Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Kleiner Pilot
#1 Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von Kleiner Pilot »
nun ist mein Protos hier.
Jetzt hab ich mir gerade überlegt, wo sinnvoller Weise der Regler bleibt.
Ich hab einen Jive 80 zu verstauen. Habt ihr euren Regler an dem vorgesehen Platz unter dem Lipo verstaut?
Da hat der doch keine Abckülung oder ist das nicht so wild.
Thorsten
echo.zulu
#2 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Thorsten.
Wenn der Regler unter die Akkurutsche passt, dann bau ihn dort ein. Der Regler selbst braucht normalerweise keine besondere Kühlung. Aber es ist trotzdem sinnvoll in die Haubenunterseite ein Belüftungsloch zu schneiden. Ohne dieses bildet sich unter der Haube ein Wärmestau durch den Motor.
trailblazer
#3 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von trailblazer »
Ein Jive 80 langweilt sich im Protos eigentlich nur, mit meinem Jazz55 hatte ich im Sommer und neuen Akkus mal thermische Probleme, aber auch nur weil der Regler mit der Kühlfläche direkt gegen die Akkurutsche gebaut war und das neue VStabi mehrere Riesenloops mit Vollpitch hintereinander so einfach gemacht hat ;)
Bau den Jive da hin und mach evtl. eine kleine Kühlöffnung unten in die Haube (wenn du sichergehen willst, ich bin aber fest überzeugt, dass der Jive das nicht braucht, 80A sind wirklich schon Spitzenpeaks im Protos)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Kleiner Pilot
#4 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
der Jive passt da schon hin, aber dann verlaufen die Kabel vom Motor direkt am Regler lang.
Und bei meinem 12s Heli hat der Regler durch diese Kabelverlegung nicht mehr initalisierst.
Hab ihr vielleicht mal ein paar Fotos von eurer Verlegung?
Thorsten
torro
#5 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von torro »
wo siehst du n alternativen platz für den regler???
büdde:
cam 180.jpg (105.24 KiB) 592 mal betrachtet
cam 178.jpg (67.47 KiB) 592 mal betrachtet
cam 177.jpg (128.6 KiB) 592 mal betrachtet
ziemlich dreckich die kiste... :oops:
Gruß, Flo
Kupfer
#6 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von Kupfer »
Genau so habe ich ihn auch drinnen. Über die Kühlung brauchst du dir absolut keine Sorgen machen, du kannst mit Spitzen
von etwa 60A und je nach Flugstil mit ca. 30A Dauerstrom rechnen, das haltet der Regler auch bei nicht so guter Kühlung locker aus.
Lg. Jürgen
echo.zulu
#7 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Wie schon weiter oben geschrieben. Der Regler erwärmt sich nicht selbst, sondern die Abwärme des Motors unter der Haube ist das Problem. Lässt sich aber mit dem kleinen Loch unter der Haube problemlos beseitigen.
PeterLustich
#8 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von PeterLustich »
Sonst lass den Regler doch einfach weg! :roll: :mrgreen:
Also ich aheb den Regler auch unter der Akkurutsche, er wird zwar gut warm, aber er fängt nicht an zu kochen. Ein loch in meiner Haube habe ich aber noch nicht, irgendwie find ich das sieht total sch**** aus...mal sehen wie es im Sommer ist und ob ich dann um das Loch nicht drumrum komme. :roll:
@torro
Dein protos sieht aber schlimm aus, man könnte ja fast meinen es wär nen Verbrenner! :mrgreen: *ganzschnellwegrenn*
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
echo.zulu
#9 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Ja ohne das Loch sieht er besser aus. Aber dafür werden dann Regler und Akku im Sommer gekocht. Und bei den möglichen Geschwindigkeiten sieht man das Loch sowieso nicht. Ich hab ja keinen Heli für die Vitrine.
Timmey
#10 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von Timmey »
Auf jeden Fall das Loch in die Haube. Dann bremst er auch nicht so beim Rückwärtsflug :wink:
Gruß Tim
Gogi
#11 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von Gogi »
Ich hab kein Loch in der Haube und fliege den Protos jetzt schon über ein Jahr. Temperaturprobleme mit dem Regler hatte ich bis jetzt auch im Hochsommer keine, auch wenn es im Sommer schon recht warm unter der Haube wird. Den Regler hab ich auch dahin gepackt wo er vorgesehen ist.
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
Chorge
#12 Re: Wo lasst ihr den Relger im Protos 500
Beitrag von Chorge »
Ich hab ein Loch in der Haube! :drunken:
Zurück zu „Protos 500“
