Ladegeräte mit Einzelzellenladung
chris.jan
#1 Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Beitrag von chris.jan »
Gibt es eigentlich noch andere Ladegeräte mit Einzelzellenladung außer dem FMA Cellpro?
Wenn mein Akkumatik mal aufgibt kauf ich mir sowas.
Gruß Chris
#2 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Was verstehst du unter Einzelzellenladung ? Wenn du glaubst, jeder Zelle würde über eine eigene Ladeenstufe mit vollem Strom gespeist, irrst du.
Auszug aus der von der verlinkten Infopage :
Laden des Akkus über Hauptstromkabel und Balancen über Balancingport.
Das Balancingverfahren mag anders sein, weil Revoltec von "Balancing unter vollem Ladestrom" spricht, das hat aber noch nix mit Einzelzellenladung zu tun ;)
yogi149
#3 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Beitrag von yogi149 »
Crizz hat geschrieben:das hat aber noch nix mit Einzelzellenladung zu tun
doch hat es.
Das Cellpro 10s lädt alle 10 Kanäle unabhängig mit bis zu 8A.
Das Balancen kommt, wenn er 99% erreicht hat, dann passt es alle Zellen an.
Beim Laden zeigt es für jede Zelle die aktuelle Spannung und nach ein paar Minuten auch noch den Innenwiderstand.
Und das ganze bei einer Ladeleistung von 360 W :D :D
#4 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Bevor ich es nicht aufm Tisch gehabt habe äußere ich mich nicht dazu, ich verweise nur auf den AUszug der Gerätebeschreibung. Wenn ich den Lader getestet habe weiß ich mehr, vorher bin ich mit solchen Äußerungen vorsichtig. Wenn ich´s nachgemessen hab weiß ich es ;)
chris.jan
#5 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Ich würde gerne wissen wie das genau geht. Oder ist es mir egal, Hauptsache es klappt? Nein, ich wills genau wissen :mrgreen:
Gruß Chris
yogi149
#6 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Hi Chris
wir benutzen den Lader seit fast 2 Jahren.
Und glaub mir, er lädt genauso, wie ich eben beschrieben habe. Man muss nämlich zum Laden die dicken Kabel gar nicht anschließen.
Andersherum sogar: ohne die passenden "Balancer" Kabel lassen sich keine Packs laden.
Ich hab Anfangs ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut: nur die Hauptanschlüsse angesteckt und der wollte einfach nix machen.
Der hat sogar noch einen Trick auf Lager: Ich stelle da gar keinen Ladestrom ein. Der mißt den Akku aus und hat nach kurzer Zeit eine Füllstandanzeige und den Ladestrom tatsächlich passend zur Kapazität.
Der funzt einfach.
Ok, ich hab auch einen durch falsches anschliessen abgefackelt. Ich hab von einem 8s die beiden Balancerstecker vertauscht. Flammen aus dem Lüfter sahen nicht so gut aus. :( :(
polo16vcc
#7 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Beitrag von polo16vcc »
Chris das Cellpro läd wirklich mit 10 internen Ladern je Zelle separat.
Jede Zelle hat nen anderen Ladestrom und wird dadurch an die anderen angepasst.
Somit wird keine Energie verbraten und das Laden dauert nicht so lange.
Quasi Laden über den Balanceranschluss.
Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#8 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Wie gesagt - erstmal auf dem Tisch haben. Für´s glauben krieg ich nix, nichtmal gute Worte. Aber das Ladeverfahren ist für die Akkus das sinnvollste, das ist unumstritten. Leider scheuen die meisten Hersteller den eigentlich geringen Mehraufwand, aber das verdanken wir der leider recht weitläufigen GiG-Mentalität ( hauptsache billig ).
polo16vcc
#9 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Soll ich dir meins mal schicken? Denn siehst du was los is.
USB Interface hab ich auch da zum gucken was für Ströme die Zellen bekommen.
polo16vcc
#10 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
...war ernst gemeint Crizz.
#11 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Brauchst du für die Zwischenzeit ein "Ersatzgerät" ? Dann würde ich dir nen Orion Prospec Advantage im Gegenzug solange zur Verfügung stellen. Dein Angebot nehme ich gerne an, falls zu dem Lader ne eigene Log-SW gehört wäre die CD dazu natürlich gut, weiß gerade nicht ob er der in LV 2.6 eingebunden ist, sollte zwar, aber ich bin mir nicht sicher.
polo16vcc
#12 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Nein ich hab hier noch mein UDP40 was reicht.
Is ja noch keine Hauptsaison.
USB Kabel leg ich mit bei.
Software kann man bei revolectrix oder wie die heissen runterladen.
mguw
#13 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Beitrag von mguw »
chris.jan hat geschrieben:Gibt es eigentlich noch andere Ladegeräte mit Einzelzellenladung außer dem FMA Cellpro?
Ja die Hextronix sind da gar nicht schlecht http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ge_Capable
mit denen lade ich alles von 1S bis 12S. Alle zellen werden TOTAL unabhängig geladen und somit kann man ein 12S akku für 50€ laden. (dauert halt 2stunden bei 2A)
ich lade aber so auch 2x 6S oder 3 x 3S geht alles, aber natürlich weiss man nicht wie viel man reingepackt hat. dafür habe ich dann noch ein 1010b
gruss
Marcel
130320101140 [800x600].jpg (148.62 KiB) 1456 mal betrachtet
polo16vcc
#14 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
....ups hab dich voll vergessen Crizz.
Lader kommt noch keine Bange! 8)
#15 Re: Ladegeräte mit Einzelzellenladung
Hat Zeit, ich hab derzeit eh alle Hände voll zu tun, da komm ich so schnell eh nicht zu
Zurück zu „Ladegeräte“
