FF-7: Frage zu subtrim/end point
adrock
#1 FF-7: Frage zu subtrim/end point
Beitrag von adrock »
beschäftige mich gerade etwas mit der subtrim bzw. end point Funktion der FF-7.
Im Manual steht bei "end point":
Ranges from 0% (no servo movement at all) to 140%. At a 100% setting, the throw of
the servo is approximately 40° for channels 1-4 and approximately 55° for channels 5-8.
Verstehe ich das richtig, dass die Servos an den Kanälen 5-8 weiter drehen als an 1-4? Das ist etwas "schlecht", da die ECCPM TS ja mit den Servos 1,2 und 6 angesteuert wird.
Beeinflussen sich die subtrim und end point Einstellungen gegenseitig? Was sollte man zuerst einstellen?
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
gc2007
#2 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
Beitrag von gc2007 »
a) Brauchst du wirklich mehr als 140% Weg auf allen drei Kanälen?
b) Subtrimm bestimmt die logische Mitte, End Point den max. Ausschlag pro Seite, die physische Mitte wird mit End Point nicht verändert.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
adrock
#3 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
gc2007 hat geschrieben:a) Brauchst du wirklich mehr als 140% Weg auf allen drei Kanälen?
a) Nein, aber wenn die Servos bei 100% unterschiedlich weit laufen (40 Grad vs. 55 Grad), dann müsste ohne weitere Änderungen bei vollem Ausschlag die Taumelscheibe schief stehen. Es sei denn dass das für den Helimodus nicht gilt.
b) Ja, ABER mir war so, dass nach dem Ändern von "end point" die Mitte auch wieder verschoben war und ich sie neu trimmen musste.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Doc Tom
#4 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
Beitrag von Doc Tom »
na dann linke ich auch mal von hier nach da :-) http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=956289#p956289
Gruß Doc Tom
adrock
#5 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
Professor Dr. Bunsenbrenners Labor hat folgendes herausgefunden :)
Mit dem Oszi mal die Impulsbreiten gemessen:
Die grüne Linie ist alles in Neutralstellung. Die blaue Linie ist mit 140% endpoint pos. und neg. Soweit nicht spektakulär.
Die türkise Linie ist mit subtrim bzw. "SE-Mitte" bei +50, verschiebt sich nach oben, klar. Die rote Linie bestätigt nun genau meine Erfahrung: Wenn man die Mittelstellung mit subtrim bzw. "SE-Mitte" verschoben hat und dann am "endpoint" noch was ändert, verschiebt sich auch wieder der subtrim.
Demnach muss man sich da dann irgendwie annähern, immer weider subtrim/end point ändern, bis man einen guten Wert hat :wink:
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Doc Tom
#6 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
Markus flieg einfach :-)
Gruß Doc Tom
adrock
#7 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
Doc Tom hat geschrieben:Markus flieg einfach :-)
Ja, aber nicht bei dem Schneeee... ich wollte das schon immer mal wissen :drunken:
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Doc Tom
#8 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
:-) Naja im Moment ist es etwas zu viel Schnee ;-)
Gruß Doc Tom
gc2007
#9 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
[quote=]Wenn man die Mittelstellung mit subtrim bzw. "SE-Mitte" verschoben hat und dann am "endpoint" noch was ändert, verschiebt sich auch wieder der subtrim.[/quote]
Heisst (für mich), dass wenn man mit einer bestehenden Subtrimm-Einstellung den End-Point verändert, man zusehen kann wie sich die Swashplate bewegt, da sich ja der Mittelpunkt auch verschiebt, oder? Muss es mal ausprobieren...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
adrock
#10 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
hat geschrieben:Wenn man die Mittelstellung mit subtrim bzw. "SE-Mitte" verschoben hat und dann am "endpoint" noch was ändert, verschiebt sich auch wieder der subtrim.
...genau das ist meine Erfahrung. Zwar nur minimal, aber das reicht ja bei der Swashplate schon aus, dass es dann nicht mehr stimmt...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
gc2007
#11 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
gilt das nur, wenn man die Endpoints (pro Kanal) unterschiedlich einstellt, zbsp. 125% / 110% oder in jedem Fall?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
adrock
#12 Re: FF-7: Frage zu subtrim/end point
gc2007 hat geschrieben:gilt das nur, wenn man die Endpoints (pro Kanal) unterschiedlich einstellt, zbsp. 125% / 110% oder in jedem Fall?
Naja, wenn sowohl die Verschiebung (subtrim/SE-Mitte) als auch der Endpunkt bei den Kanälen um die gleichen Werte verschoben wird, tritt dieser Effekt für alle Kanäle gleich auf -> alles i.O. Aber wenn Du die Kanäle unterschiedlich bzgl. subtrim/endpoint hintrimmst, wird es fummelig.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, das man mehrmals jeweils subtrim und dann wieder den endpoint hinbiegen muss, so dass man sich der idealen Einstellung annähert. Leider bekomme ich bei meinem MT es nicht so hin, dass ich den subtrim auf 0 oder sehr klein lassen kann (lande so bei 60-70), dadurch wird die Rückwirkung vom endpoint schon merkbar. Evtl. ändere ich aber auch nochmal am Gestänge...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „Sender“
