401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Stanilo
#1 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Moin Moin
Kann ja bei der MX 12 bei AVCS von 0-150 Empfindlichkeit Eingeben,und bei Normal Mode Ebenso.
Hab eben mal getestet,erst ab ca 95 im Sender steht das Heck! (Rappi-2100Kopf-4025er Scorpion-40c Zippi's
Wie wird da Umgerechnet,damit ich auf die echten % komme.
Gyro 401 mit 9254 Heckservo.
Gruß Harry
Gruß Harry
schacky1970
#2 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Hallo Harry,also die 95% sind auch 95%
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!
T-Rex 500 ESP,V Stabi 4.0,Savöx 1290, AR 7000,DX 8,Scorpion 1400,YGE 80
Parkzone Trojan
Phoenix
MPX Blizzard
Airpac F16
Parkzone Trojan
Phoenix
MPX Blizzard
Airpac F16
#3 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Hab schon oft gelesen, dass die 60% im Graupner Sender 80% Leistungsöffnung am Kontronik Jazz 40 ergeben. Wurde mir auch so mal bestätigt vom Hersteller. Irgendwo hat jemand auch mal eine kleine Rechnung gemacht, wo es auf das gleiche Ergebnis rausgelaufen ist.schacky1970 hat geschrieben:Hallo Harry,also die 95% sind auch 95%![]()
Gruß Thomas
Ob das beim GY401 auch so ist würde mich stark interessieren.
felix
Digger
#4 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Nabend,
soweit ich mich erinnern kann, wird der Wert plus 100 genommen, dann durch 2 geteilt. das ist der tatsächliche Wert.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#5 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Das bezieht sich auf die Unterschiedlichen Skalen.Feliks hat geschrieben:Hab schon oft gelesen, dass die 60% im Graupner Sender 80% Leistungsöffnung am Kontronik Jazz 40 ergeben
Der Regler geht von 0 bis 100, der Sender von -100 bis +100.
Beim GY ist das aber nicht so, 0 bis 100 AVCS und 0 bis -100 normal (oder umgekehrt, je nach Sender).
Digger
#6 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
das ist richtig. 60% plus 100 geteilt durch 2 ergibt 80% Regleröffnung.Feliks hat geschrieben:Hab schon oft gelesen, dass die 60% im Graupner Sender 80% Leistungsöffnung am Kontronik Jazz 40 ergeben
ist beim Gyro einstellen genauso.
#7 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Nö, was willst Du denn da umrechnen?Digger hat geschrieben:ist beim Gyro einstellen genauso.
#8 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Es ist wohl schon so, dass Futaba nicht von +/-100% ausgeht. Wenn ich in meiner FX-30 im Gyromenue +50% einstelle, dann zeigt der Servomonitor +60% an. Das hängt offensichtlich damit zusammen, dass Futaba beim Gyro von einem Maximalweg von 120% ausgeht. Wenn man nun 50% von den 120% nimmt, dann entspricht dies den 60% von oben. Bei Graupner hat man 150% Maximalweg. Deshalb dürfte es dort also ähnlich sein. Damals hatte ich mich bei meinem GY-501 schon gewundert, warum die Servoanzeige im Sender andere Werte als die Empfindlichkeitsanzeige am Kreisel angezeigt hat.
@Harry: Wenn Du beim 401 so große Empfindlichkeitswerte einstellen kannst, dann ist das ein Indiz dafür, dass der Servohebel zu kurz ist. Der Nachteil davon ist ein relativ träges Heck. Geh mal ein Loch weiter nach außen und stelle den Limiter neu ein. Mit der Empfindlichkeit würde ich dann erstmal auf 50% runter gehen und erneut beginnen.
#9 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
das kommt drauf an wie Du den Regler einlernst. Wenn Du ihn auf 100% einlernst, wären die 100% entsprechend 100% Öffnung, wenn Du ihn auf 120% einlernst, hast Du bei 120% die 100% Regleröffnung, enstprechend dem hast Du bei 96% 80% Regleröffnung.Feliks hat geschrieben:schacky1970 hat geschrieben:Hab schon oft gelesen, dass die 60% im Graupner Sender 80% Leistungsöffnung am Kontronik Jazz 40 ergeben.
Also der Wert den Du dem Regler einlernst ist für den Regler 100%, alles andere musst dann nur noch auf deine gewünschte Regleröffnung runterrechnen.
Hoffe dass das halbwegs verständlich war.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#10 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Nicht bei jr, da geht Gas von -100 bis +100.gecko03 hat geschrieben:wären die 100% entsprechend 100% Öffnung
#11 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
wenn ich von meiner mx16 ausgehe, geht der Wert (vom Limiter) glaub von -125 bis +125.tracer hat geschrieben:Nicht bei jr, da geht Gas von -100 bis +100.
Meine es waren +/- 125. kann nur gerade nicht nachgucken, hab den Sender ned da.
Müsste bei der mx12 dann gleich sein...?
#12 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
hab mir gerade die Anleitung gezogen und da reingelinst, die +/- 100 ist Standard.
Änderbar ist er bis max. +/- 125.
#13 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Es geht hier aber nicht um die Gaskurve bzw. Regler-Programmierung, sondern um den Kreisel.
Stanilo
#14 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Moin
Der Weg geht jeweils von 0-150!
Somit dürfte ich bei 75 des weges auch 50% Sens haben.
Somit dürfte ich bei ca 90 des weges von 150 ca 60% Sense haben.
Regler usw werden aber Normal von 0-100 Eingelehrnt bei der MX12.
Gruß Harry
Gruß Harry
#15 Re: 401-MX12-Empfindlichkeit und % Umrechnung?
Hallo Harry.
Bei Futaba geht der Bereich von -135% bis +135%. Die zugeordneten Impulsdauern sehen so aus:
Wie man aus den Tabellen entnehmen kann, unterscheidet sich die Mittelstellung zwischen Graupner und Futaba um 20µs. Außerdem werden die 100% unterschiedlich interpretiert. Aus diesem Grund darf man Graupner% und Futaba% nicht gleichsetzen.
Der GY-401 hat wohl einen Wertebereich von +/-120% nach Futaba-Rechnung, also einen Impulsbereich von 1016µs bis 2024µs. Dies entspricht einem Graupner%-Bereich von -121% bis +131%. Die Mittelstellung von 0% Futaba entspricht +5% Graupner. Wenn Du also +90% in Deinem Graupner-Sender eingestellt hast, dann entspricht Dies 81% nach der Futaba-Skala. Mit dem Weg von 120% entspricht dieses wiederum einer Kreiselempfindlichkeit von 67%. Ganz lustig wird es, wenn man den Kanal umpolt und deshalb negative Werte hat. Dann entsprechen -90% Graupner auch -90% Futaba. Die entprechende Kreiselempfindlichkeit ist dann -75%.
Aus diesen Betrachtungen kann man folgende Formeln ableiten:
So, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zu kompliziert war. Was man daraus ableiten kann ist, dass man eben nicht einfach Prozentwerte gleichsetzen darf.
Fast, aber nicht ganz. Der Weg bei Graupner geht von -150% bis +150%. Das ist soweit richtig. Diesen Prozentwerten sind wiederum Impulsweiten des Servoimpulses zugeordnet. Bei Graupner ist es folgendermaßen:Stanilo hat geschrieben:Der Weg geht jeweils von 0-150!
Code: Alles auswählen
-150% = 900µs
-125% = 1000µs
-100% = 1100µs
-50% = 1300µs
0% = 1500µs
+50% = 1700µs
+100% = 1900µs
+125% = 2000µs
+150% = 2100µsCode: Alles auswählen
-135% = 950µs
-120% = 1016µs
-100% = 1100µs
-50% = 1310µs
0% = 1520µs
+50% = 1730µs
+100% = 1940µs
+120% = 2024µs
+135% = 2085µsDer GY-401 hat wohl einen Wertebereich von +/-120% nach Futaba-Rechnung, also einen Impulsbereich von 1016µs bis 2024µs. Dies entspricht einem Graupner%-Bereich von -121% bis +131%. Die Mittelstellung von 0% Futaba entspricht +5% Graupner. Wenn Du also +90% in Deinem Graupner-Sender eingestellt hast, dann entspricht Dies 81% nach der Futaba-Skala. Mit dem Weg von 120% entspricht dieses wiederum einer Kreiselempfindlichkeit von 67%. Ganz lustig wird es, wenn man den Kanal umpolt und deshalb negative Werte hat. Dann entsprechen -90% Graupner auch -90% Futaba. Die entprechende Kreiselempfindlichkeit ist dann -75%.
Futaba% = Graupner% * 20 / 21 - 1 / 21
Graupner% = Futaba% * 21 / 20 + 1 / 20
GY% = Futaba% * 5 / 6
