Einbau Scorpion-Motoren
chris.jan
#1 Einbau Scorpion-Motoren
Beitrag von chris.jan »
Wie lang ist bei Euch die Welle ab Oberkante Motor, Unterkante Motorhalterung?
Ich habe 31mm gemessen, das geht bis kurz unter die beiden Roll-Servos!
Halb so wild, wenn da nicht die scheiss Servokabel an der stelle rauskommen würden :evil:
Zumindest bei meinen Servos.
Wie sieht das bei Euch aus? Habt ihr die Welle irgendwie gekürzt? Oder gibts kürzere Ersatzwellen?
Gruß Chris
frankyfly
#2 Re: Einbau Scorpion-Motoren
Beitrag von frankyfly »
chris.jan hat geschrieben:Habt ihr die Welle irgendwie gekürzt?
Motor in den Gefrierbeutel, mit der Welle durchstechen, Evtl. noch ein Gummiband oder etwas Klebeband drum um die Welle abzudichten, das auch wirklich keine Späne durch kommen und dann ... Dremel!
Aber aufpassen das du die Welle nicht ausglühst , also immer mal wieder eine Pause machen wenn es zu heiß wird oder das Wellenende kurz zum abkühlen in eine Untertasse mit Wasser tauchen
chris.jan
#3 Re: Einbau Scorpion-Motoren
der Scorpion hat 31,26mm, der 650L paßte mit seinen 21,6mm perfekt - macht also 9,66mm zum kürzen ;-)
Okay, sollte ja nicht soooooo schwierig sein.
Gruß Chris
avalon
#4 Re: Einbau Scorpion-Motoren
Beitrag von avalon »
Was stürt Dich an dem Stückchen Welle, das da oben rausguckt? Das Ritzel ist für die Kabel viel gefährlicher.
Ich habe die Servokabel seitlich weggezogen und mit nem Kabelbinder direkt unter dem Servo fixiert.
Wenn Du die Welle kürzen willst, dann würde ich sie ausbauen um die Lager vor Satub und Vibs zu schützen.
Thomas
Danis-Dino
#5 Re: Einbau Scorpion-Motoren
Beitrag von Danis-Dino »
hi bei mienen passts
kann mal fotto machen ;)
hier passt ^^
eventuell welle lösen und weiter runter schieben wenns geht ?! sägen würd ich nicht
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
chris.jan
#6 Re: Einbau Scorpion-Motoren
Ich hab die Servokabel jetzt mit nem Kabelbinder umgeklappt, und da die Welle nicht direkt unter den Servos rausschaut paßt das schon.
Beim ersten davor Halten sah's irgendwie schlimmer aus. Trotzdem Danke für Eure Fotos&Antworten.
Ein Foto stelle ich nachher noch rein.
Gruß Chris
Danis-Dino
#7 Re: Einbau Scorpion-Motoren
subba ;) meine kabel waren schon vorher so nach vorn gebogen, ausserdem is das ritzel auch groß ^^
TDR.
Rave 700 .
Zurück zu „T-Rex 600“
