Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
#1 Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
2.4 GHz wird wohl auch bei mir nicht mehr aufzuhalten sein, alleine schon der Sicherheitsaspekt ist für mich eine ausreichende Begründung dafür, das zu tun - mal abgesehen davon, dass man nicht mehr mit der Angelrute am Flugfeld steht und auch das lästige Nachfragen nach der Kanalbelegung entfällt. Werde deshalb in nächster Zeit auf Jeti Duplex umrüsten.
Meine Frage nun an euch:
Braucht man von Anfang an gleich die JetiBox, oder ist es zunächst einmal ausreichend z.B. mit einem TU-Modul und einem Empfänger (z.B. R6) zu arbeiten? So wie ich das verstanden habe, ist eine Bindung ohne JetiBox ohne weiteres möglich - also zunächst nur der Umbau auf das wesentliche beschränken, später die JetiBox nachkaufen oder von jemandem ausleihen und die Feinarbeiten machen (Failsave etc.).
Außerdem: Was gibt es (außer einer Preiserhöhung) für einen Unterschied zwischen JetiBox und Jeti Spin-ProgBox?
Grüßle Marco
Harrysam
#3 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Ein klares JA.testpilot hat geschrieben:Braucht man von Anfang an gleich die JetiBox,
Du brauchst die Box weder zum Umbau noch unbedingt zum Betrieb.
Aber ohne die Box kannst Du weder die Empfänger (Ausgangspins, Endausschläge, Servomitten, Servoreverse, Mischer, ...) noch die Sensoren (Alarmwerte) programmieren. Die Alarmmeldungen werden zwar im Sendemodul (und nicht in der Box) in Piepstöne umgesetzt, aber was nützen Dir diese, wenn Du vorher nicht festlegen kannst, bei welchen Werten die Alarme kommen sollen? Auch der Reichweitentest ist ohne Box nicht machbar.
Die Box kostet Dich einmalig knapp 40€, dafür bekommst Du oberdrein einen klasse Servotester incl. Stellzeitanzeige. Um die volle Leistungsbreite des Jetisystems nutzen zu können, halte _Ich_ die Box für unerlässlich.
Uwe
#4 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Außerdem, warum sollte man an den 30€ sparen??
Gruß Chris
#5 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
testpilot hat geschrieben:Was gibt es (außer einer Preiserhöhung) für einen Unterschied zwischen JetiBox und Jeti Spin-ProgBox
Das weiss ich nicht.
Unbedingt notwendig ist die Box nicht.testpilot hat geschrieben:Braucht man von Anfang an gleich die JetiBox
Für nen aussagekräftigen Reichweitentest ist sie hilfreich aber nicht unbedingt nötig. Man kann einfach 80 Meter laufen und wenn das TU Modul nicht piept, dann passt das auch
Reverse geht am Sender. Failsafe wozu? Jeti geht immer
Ich habe mir in den vergangenen Tagen ein anderes tchechisches System angeschaut.
Macht auch nen guten Eindruck und ist sowohl Jeti Box kompatibel, als auch kompatibel mit den Jeti Zusatzmodulen.
http://www.mzkservis.cz/products.php?la ... urmenu=640
Telemetrie gibt es erst ab 7 Kanälen und bei MPX-Anwendern hätte ich Bedenken wegen der hohen Mindesteingangsspannung des Sendermodules. Aber sonst. Macht echt nen guten Eindruck. Zu beziehen bei Modellbau-Bichler.
#6 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Ist die Jeti Spin-Prog Box nicht für die Regler???testpilot hat geschrieben:für einen Unterschied zwischen JetiBox und Jeti Spin-ProgBox?
Wenn Sie natürlich wer im näheren Umfeld hat, könnt ihr euch zusammentun.
ich hab die bis jetzt nur zum Empfänger proggen genutzt. Module für Strom usw. nutze ich nicht- noch nicht.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#7 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Also ich weiß das es zwei Boxen gibt und ich habe eine, mit der ich meinen "Hacker MasterSpin" (in zusammenarbeit mit Jeti) programmieren kann. Aber ich hab vergessen wofür die andere Box war. dürfte eigentlich nur ein Softwarunterschied sein, und gute Software kann heutzutage auch zweilerlei Dinge. Suspekt....
Gruß Chris
Harrysam
#8 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Ich habe nur ein Box, für regler und Empfanger die gleiche und da ist kein Unterschied für mich erkennbar.
Also zur Anfangfrage, Du brauchst die Box nicht gleich.
Kann aber nicht schaden.
harrysam
harrysam
#9 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Kann ich das nicht nach wie vor über meine MX-12 machen wie bisher auch?tuxlin23 hat geschrieben:Aber ohne die Box kannst Du weder die Empfänger (Ausgangspins, Endausschläge, Servomitten, Servoreverse, Mischer, ...)
O.k, die Alarmwerte könnte ich vielleicht mit Hilfe des Gerätes eines guten Freundes eingeben.
Zuletzt geändert von Faultier am 06.02.2010 21:14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Marco
#10 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Kauf die Box....Druff geschisse....
Ich hab sie auch, aber nur für alle Fälle. Reichweitentest muss ich noch machen. Die Box zeigt die Signalstärke an und die Sendeleistung wird reduziert damit man keinen Kilometer laufen muss....
...ausserdem ist der Servotester mal richtig geil!
Musst halt nur nen Ausgang aus dem Sender bauen+Halterung. Halter muss ich auch mal bauen!
#11 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Kommt bei mir mal irgendwann an das Pult ran. So wie das auf den Bildern von Jeti zu sehen ist (http://www.jetimodel.cz/index.php?page=newproducts) gefällt mir das überhaupt nicht.Evo2racer hat geschrieben:Musst halt nur nen Ausgang aus dem Sender bauen+Halterung. Halter muss ich auch mal bauen!
Grüßle Marco
#12 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Für die MX12 wäre die Box ne geniale Erweiterung.testpilot hat geschrieben:Kann ich das nicht nach wie vor über meine MX-12 machen wie bisher auch?
Du kannst die von Graupner festgelegten Kanäle umleiten (z.B. wenn Du nur nen 4 Kanal Empfänger drin hast und bei der MX12 aber Kanal 5 brauchst. Du kannst ne Differenzierung in kürzester Zeit proggen und auch Kanäle Mischen.
Wenn Du ne MX12 hast, dann würde ich die Box als echt gute Erweiterung betrachten und Dir zum Kauf raten.
#13 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Sorry, ich versteh hier nur Bahnhof ...helihopper hat geschrieben:Du kannst die von Graupner festgelegten Kanäle umleiten (z.B. wenn Du nur nen 4 Kanal Empfänger drin hast und bei der MX12 aber Kanal 5 brauchst. Du kannst ne Differenzierung in kürzester Zeit proggen
Grüßle Marco
Harrysam
#14 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
Auf deutsch, Du kannst mit der Box den Empfänger wie Dein Sender programmieren.
Expo, mischer und so weiter
harrysam
harrysam
#15 Re: Jeti-Umrüstung: Braucht man unbedingt die JetiBox?
also was würdet ihr machen wenn ihr die mx-16s hättet? umbauen oder dx8t?
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
