Ich habe mir vor einer woche einen Logo 400 gekauft und den schon so gut wie zusammengebaut.
Nun meine Frage: Der rotorkopf wird ja auf die Hauptrotorwelle geschoben und dann mit einer Schraube durch das Loch in der Welle gesichert. Nun krieg ich den Rotorkopf, egal mit welcher Kraft ich drücke, nie so weit auf die Welle geschoben das die Schraube durch das Loch in der Welle geht, sondern über der Welle durch geht. Ist das normal so, wenn ja wie bekommt man es richtig drauf? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Tim
logo 400 rotorkopfproblem
- telicopter
#1 logo 400 rotorkopfproblem
Grüße Tim
Never run a changing System!
#2 Re: logo 400 rotorkopfproblem
Hast Du die beiden Schrauben am unteren Teil des Zentralstücks schon festgezogen? Wenn ja, dann löse sie und ziehe sie erst an, wenn der Rotorkopf auf der Welle sitzt.
MacD
MacD
Henseleit TDR; VStabi 5.0; Jive 80 HV; Pyro 700-52; EDGE 693; EMCOTEC SPS; EMCOTEC DPSI Micro; Telemetrie (rpm, U/I, ºC, m de altura), GPS (SM-Modellbau), 12s NanoTech 4000 mAh, 2s LiPo EMCOTEC 2000 mAh.
Logo 500 VStabi 5.0; EMCOTEC SPS; MANIAC 550
Radio: MULTIPLEX RoyalPro 9 2,4 GHz
- telicopter
#3 Re: logo 400 rotorkopfproblem
welche schrauben am unteren teil der zentralstücks ?
Grüße Tim
#4 Re: logo 400 rotorkopfproblem
siehe Anlage
- CM Capture 1.jpg (72.06 KiB) 761 mal betrachtet
- telicopter
#5 Re: logo 400 rotorkopfproblem
tschuldige das ich das nicht erwähnt habe aber ich hab die Paddelversion
Mittlerweile hab sich das problem aber geklärt, ich habe die blatthalter abgeschraubt weil ich mir dachte das die das Zentralstück vllt. einklemmen. Zudem hab ich mal mit einem schraubenzieher ezwas in dem Zentralstück rumgescharbt um mögliche Grate zu entfehrnen( plastikteile). Und siehe da: der Rotor kopf geht mit etwas drücken Problemlos drauf
Aber trotzdem danke für die tipps
Gruß tim
Gruß tim
Grüße Tim
#6 Re: logo 400 rotorkopfproblem
Dann ist ja gut.
Hatte nicht daran gedacht das es noch Paddelversione gibt
MacD
MacD
