Mehrere Netzteile parallel schalten?
#1 Mehrere Netzteile parallel schalten?
Hi Jungs,
jetzt muss ich Euch auch mal was fragen:
Ich habe im Logo ja insgesamt 16 Zellen.
Geladen werden die am Schulze mit Knapp 8A Ladestrom.
Mein Stationäres Netzteil (15A) bringt den Strom nicht. Mehr, wie 6A Ladestrom verträgt das Netzteil nicht, dann fällt die Spannung ab.
Ich habe gerade mal 3 alte AT Rechner geschlachtet.
Da sind jeweils 200W Netzteile drin.
Kann man die Ausgänge mehrerer PC AT Netzteile parallel zusammenschliessen?
Wenn ja, muss da ne Diode reingestrickt werden?
Wenn ja welche Diode?
Wäre schön, wenn jemand ne Info hätte. Dann kann ich mir den Pufferakku nämlich schenken (der lässt langsam nach).
- FrankSanderDo
theoretisch geht das schon mit dem parallel Schalten.
Ja es werden in jedem Fall Dioden benötigt.
Nu kommt aber die Frage: Welchen Strom liefern deine Netzteile auf der 12V Leitung?
die 200W teilen sich zischen den 5V und 12V des Netzteiles auf. Wie das aufgeteilt wird ist unterschiedlioch, aber immer auf dem Netzteil angegeben (Aufkleber wo Farbcodierung und Leistungen drauf stehen)
Wenn Du mir den Strom sagst sag ich Dir welche Dioden passen
bis denne
Frank
bis denne
Frank
Logo 10
Micro Star 400
hüpfendes Schweben
Aber ich gebe nicht auf!
Micro Star 400
hüpfendes Schweben
zwei mal 7,5 A an 12V. Ein mal 9 A an 12V.
Ich werde also nen schönen dicken fetten Würfel stricken, dessen Lüfter ne Menge Krach machen werden
Ich brauche midestends konstante 12V mit 22A um ohne Probleme laden zu können. Bischen Sicherheitsreserve muss einfach sein.
Soweit erst mal danke.
Gast
Ich würde da die Finger von lassen bei Schaltnetzteilen paralel verschalten..
Mein Fachabi ist schon ein paar Jahre her aber ich kann mich noch an einen Versuch erinnern wo unser Prof. 3 schaltnetzteile paralel an eine LAst geschlossen hat.Je nach KAbellänge hatten wir da einen netten HF Schwingkreis und Spannungen im KV Bereich..
Weiß aber nicht wie es sich bei PC Netzteilen verhält.. würde mir lieber bei E... ein 400W besorgen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- carbonator
Shit..schon wieder offline.Sorry !!!
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Hm, ich habe ein Nagelneues ATX Netzteil benutzt. 350 Watt. Wenn ich das richtig gemessen habe, bringt mein Netzteil 26A ohne Spannungsabfall. Ich bin der Meinung das die AT Netzteile sowieso zu schwach auf der Brust sind. Im Ebay gibt es doch dauernd billige Netzteile (ATX) mit guten Werten. Ich habe auf meinem Netzteil 38A auf der 12V Leitung stehen.
SPAWNI
SPAWNI
Jepp,
da hast Du stibimmt Recht.
Ich bemühe mich immer das vorhandene Material zu nutzen.
Sollte es damit ohne grossen (Kosten)Aufwand nicht hinhauen, dann muss es noch ne Weile mit den vorhandenen Resourcen (weniger Ladestrom am Netzteil) gehen. Zur Zeit kann ich einfach keine anderen Wege gehen.
Das wird nach meiner Einschätzung auch noch bis März 2005 so bleiben müssen.
Grüsse
Grüsse
Zuletzt geändert von helihopper am 30.11.2004 22:37:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Harald gute Frage.
Ich bin eher weniger der Elektroniker, aber kann du nicht die Zellen in Reihe mit 2, 3, 4 A laden ? Mehr Ladestrom brauchst Du doch nicht oder?
Was passier wenn man an ein 12V 16A Netzteil (danach ein Lader) zwei Zehnzeller in Reihe schaltet. Raucht das Netzteil ab. Werden die Akkus mit zu geringer Spannung versorgt? Theoretisch benötigt man ein Netzteil mit 30V und es reichen die 16A oder?
East Coast Heli Team
Nee will ich nicht.Clauser hat geschrieben:Hallo Harald gute Frage.
Ich will mit 8A laden!! Und zwar insgesamt 16 Zellen in Reihe.
6A geht ja mit dem 15A Netzteil.
Aber keine 8A.
Mein Netzteil raucht nicht ab. Die Spannung bricht ein und das Ladegerät (Schulze) schaltet ab.
Ein 30V Netzteil? Dafür wirst Du kein Ladegerät bekommen
Ist also müssig unsere absolut lückenhaften Kenntnisse mit Spekulationen zu komplettieren. Tatsache ist aber, dass eine Menge Energie bei der transformation von 12 auf 30 Volt verloren geht.
Was bitte lädst Du denn mit 8 A, oder brauchst du den als Trafo-Strom ?
Was passiert wenn ich meine zwei 10èr in Reihen klemme an das V3 (bis 30Zellen) hänge und mit meinem Netzteil 12V 16A betreibe. Wir der Großteil der 16 A dafür verbraten die Lade-Spannung für die Zellen zu liefern (Transkurmation)?
na meine 2400er Zellen.
Darum bin ich ja zurück zu den NiCds
Die haben zwar ne geringere Kapazität, sind aber fast drei mal so schnell voll, wie 3000er NiMhs und ausserdem kostengünstiger und haltbarer.
Wieviel Ladestrom bringt denn Dein V3?
Die 20 Zellen sollten zumindest bis etwa 3,5A problemlos über das Netzteil zu laden sein.
In welchem Umfang da was verbraten wird, kann ich Dir nicht zuverlässig schreiben.
