Lipo an normalen Regler?
Stefan Stumpp
#1 Lipo an normalen Regler?
Beitrag von Stefan Stumpp »
ich habe 3s Akkus und möchte die an einen Regler machen und somit einen Bürstenmotor betreiben. Der Regler ist ein einfacher (bis 14V) und kein besonderer Lipo-Regler. Wird das gehen? Und auf was muss ich achten?
Inad
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
TimoHipp
#2 Re: Lipo an normalen Regler?
Beitrag von TimoHipp »
Hy Inad...
Das geht, mache ich bei diversen Autos auch. Nur schaltet der Regler halt nicht ab, wenn der Akku leer wird.
Das der Regler die Spannung abkönnen muss dürfte eh klar sein.
Eventuell mit einem Lipowarner betreiben.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Stefan Stumpp
#3 Re: Lipo an normalen Regler?
Danke,
man hat der eine Power... GRINS :D
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
chris.jan
#4 Re: Lipo an normalen Regler?
Beitrag von chris.jan »
Unabhängig vom Regler solltest Du gucken, daß der Motor auch die Spannung ab kann. Denn Bürstenmotoren sind ja wegen der Bürsten sehr viel sensibler auf zu hohe Spannungen.
Ich kenne die Problematik von Akkuschraubern: Da gibt es dann 19,2V-Akkus (16*1,2V), aber unter Last brechen die stark ein und dann wird zBsp. ein 16VMotor eingebaut. Wenn der Lipo dann kein bißchen einknickt, dann ist entsprechend die Spannung zu hoch.
Gruß Chris
Zurück zu „LiPo / LiIo“
