N´Abend Jungs,
ich hab jetzt seit ca. 3 Wochen meine DX6i und wollte hier einen Testbericht posten, der Anfängern bei ihrer Entscheidung helfen soll, da das Angebot an Sendern doch sehr unübersichichtlich ist.
Der "unterklasse"-Sender mit der besten Preis/Leistung ist von der Firma Spektrum und kommt ab 155€ von eBay, ab 175€ vom Fachhändler zu euch nach Hause.
Im Lieferumfang befinden sich die DX6i, der Empfänger Spektrum AR6200 mit Sattelit, 4 Mignon-Batterien, 2 Handbücher (Englisch/Deutsch) je 130 Seiten und ein kleines Tütchen mit einem Bügel und einem Inbus zum Umbau auf Mittelstellung. Das ganze kommt in einem völlig überdimensionierten Karton.
Der erste Eindruck ist eher unspektakulär, wirkt schon ein ganz kleines bischen wie Spielzeug. Das ändert sich aber wenn man das dicke Hanbuch anguckt
Beim anfassen wirkt das Plastik etwas billig und schlecht verarbeitet, bei genauerer Untersuchung ist die Verarbeitung aber völlig in Ordnung.
Die Ergonomie ist top, ich kann locker 3h am Stück Sim fliegen ohne das meine hand verkrampft oder Ähnliches. Auch ist der Sender gut ausbalanciert, wenn man die Funke am Gurt anhebt, ist sie genau in der Waage.
Die Schalter sind übersichtlich angeordnet und beschriftet, aber ein fällt gleich auf: kein 5. Proportional-Kanal, nur 2 Schaltkanäle, 4 andere Schalter und 2 Taster. Das ist besonders für Pitch-Helipiloten schlecht, da billige Regler keinen oder nur einen schlechten Sanftanlauf haben. Da sollte am Regler nicht gespart werden.
Ein absoluter Minuspunkt sind die 4 Mignon-Batterien, die einzeln in das Batteriefach geklemmt werden. Aber immerhin ist es legal, soll heißen das die Versicherung keine Probleme deswegen macht. Ich muss auch sagen, das die Batterien richtig stramm im Fach klemmen und so ein guter Kontakt gewährleistet ist. An dieser Stelle ist vielleicht zu erwähnen, das der Sender unglaublich Sparsam ist. Ich fliege jeden Tag mindestens 20min "real" und durchschnittlich 2h Simulator. Und das seit 3 Wochen. Von den ursprünglichen 6,2V werden jetzt noch 5,8V angezeigt, also noch mehr als genug (mit Akkus 4,8V)!
Nachdem man nun die Batterein eingelegt hat und den Sender einschaltet guckt man vermutlich erstmal auf das gute und übersichtliche Display mit grafischer Darstellung von Modellen, Taumelscheibenmischern, und Gas-/Pitchkurven. Beleuchtet ist das Display leider nicht.
Einstellungsmöglichkeiten und Mischer gibt es für Helicopter und Flächenmodelle genug, sogar mehr als beim Konkurrenten T6EXP von Futaba. Alle Einstellungen werden mit einer einziegen so genannten "Rolltaste" vorgenommen. Durch Drehen blättert man durch Menüs und verändert Werte und durch Drücken wählt man aus. Leider muss man gewöhnungsbedürftig stark drücken.
Nach dem sehr einfachen Binden mit meinem E-Flite Blade mSR (man muss nur beim Einschalten den Trainer-Tastet gezogen halten) benutzte ich den Sender das erste mal. Es stellte sich sehr schnell heraus, das die Steuerfunktionen und deren Trimmung sehr viel präziser sind als die RTF-Funke.
Nach vielen Akkus mit dem mSR fand ich im Internet ein Set-Up für DX6i mit Blade mSR. Nach ca. 45min Programmieren waren alle Einstellungen in den Sender übernommen und gespeichert. UNGLAUBLICH, was es gebracht hat ein paar Einstellungen im Sender zu ändern. Der mSR fliegt sich nun unglaublich agil und sportlich, das original-SetUp mit der RTF-Funke ist ein recht schlechter Witz dagegen
Auch am Simulator hat sich der Sender nun schon bewährt, alles funktioniert wie es soll. Das kalibrieren mit dem Phoenix-Simulator ist zwar etwas fummelig, aber nach ca. 1,5h ist alles korrekt.
Alle Sender, die jetzt neu gekauft werden haben keine mehr der bekannten aber alten Bugs (schlechte Poti´s, fehlerhafte Trainerbuchsen).
Fazit:
Für jemanden, der einen günstigen, gut funktionierenden Sender sucht und auch ein paar Abstriche in der Qualität aber nicht in der Funktionalität machen kann, ist die Spektrum DX6i perfekt. Alle anderen sollten zur DX7 oder gleich zu Futaba FF-7 greifen.
LG Felix
