DVD-Reparatur gelungen
Rundflieger
#1 DVD-Reparatur gelungen
Beitrag von Rundflieger »
Moin moin,
heute mal wieder 'ne DVD geschaut, als plötzlich mittendrin nur noch ein Standbild zu sehen war. Den DVD-Player ausgemacht und wieder an - der Player konnte die DVD nicht mehr lesen. Einige andere DVDs eingelegt - nix. Der Player war offensichtlich hinüber.
Rein interessehalber mal das Gerät aufgeschraubt: es fand sich ein Standardlaufwerk in der Grösse, wie es auch in PCs verbaut wird. Da man nichts mehr kaputt machen konnte, habe ich das DVD-Laufwerk ausgebaut und mal den Deckel abgemacht. So viel Dreck auf einem Haufen sieht man selten ...
Also das Laufwerk zerlegt und mit Druckluft ausgeblasen (Linsen vorher mit Tesafilm abkleben). Den Schmierdreck (Fett mit Dreck) mit einem Pinsel entfernen. Danach alles mit niedrigviskosem Fett auf Silikonbasis eingefettet und wieder zusammengebaut. Auch die beiden verdreckten Linsen mit einem kleinen weichen Malpinsel bischen gestreichelt. Vorsicht, denn die Linsen sind sehr weich wie eine Lautsprechermembran gelagert. Und siehe da: das Laufwerk funktioniert wieder.
Übrigens hochinteressant, dem Laufwerk bischen bei der Arbeit zuzuschauen: beim Versuch, das Medium zu erkennen heben und senken sich die Linsen - wohl um zu fokusieren. Die Drehzahl ist auch nicht ohne. Wenn innen gelesen wird, dreht die DVD schneller, als wenn aussen gelesen wird. Und der Laser erzeugt einen unglaublich winzigen Punkt, der leicht durch die DVD hindurchscheint.
Schon ein kleines Wunder, dass das überhaupt funktioniert. Anbei paar Bilder:
Das Laufwerk mit einer eingelegten und rotierenden DVD
In der Mitte des Bildes ist der winzige Punkt des Lasers gut zu sehen
Und hier die aus zwei Linsen bestehende Optik
Wieso es hier zwei Linsen gibt, erschliesst sich mir nicht. Nur die rechte emittiert den Laserstrahl.
Das DVD-Laufwerk meines Notebooks hat nur eine Linse.
Gruss Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 17.04.2010 04:01:36, insgesamt 1-mal geändert.
dl7
#2 Re: DVD-Reparatur gelungen
Beitrag von dl7 »
2 Linsen weil DounleLayer?????
Einfach nur ne Idee. :bigsmurf:
Die Erleuchtung kommt hier bestimmt bald.
Gruß Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
