Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
#1 Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
Ich baue gerade den 3G Flybarless auf meinen TREX600 und habe eine (blöde) Frage; ich sehe keine Funktion für den Pitchkompensator (Mixing Base), die liegen dabei aber wofür....Sie sind mit der Taumelscheibe verbunden aber mehr nicht. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Danke.
Zuletzt geändert von gc2007 am 21.02.2010 08:49:43, insgesamt 2-mal geändert.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: Funktion der Mixing Base?
(Push) Hat jeman eine Idee?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
yogi149
#3 Re: Funktion der Mixing Base?
die sorgen dafür das die Taumelscheibe sich auch mit der richtigen Stellung mitdreht.
#4 Re: Funktion der Mixing Base?
Korrekt, wie soll sich sonst die Taumelscheibe sicher drehen ?
Über das Anlenkgestänge alleine wäre das zu risky.
Pitchkompensatorfunktion hamse halt nicht mehr.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#5 Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
Danke, sowas habe ich soeben auch herausgefunden, sie verhindert, dass sich der obere Teil der Taumelscheibe sich verdreht und die Anlenkung sich verschiebt. Man muss es nur richtig festschrauben.
Zwei weitere Fragen habe ich, (vermeintlich) habe ich jetzt das System konfiguriert und folgendes fällt mir auf:
- Zyklisch reagiert es sofort, nur dauert es 1 - 1,5 Sekunden bis es wieder in die Neutralstellung geht
- Heck, Limit ist programmiert, bewege ich den Ruderstick auch 1mm und halte es dort, läuft das Servo an den Limit
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von gc2007 am 21.02.2010 08:55:57, insgesamt 1-mal geändert.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
yogi149
#6 Re: Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
Für die TS gilt wohl das gleiche, auch hier wartet das System auf die Änderung der Lage.
das ist bei Heading-Hold doch immer so. Mit dem 1mm Stick gibts du dem System nur noch die Geschwindigkeit der Änderung vor. Da das System nicht mitdreht, denkt der Kreisel ja immer noch er muss was ändern. Also wird der Ausschlag größer.gc2007 hat geschrieben:Heck, Limit ist programmiert, bewege ich den Ruderstick auch 1mm und halte es dort, läuft das Servo an den Limit
#7 Re: Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
muss gestehen, war mir nie aufgefallen....yogi149 hat geschrieben:Heading-Hold doch immer
Danke, dann steht dem 1. Probeflug wenig im Wege!yogi149 hat geschrieben:Für die TS gilt wohl das gleiche, auch hier wartet das System auf die Änderung der Lage.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#8 Re: Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
Guten Morgen !gc2007 hat geschrieben:- Heck, Limit ist programmiert, bewege ich den Ruderstick auch 1mm und halte es dort, läuft das Servo an den Limit
Danke.
Das er an den Anschlag läuft , ist mit jedem Heading Hold Kreisel auch. Warscheinlich nie aufgefallen.
Timo
http://www.smartshapes.de/
yogi149
#9 Re: Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
Moin Timo
too slow.
too slow.
Zuletzt geändert von yogi149 am 21.02.2010 09:10:32, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Re: Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
Jürgen ! Ich werde es dir demnächst mal wieder am Telefon sagen müssen.......Warts nur abyogi149 hat geschrieben: to slow.![]()
Timo
- HELIFIEBER-AC
#11 Re: Ein paar Fragen beim Einstellen des Align 3G
Da hat der Timo wohl noch den Schlaf in den Augen gehabtyogi149 hat geschrieben:Moin Timo
too slow.![]()
*binwiederweghier*
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
