Fragen zur Kabelverlegung in Küche
#1 Fragen zur Kabelverlegung in Küche
da ich eine neue Küche bekomme muss ich die Stromleitungen nen bisschen verlegen.
Dazu hab ich ne Frage.
Wenn ich eine Leitung von Links nach Rechts über eine Wand verlege, an dieser Wand aber nicht brauche. Muss ich diese Leitung dann auch Durch die Dose führen, also dort auftrennen und neu verbinden oder kann ich diese einfach in einem Bogen an der Dose vorbeilegen?
Mfg Basti
#2 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
Wieso mit so Umwegen ?? Gehe einfach von der Steckdose weg die mit einem bogen umgehen willst - das ist der gleiche Strom wie sonst im Haus - auser du willlst eine Starkstromleitung legen - dann verstehe ich das und du kannst einfach mit einem bogen dran vorbei gehen. Bedenke nur wenn einen Kabelschacht in die Wand machst - wo das Kabel von der Steckdose die schon vorhanden ist hoch geht bzw lang geht. Nicht das das verletzen tust. Merke dir auch wo du dein Kabel verlegst, nicht das du irgend wann doch was an die Wand machen willst.
Futaba FF10
Futaba FF10
#3 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
wenn du von der vorhandenen Dose abgehst bist du aber im gleichen Kreis.
Was willst du dran hängen?
Ich habe in meinem Haus in der Küche alleine fünf separate Kreise.
Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank, Steckdosen und Licht.
Man sollt an eine 1,5m² nicht mehr wie 4KW hängen, mal so als Richtung.
Ansonsten mach es so wie Chain Man gesagt hat
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#4 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
Wahrscheinlich gehts nur um ein Licht.
Also manchmal gehts noch einfacher, wenn man den Strom vom Nebenraum durch ein gebohrtes Loch holt, als ewig lange Kabel zu verlegen. Und wie schon gesagt, wenn Du keine separate Sicherung brauchst, zapf an wo der Strom am nächsten dran liegt. Bei unserer Kochinsel habe ich auch ne Steckdose aus einer Phase des Herdes abgezapft. Geht auch, sofern man die elektrischen Grundkenntnisse hat oder nen Schwager der Elektriker ist
Gruß Chris
#5 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
Ach herje, ein Hobby ElektrikerBasti86 hat geschrieben:Hallo,
1. Schau Dir mal die Installationszonen an:
http://www.oddysee.de/elektrotechnik/02.htm
2. Bleib im Rahmen der Installationszonen alles andere ist MURKS! Da ich Deine Elektroinstallation nicht kenne, kann man Dir auch keine 100% richtign Tips geben.....Was ist das denn für eine Dose wo Du vorbei gehen möchtest? Ist die Steckdose von einem seperaten Stromkreis der nur für Spülmaschine, oder für das UT gedacht ist?
Wenn nicht und es ist der ganz "normale" STromkreis, dann kannst Du von der Steckdose Stromabgreifen wie mein VOrredner schon gesagt hat
Greetz von nem Elektriker!
Sicher das Dein Schwager Elektriker ist?chris.jan hat geschrieben:Bei unserer Kochinsel habe ich auch ne Steckdose aus einer Phase des Herdes abgezapft. Geht auch, sofern man die elektrischen Grundkenntnisse hat oder nen Schwager der Elektriker ist
Der Herdstromkreis ist für den HEed und nicht für zusätzliche Steckdosen, da diese Stromkreise noch anders abgesichert ( B20 Ls Schalter) sind, als der Rest der Bude mit B16 LS SChalter...
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
#6 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
Also,
hab eh die Fliesen abgehaun, werd also den Strom in der Küche komplett neu machen.
Es geht um ne extra Leitung für z.b. Spühlmaschine bzw Starkstrom für das Kochfeld.
Zum Abzweigen brauch ich auf der Wand ne Dose. Die Spühlmaschinen Leitung brauch ich aber erst ne Wand weiter.
Deswegen frag ich ob das in Ordnung ist diese Leitungen in nem Bogen an der Dose vorbeizulegen. Sonst müsste ich ja in der Dose trennen und wieder verbinden, wäre ja eigentlich unsinnig und macht die Dose nur voll.
Grüße von nem Mechatroniker
Mfg Basti
#7 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
Da hast Du schon recht, aber da handelt es sich um einen Altbau aus den 50er Jahren. Jede der 3 Sicherungen für den Herd versorgt gleichzeitig Steckdosen und Licht im Keller darunter. Da haben wir auch nicht schlecht gestaunt, als wir das herausgefunden haben.Brooklyn hat geschrieben:Sicher das Dein Schwager Elektriker ist?chris.jan hat geschrieben:Bei unserer Kochinsel habe ich auch ne Steckdose aus einer Phase des Herdes abgezapft. Geht auch, sofern man die elektrischen Grundkenntnisse hat oder nen Schwager der Elektriker ist![]()
Der Herdstromkreis ist für den Herd und nicht für zusätzliche Steckdosen, da diese Stromkreise noch anders abgesichert ( B20 Ls Schalter) sind, als der Rest der Bude mit B16 LS SChalter...
Die Steckdose vom Herd wird auch nur seltenst benutzt, für ne Dauerbelastung ist die selbstverständlich nicht vorgesehen.
Gruß Chris
#8 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
ich stelle mir so die Frage was du da wirklich machen willst.Basti86 hat geschrieben:Also,
Hast du denn Starkstr. da liegen ?
Auch die extra Leitung für die Spülmaschine sollte doch ein extra Kreis sein, also eine eigene Sicherung im Zählerschrank
Karsten
Karsten
#9 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
Ja klar, die Spühlmaschine bekommt eine eigene Sicherung. Da die aber gegenüber vom Sicherungskasten steht muss ich eine Wans "überbrücken"
Da brauch ich die Leitung ja nirgends, deswegen frag ich ja wie ich die da am besten verlegt, ob einfach nen Bogen drumrum um die Verteilerdose von nem anderen Kreis....
Mfg Basti
#10 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
ah OK
du kannst die Dose dann ja umgehen, nur musst du halt aufpassen wo das Kabel der Dose in der Wand verläuft, denn wenn du einen Schlitz fräst solltest du das Kabel ja heile lassen
Karsten
Karsten
#11 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
So schön das ich mir Gedanken gemacht hab, aber das Problem hat sich bis jetzt doch noch net ergeben...
Dafür nen anderes. Hab ausversehen ne Leitung beim aufstemmen erwischt. Jetzt kann ich aber an der Stelle keine Dose machen, weil daneben schon eine ist, die Länge aber nicht mehr reicht.
Gibts da ne andere Methode, wie Dosenklemme und Schrumpfschlauch drüber oder so? Irgendwas vernünftiges?
Mfg Basti
#12 Re: Fragen zur Kabelverlegung in Küche
Ouch... da sag ich als nicht Elektriker mal: Böösechris.jan hat geschrieben:Bei unserer Kochinsel habe ich auch ne Steckdose aus einer Phase des Herdes abgezapft.
Die Sicherung deines Herdes ist doch auf ne viel höhere Belastung ausgelegt als für ne normale Steckdose... sowas sollte man möglichst vermeiden, nicht dass dir statt ner Sicherung irgendwann die Bude abfackelt (Ich geh in meinem Beispiel mal von ner alten Schraubsicherung aus *g*)
