Dialin hat geschrieben:Hm, bekomme es noch nicht so richtig hin...
Gibt es so eine Art Grenzwert für den Subtrim (Servomittenverstellung?
Kommt auf den Sender an, den Du verwendest. Aber wenn der Subtrim vom Sender für das Erreichen der Mittelstellung nicht ausreicht, hast Du ein ganz, ganz großes Problem! Eigentlich sollten die Servoarme bei absoluter Nullstellung der Servos (alle Knüppel und Subtrim auf Null) so genau wie möglich in gleicher Stellung stehen. Die Servoarme haben meistens eine unsymmtrische Zahnung, so daß ein mehrfaches Umstecken oder Vertauschen zwischen den Servos hilft. Auch müssen bei der Servojustage alle Mixer abgeschaltet werden oder gleich ein ganz neuer Modellspeicher ohne Mischer verwendet werden. Und wenn dann immer noch minimale Abweichungen bestehen, kann man mit dem senderseitigen Subtrim arbeiten. Die Betonung liegt auf "minimal"!
Wenn Du nicht hinkommst, Servos ausbauen, Senderspeicher löschen und nochmal ganz neu von vorne anfangen. Eine absolut sauber eingestellte Taumelscheibe ist so mit das Wichtigste, was man am Heli hinkriegen muß.
