Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
#1 Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Tag zusammen,
war heut mal wieder ne Runde fliegen und bin dann leider bei einer Landung aufgrund des doch frischen Windes mit dem Heckrotor zuerst aufgesetzt. Dabei hat sich ein Zahnrad meines Heckrotorgetriebe verabschiedet. Da ja jetzt Ostern vor der Tür steht wirds wohl schwierig an Ersatzteile zu kommen. Okay das Wetter soll eh nicht der Knüller werden aber trotzdem doof.
Mir ist jetzt der Gedanke gekommen vieleicht ein paar Ersatzteile mehr zu ordern, weil der Heli immer dann welche braucht, wenn man gerade ganz schlecht dran kommt.
Deshalb meine Frage: Was habt ihr so an Ersatzteilen immer auf Lager?
Welche Teile gehen am meisten kaputt?
Würd mich über ein paar Erfahrungen von euch freuen und dann vieleicht ein kleines Lager anlegen!
Grüße und frohe Ostern
#2 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Blätter, Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle, Paddelstange (lol), Zahnräder, Landegestell, Heckrohr.
#3 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Hab keine auf Lager, allenfalls etwas übrig von ner alten Bestellung. Bin da irgendwie abergläubig.
Gruß Chris
#4 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Hab auch nix auf Lager, weil eh immer was kaputt geht, was man grad nicht da hat^^
#5 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Motorwellen incl. Fliegen / Sprengringe, Luftschrauben, Balsa, Folie, EPP, Sekundenkleber, Epoxy, Servogetriebe / Ersatzservos.Jan21023 hat geschrieben:
- bastiuscha
#6 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Naja, dank der Ersatzteilpolitik einiger Hersteller immer alles doppelt zu verkaufen, lagert sich hier und da doch Einiges an.
mfg Basti
- bastiuscha
#7 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
LÖÖÖÖL!helihopper hat geschrieben:Motorwellen incl. Fliegen / Sprengringe, Luftschrauben, Balsa, Folie, EPP, Sekundenkleber, Epoxy, Servogetriebe / Ersatzservos.Jan21023 hat geschrieben:
mfg Basti
#8 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Moin moin,chris.jan hat geschrieben:Bin da irgendwie abergläubig.
bei mir ist es irgendwie so, das ich viel weniger kaputt mache, je mehr Ersatzteile bei mir auf dem Lager liegen. Scheinbar sage ich mir, versuch es doch... wenn’s schief geht, reparierst du halt einfach...
Ich habe somit fast alles da. Wichtig sind wirklich Blätter, Wellen, Servo Getriebe, das große Zahnrad und ein paar Kugellager schaden auch nicht.
Mirko
#9 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
So ist es bei mir auch, Standartersatzteile habe ich auch immer daHusi hat geschrieben:Moin moin,chris.jan hat geschrieben:Bin da irgendwie abergläubig.
Mirko
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#10 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Jup, schließe mich da an: Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle, Blätter, Kugellager. Ansonsten nur das, was von anderen Reparaturen überzählig war.
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#11 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
...hol' Dir einfach einen zweiten Bausatz, dann passt das schon
Ernsthaft: Was beim MT zumindest so gut wie immer hin war: Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Hauptzahnrad, Paddelstange, (Haupt-)Rotorblätter. Ansonsten die ganzen Anlenkhebel am Rotorkopf. Aber die kommen beim MT sowieso immer paarweise, da bildet sich automatisch ein Lager
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- Heli_Crusher
#12 Re: Welche Ersatzteile habt ihr so auf Lager?
Je nach dem, welchen Heli Du aus meiner Sammlung meinst:
Einen kompletten Raptor 50 V2 ohne Kreisel, aber sonst komplett.
2 Tomahawk im flugfertigen Zustand.
HZR, BLW, Heckrotorwellen, Heckrohre, Servogetriebe, einen kompletten HK 450 Bausatz (Teile passen in fast alle Tomahawk), Rotorblätter, Heckrotorblätter, Zahnriemen, Kabelbinder, Epoxy, Schrauben, Muttern, Kabel, Schrumpfschlauch, ...
Wenn ich dann mal lange übe und es geht ein 450er Heli zu Bruch oder ein Raptor legt sich in die WIese, dann muß ich nur zum Auto gehen und den nächsten Heli rausholen.
Zuhause weine und jamere ich dann bitterlich und schwöre mir jedesmal ... "So, nur noch ein Heli pro Sorte, die Teile werden aufgebraucht und wenn Du dann noch nicht fliegen kannst, dann lasse es bleiben und verkauf den Sch..."
Leider kommt es immer wieder anders.
Michaeö
Michaeö
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
