zu viel ca kleber
chriskathi
#1 zu viel ca kleber
Beitrag von chriskathi »
hallo,
habe beim zusammenbau meines pic zu viel ca kleber an die heckleiste gemacht, also wo die ins chassis gesteckt wird und wo hinten der propeller aufbau drankommt ... so wie bekomme ich die wieder aus den haltern heraus ? ausser mit speziellen ca lösern! Spiritus oder nagellack entferner ? aber geht da nicht das plasik kaputt ?
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
gar nicht. Das Heckrohr sollte man auch nur klemmen, nicht kleben.
Den Grund kennst Du ja :oops:
chriskathi
habe mal gehört das teil ein paar stunden in nagellack entferner einweichen, aber greift das nicht das plastik auch an ?
Grüsse Chris
stang6t8coupe
Beitrag von stang6t8coupe »
Azeton funktioniert recht gut.
Kannst es auch aml mit Nagellackentferner versuchen.
Das Problem ist dass das Lösungsmittel nicht in die Zwischenräume kommt.
Eventuell dauert es ein bisschen. Und teste vorher auf jeden Fall ob nicht der Rest angegriffen wird!
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
chriskathi
ob also nehme ich das heck und lege in in nagellack entferner ein ?
Grüsse Chris
Bosti
Beitrag von Bosti »
Teste voher ob der Nagellackentferner das Plaste angreift. :)
Versuch doch einfach mal das Chassi in die eine Hand, Heckrohr in die andere und entgegengesetzt drehen hat bei mir geholfen... Hatte aber auch nur einen kleinen Tropfen dran zum fixieren
Gruss Bosti
flatline
Beitrag von flatline »
NICHT MACHEN!!!!
Das Chassis ist aus Thermoplast. Das wird von Aceton und Nagellackentferner aufgelöst.
Mit einem ganz feinen Schraubenzieher das Plastik vorsichtig aufhebeln. Thermoplast ist sehr elastisch.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Hat sich bedankt: 8 Mal
NICHT drehen!
Das Heckrohr ist SEHR spröde.
Chris_D
*lol*
Bosti
Beitrag von Bosti »
Bei mir ging es mit drehen hatte aber auch keine ganze Tube CA drauf :)
Heckrohr sollte sowieso als Meterware zu hause vorrätig sein, kostet ja nix!!!
Gruss Bosti
Dome
Beitrag von Dome »
Bosti hat geschrieben:Bei mir ging es mit drehen hatte aber auch keine ganze Tube CA drauf :)
wenn das Kohlefaser Rohr aber einmal die Stabilität verliert, dann kannst dus in sich verdrehen, es sieht zwar noch ok aus, aber ist absolut nicht mehr zu gebrauchen, dass merkt man, weil man es, wie schon gesagt, in sich verdrehen kann.
also net dran drehen
Bei nem Alu-Rohr is das natürlich okay, da kann man drehen :) aber aufpassen das man es net verbiegt, denn wo sinnlos Kräfte walten... :D
MfG Dominik
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
flatline hat geschrieben:NICHT MACHEN!!!!
oder den pattex blitz clean verwenden.
gibts in gut sortierten baumärkten.
habe ich auch schon oft in rauhen mengen am pic chassis verwendet und das ohne probs mit dem chassis.
Grüsse Hans-Peter
Bosti
Beitrag von Bosti »
Konnte meines noch verwenden :)
Hab auch nicht mit Bärenkräften daran gedreht und gerissen langsam raus gedreht, schön sanft halt ne. Wie gesagt war nur ein Tropfen Ca...
Gruss Bosti
Zurück zu „Ikarus“
