spartan im 250er
torro
#1 spartan im 250er
Beitrag von torro »
hi,
bin grad am heck einstellen. spartan mit mks ds480.
die 250-typischen sachen sind erledigt, also spielfreiheit, leichtgängig, 5mm servo-hebel, langer umlenkhebel am heck, 37mm blätter, pmg´s.
ich hab im norm-mode mechanisch eingestellt. dreht minimalst weg.
im hh-mode steht´s ganz gut, allerdings bei den hohen drehzahlen (3900kv mit 14er ritzel >75% öffnung) muß ich mit der sens auf 15% runter und dann schlackert´s natürlich bei pitch stößen.
bei 65% regleröffnung kann ich bis 28%, da steht das heck auch bei pitch stößen, bzw. die power fehlt, um das heck zu stressen....
jetzt gibt´s ja in der software einen punkt namens "ruder sensivity" spielt das mit der sens in der funke irgendwie zusammen?
Gruß, Flo
Basti
#2 Re: spartan im 250er
Beitrag von Basti »
Hi Flo,
Ich hab die ruder sensivity unangetastet gelassen, geholfen hat Accelaration und Deceleraiton Profile etwas runter zu nehmen. Damit waren dann 24° Sense bei 4200 Touren möglich. Vorher hat man gesehen das er zu hart beschleunigt und gestoppt hat was sich aufschaukeln konnte..
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
torro
#3 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
ok, wird gleich getestet!
Gruß, Flo
torro
#4 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
acc und dec hat fast nix gebracht, 2% mehr sens. ich hatte es schrittweise runter, bis anschlag unten.
dafür ist das heck total lahm.
nochn tip? :wink:
Gruß, Flo
Basti
#5 Re: spartan im 250er
Beitrag von Basti »
Ich kenn das Servo leider nicht :( Zum DS 420, Savöx 0258 und aktuell verbautem Futaba 9257 könnt ich was sagen..
Wie weit musstest du den Servoweg begrenzen im Prog. ? Vielleicht hilft noch ein mm weniger Hebel?
Basti :evil5:
torro
#6 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
sohoo
bin jetzt noch nen mm weniger am servohebel. grob 4,2.
dec und acc runter bringt bei mir nix. bin jetzt bei 18% sens.
hab aber irgendwie das gefühl, daß mehr drehzahl was bringt.
bin dann auf knapp 4500upm hoch, bei gleicher sens schwingt nix und hält besser.
jetzt ist dunkel und frauchen da, nix mehr mit testen
Gruß, Flo
torro
#7 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
ok, einer ging noch.
hab jetzt die stop gains n bissl runter die waren auf 120 und ich hab jetzt beide auf 100.
+3% sens!
drehzahl hab ich auch mal gemessen. 4300upm bei 95% yge gov.stor.
Gruß, Flo
PICC-SEL
#8 Re: spartan im 250er
Beitrag von PICC-SEL »
Ich weiss...es ist n YGE, aber probier mal 100% Gas bzw. den Stellermodus.
Die ungefähren Endpunkte bei denen der Spartan optimal arbeitet sind 110 low und 135 high. In dem Bereich solltest Du Dich jeweils befinden.
torro
#9 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
das wär noch ne idee, p und i eins runter, dangee!
Gruß, Flo
torro
#10 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
von 14er auf 15er ritzel gewechselt :arrow: +3%sens :!: :?: :mrgreen: bei 4400upm
Gruß, Flo
PICC-SEL
#11 Re: spartan im 250er
Probier bitte mal ne 100er Flat im Stellermodus, das interessiert mich :D
torro
#12 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
da kriech ich aber panik mit dem 15er ritzel... ... ... ok, weil du´s bist. melde mich morgen vormittag
Gruß, Flo
torro
#13 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
ich hab grade mit den regler einstellungen gespielt.
zuerst fast.gov. an, mit p und i eins runter, als steller mit 100%.
keine verbesserung, keine verschlechterung.
war aber nur schweben mit pitch stößen.
soll ich noch mit anderen heckblättern testen?
bis jetzt waren immer die 37mm am besten, ich glaub ich lass das.
Gruß, Flo
torro
#14 Re: spartan im 250er
Beitrag von torro »
hab noch mal n bissl getestet.
ich lass das jetzt so.
drehzahlen hab ich momentan 3600, 4000 und 4600 mit sens 25%, 20% und 18%.
am besten steckt das heck bei 4600upm mit 18% sens.
großartig rumturnen will ich damit ja eh nicht, hab´s trotzdem probiert, tictocs über roll halten ganz gut, erst wenn ich neg. pitch reinhau dreht´s leicht raus, gleiches bei tictocs über nick.
flips über roll halten super, bei nick flips dreht er leicht raus. mußte auch ordentlich pitch geben, ne tafel schoki ist als rumpf-ersatz mitgeflogen :lol:
anbei mein spartan file.
edit: nur n bild. *.ssf ist nicht erlaubt
Gruß, Flo
Zurück zu „Gyros“
