*gelöst*LogView-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader
Hike-O
#1 *gelöst*LogView-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader
Beitrag von Hike-O »
Hallo erstmal!
Da mir mal wieder langweilig war dachte ich mir, dass mal wieder etwas ausprobiert werden muss.
Gedacht, getan....nur komme ich derzeit nicht mehr weiter und könnte Hilfe ganz gut gebrauchen.
Also wer könnte mir helfen, mein Turnigy Accucell6 Ladegerät Logviewfähig zu machen?
Es soll wohl möglich sein, allerdings bin ich wohl noch weit davon entfernt.
Folgende Teile habe ich mir vorab bestellt, in der Hoffnung es könnte kompatibel sein....bisher ist es das aber noch nicht :roll:
USB Interface für Bantam Ladegerät:
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/ ... he--bantam
Temperatursensor für Bantam Ladegerät:
Das Ladegerät verfügt also gemäß Thread über die Möglichkeit, es per USB Anschluß und entsprechendem Kabel an einen PC anzuschließen.
Es muß vorher nur etwas gelötet werden....ich habe erstmal den "Dirty Job" gewählt damit es zumindest erstmal läuft, Sicherheit kommt dann später wenn es mal funzen sollte :wink:
Nun ist es so, dass ich vom Interface nach erfolgter Lötarbeit schonmal eine vorhandene Verbindung angezeigt bekomme, was vorher nicht der Fall war.
Wenn ich nun aber einen Lipo ansczhließe und laden möchte, kommt in LogView absolut nichts an Daten an.
Im Ladegerät habe ich auch die Schnittstelle auf "USB enable" gestellt.....ohne Erfolg.
In LogView ist nun aber der entsprechende Lader (Bantam BC6) eingestellt, sowie die USB Schnittstelle ausgewählt.
Als Betriebssystem habe ich Windows 7 laufen, was wohl derzeit auch noch zu Schwierigkeiten in Kombination mit LogView führt. :?:
Was ich auch merkwürdig finde, dass der Temperatursensor von Bantam zwar Werte liefert, diese aber Fernab von Gut und Böse sind.
Wenn der Sensor einfach nur da liegt bei Raumtemperatur, zeigt der Lader 74° Grad an.
Halte ich den Sensor nun zwischen den Fingern, um es mal etwas wärmer werden zu lassen, sinkt die Temperatur auf 73° Grad?
Hat von Euch noch jemand eine Idee, was evtl. falsch sein könnte?
Ich hoffe, hier soweit alle wichtigen Einzelheiten erwähnt zu haben....
:help: :help: :help:
Zuletzt geändert von Hike-O am 31.03.2010 20:37:10, insgesamt 3-mal geändert.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Maik262
#2 Re: Logview-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader, Hilfe erbeten
Beitrag von Maik262 »
Ich habe ein Imax B6, was das gleiche ist mit Logviewe verbunden, ohne irgendwas "basteln" oder löten zu müssen.
Guck mal bei ebay, da sind die Kabel vom Temp.-Sensor zu USB-drin.
Man kann da zwar nicht die Temperatur des Akkus loggen, aber das ist mir egal
Stelle mal bei Logview Imax B6 ein, kann sein, dass bei dem Bantam etwas anders ist und deshalb falsche bzw. garkeine Werte bringt
Maik
EDIT: Ich habe mir dieses Kabel hier gekauft (http://cgi.ebay.de/ioi-iMAX-B6-LADEGERA ... 4cedc2c52f), funktioniert Bestens
Hike-O
#3 Re: Logview-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader, Hilfe erbeten
das Imax B6 hat wohl diese benötigte Verbindung standardmäßig drin.
Die muß beim Accucell6 allerdings erst noch nachträglich hinzugefügt werden.
Siehe: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 1046318url
Das war ja aber auch nicht das Problem, bzw. bekomme ich ja nun schonmal eine Verbindung zum PC hin.
Soweit ist auch klar, dass nur eines zur Zeit geht, also entweder USB Verbindung "oder" Temp Sensor....allerdings ist die Frage, warum der Lader solche merkwürdigen Werte anzeigt?
Soweit ich das sehe, sind die Temp. Sensoren für sämtliche Ladegeräte immer aus den gleichen Bauteilen hergestellt, also liegt das evtl. an der Software, dass falsche Werte rauskommen?
In LogView selbst habe ich schon alle möglichen Ladegeräte die diesem Platinenlayout ähneln ausprobiert, allerdings bisher immer ohne Erfolg.
Ein neues Kabel wollte ich nicht mehr unbedingt kaufen, wenn es nicht unbedingt sein muß, weil es wohl zig Leute mit genau diesem Kabel schon hinbekommen haben.
siehe: http://e-savage.com/forums/showthread.php?t=3921
Mit diesem Kabel geht´s wohl auch, ich "will" aber USB und kein Seriellen Anschluß 8) :wink:
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die Treiber für das ganze "Gelumpe" auf 64 Bit Versionen von Windows 7 Schwierigkeiten machen, welche ich leider habe, oder aber die Pins anders belegt werden müssen.
Das teste ich dann später mal, zumindest ob Kabeltechnisch etwas geändert werden muß?!
Ich schmeiß hier erstmal mal alles rein, was ich dazu noch so finde.
Wenn ich dann mal die Lösung habe, schmeiße ich alles überflüssige wieder raus.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=46792
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7348
http://www.pearl.de/a-PX3034-1414.shtml ... s232%20usb
Ich wühl dann mal weiter im Netz
Zuletzt geändert von Hike-O am 31.03.2010 17:53:20, insgesamt 1-mal geändert.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
echo.zulu
#4 Re: Logview-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader, Hilfe erbeten
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Heiko.
Am Besten Du kommst mal rüber ins LogView-Forum. Ich denke mal, dass es die Lösung schon gibt, oder Dir zumindest geholfen werden kann. Notfalls spreche ich Dominik mal drauf an. Wir sind fast täglich in Kontakt.
Hike-O
#5 Re: Logview-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader, Hilfe erbeten
Hallo Egbert,
vielen Dank für Dein Angebot, aber dreimal darfst Du raten was nun endlich funktioniert!!! :bounce: :mrgreen:
Genau, LogView mit nem billig Accucell6 *wasfreuimi*
Hier der Beweis:
23208
Lösung:
-der Treiber war Schuld, und dieser Treiber funktioniert endlich auch unter Windows 7 64 Bit.
...und noch ein Problemchen stellte der Empfängerstecker auf dem Bantam USB-Interface dar, welcher nur auf eine Weise in den Lader passt wegen einer Nut!
Weil der Stecker falsch herum verkabelt war, was für Bantam Lader vielleicht richtig sein mag, mußte ich die noch kurzer Hand umdrehen.
Also nur die Reihenfolge der Kabel von Schwarz, Rot, Weiss auf Weiss, Rot, Schwarz ändern und LogView legte los.
So müssen die Kabel angeschlossen sein(war aber auch schon bei RCGroups ersichtlich, ist mir nur nicht sofort aufgefallen :roll: ):
Das grüne Licht muß konstant leuchten und das rote Licht direkt daneben blinkt (auf dem Bild leider nicht zu sehen) wenn alles richtig angeschlossen ist.
23206
23207
Wie kriege ich die Bilder eigentlich größer eingebunden, so dass man nicht immer erst draufklicken muß?
Nun muß ich aber erstmal alles loggen was so da ist :mrgreen: :drunken:
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
echo.zulu
#6 Re: *gelöst*LogView-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader
Hallo Heiko.
Fein das es jetzt funktioniert. Den Spruch Schwarz ist Rot und Plus ist Minus kennst Du ja bestimmt. Ich würde mich freuen, wenn Du Deine Lösung mal kurz im LV-Forum posten würdest. Dann können evtl. noch weitere Anwender davon profitieren.
Hat sich bedankt: 7 Mal
#7 Re: *gelöst*LogView-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader
Mc Nizz hat geschrieben:Wie kriege ich die Bilder eigentlich größer eingebunden, so dass man nicht immer erst draufklicken muß?
Das geht nur bei Attachments. Bilder aus der Galerie werden immer verkleinert dargestellt.
Hike-O
#8 Re: *gelöst*LogView-Mod für "Turnigy Accucell6" Lader
tracer hat geschrieben:Das geht nur bei Attachments. Bilder aus der Galerie werden immer verkleinert dargestellt.
Das hab ich mir auch schon gedacht.... :cry:
Egbert, ich hab nu LogView vollgespamt und Du wolltest es so :mrgreen: :wink:
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Zurück zu „Ladegeräte“
