Kann leider gerade kein Foto von der Geschichte machen.
#11 Re: phönix mit FF7
reicht!WolfsBlut hat geschrieben:Ich hab jetzt einfach um eins der Kabel Isolierband drumgewickelt..
Gruß, Flo
- PeterLustich
#12 Re: phönix mit FF7
Entweder so, oder den Stecker einfach mit Heisskleber/Silikon vollmachen.WolfsBlut hat geschrieben:Meine Frage deswegen weil ich absolut nicht gut im Löten bin xD. Ich hab jetzt einfach um eins der Kabel Isolierband drumgewickelt.. müsste das reichen? Kann leider gerade kein Foto von der Geschichte machen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#13 Re: phönix mit FF7
War bei mir auch so ich hab mich damit arangiert... viele Kanäle hat der aber nicht erkannt, hat aber ausgereicht.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#14 Re: phönix mit FF7
Wieviele Kanäle er erkennt kann ich leider erst sagen wenn mein Phönix endlich mal da ist. Mit dem Heißkleber hab ich mich nicht getraut zu fragen weil ich dachte das ich dann in der Luft zerfetzt werde xD aber wenn das geht dann mache ich doch lieber das! Das hält wenigstens zu 100%, Isolierband kann ja auch schnell mal verrutschen auf sonem kleinen Kabel
