komme gerade von einer Modellbauaustellung - normalerweise komme ich da immer ohne etwas nach Hause.
Heute jedoch habe ich einen Walkera DF4 mit nach Hause gebracht -> quasi für umsonst.
Hierfür bräuchte ich jetzt Ersatzteile:
- Weis jemand einen Shop wo noch für den DF4 noch was lieferbar ist? oder
- Hat jemand zufällig noch Teile dafür zu Hause liegen die er los werden möchte?
Wenn nicht dann kommt er halt in den Keller und später in den Müll
Der DF4 müsste doch baugleich sein mit nem Piccolo.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
wenn es der alte DF4 ist so ist der Motor ein SD370, Servos gibt es verschiedene die passen.
Akkuhalterung ev. selber bauen, das Landegestell besteht eigentlich nur aus CFK Stäben mit den Landekufen.
Das ist zur Not auch selber zu erstellen.
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
das mit dem Selbstbau ist bereits erledigt..... suche nur noch einen geeigneten Motor.... würde es mit diesem hier auch funktionieren? Ich hab da keine Ahnung.
Wäre praktisch da ich bei RC-Toy eh noch etwas bestellen muss/möchte
eigentlich sollten die hier passen: http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-H ... 793&p=8793
hab selbst 2 zu Hause, davon einer Flugtauglich mit HS55 Servos, GWS Gyro 03, BL Motor und brushed Micromotor, mit 2,4GHz.
Bing gerade eben, nach laaaaaanger HeliPause wieder vor dem Haus ein paar Schweber und kleine Runden geflogen.
