HK250GT Erfahrungen
BluescreenISU
#1 HK250GT Erfahrungen
Beitrag von BluescreenISU »
Erstmal vorweg, jetzt wo der HK250GT fertig ist, gefällt er mir wirklich ganz gut.
Aber in der Bauphase habe ich das Teil verflucht. Diese winzigen Schräubchen und Miniteile
können echt zu einer harten Geduldsprobe werden. Letztendlich ist der Bausatz von
recht guter Qualität. Folgende Teile müssen aber auf jeden Fall ersetzt werden, da unbrauchbar:
Rotorblätter
Paddel
Antriebsrad
Riemen
Ich habe den verstärkten Riemen (orange) genommen und die anderen Teile durch Align ersetzt.
Als Motor verwende ich den Align 250 SE Motor. Dazu folgende Elektronikteile:
Turnigy Basic 25A Rgler 10,-€
Telebee Gyro 20,-€
Heckservo MKS DS 480 digital 20,-€
HXT900 für die TS 10,-€
Gesamtkosten: 155,-€
Für ein ruhiges Heck ist es erforderlich die Anlenkung am Heckservo bei ca. 4mm von der Mitte einzuängen. Hiezu mußte ich
ein weiteres Loch in dem eh schon sehr winzigen Servoarm bohren. Habe auch nicht wirklich gebohrt sondern mittels Kerze und
heißer Nadel durchgestochen. Der etwas ruppige "Sanftanlauf" des Turnigy Reglers führte zu einem Durchdrehen des Ritzels auf
der Motorwelle, so dass ich dieses mit R48 (grün) nachkleben mußte (zusätzlich zur Madenschraube!)
Nach einigem Kopfzerbrechen funktioniert der Telebee gut, aber es hatte mit niemand gesagt, dass die Wirkachse dieses Gyros
um 90Grad gedreht ist (der muß seitlich oder stehend eingebaut werden!!) :oops:
Die Sicherung des Heckrotorgehäuses gegen Verdehen ist mangelhaft, weil nicht vorhanden. Das Loch im Heckrohr und im Heckgehäuse
ist zwar vorhanden, hab aber nichts gefunden, was da rein passen könnte. :(
Bei Windstille macht es aber total Spass mit dem MiniRex zu fliegen, auch wenn er durch die Verkabelung etwas überladen aussieht.
Auch hier für die Optik eine schöne Fusono Haube von Fast Lad und das Align Heckrohr.
Die HK Flotte bis auf den 600GT (noch im Bau)
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Juergen110
#2 Re: HK250GT Erfahrungen
Beitrag von Juergen110 »
gut geschriebener Beitrag und prima Fotos :thumbright:
BluescreenISU hat geschrieben:........ auch wenn er durch die Verkabelung etwas überladen aussieht.
Das ist der einzige "Wermutstropfen" dabei...
Da kannst du noch so bunte "Fussel-Hauben" und Orig.-Heckrohre dranschrauben, der "Kabelverhau" macht es erfolgreich zunichte :cry:
Ein wenig Verlegearbeit an den Kabeln würde dem ganzen gut tun :wink:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
BluescreenISU
#3 Re: HK250GT Erfahrungen
Da hast du absolut Recht Jürgen!
Irgendwann nehme ich mir den ganzen Kabelsalat nochmal vor, ist echt schwer bei dem kleinen Heli.
Hab so viele Bausätze noch liegen, dass ich dann einfach flugfertig werden wollte.
Bluescreen
Versicherung: DMO
Juergen110
#4 Re: HK250GT Erfahrungen
BluescreenISU hat geschrieben:Irgendwann nehme ich mir den ganzen Kabelsalat nochmal vor, ist echt schwer bei dem kleinen Heli.
Yep. Ist schon echte Fummelarbeit an dem Zwerg :lol:
Kleiner Tip: Alleine die Verwendung von schwarzen Geflechtschläuchen reisst optisch schon einiges raus.
Diese "bunten" Servokabel wirken immer besonders scheußlich und wenn die verdeckt sind, sieht es gleich angenehmer aus :)
Ist zwar auch kein "Paradebeispiel", aber so habe ich die Kabel getarnt: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 15#p981432
BluescreenISU hat geschrieben: Hab so viele Bausätze noch liegen, dass ich dann einfach flugfertig werden wollte.
Yep. Das kommt mir bekannt vor :oops: :lol:
Jürgen
Airwolf1
#5 Re: HK250GT Erfahrungen
Beitrag von Airwolf1 »
BluescreenISU hat geschrieben: Die Sicherung des Heckrotorgehäuses gegen Verdehen ist mangelhaft, weil nicht vorhanden. Das Loch im Heckrohr und im Heckgehäuse
[/attachment]
das gefällt mir bei meinem auch nicht...es hält allerdings bei mir! :D Es gibt ein Tuningteil für den 250er Rex in Alu, allerdings passt dies überhaupt nicht auf den HK...es sei denn Man(n) arbeitet ordentlich nach sprich...feilt nach!
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
torro
#6 Re: HK250GT Erfahrungen
Beitrag von torro »
hast du die haube falsch drauf?
die sollte doch unten die bodenplatte mit einschliessen!
BluescreenISU hat geschrieben:Diese winzigen Schräubchen und Miniteile
"madenschrauben-unterm-fingernagel-verlierer" :mrgreen:
Gruß, Flo
Tanki
#7 Re: HK250GT Erfahrungen
Beitrag von Tanki »
Ui ui das mit den Kabeln geht aber noch schöner...
Ich hab bei meinem erstmal den Seitenschneider und Lötkolben gezückt ! :wink:
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
emphaser
#8 Re: HK250GT Erfahrungen
Beitrag von emphaser »
Hey Blue,
BluescreenISU hat geschrieben:Folgende Teile müssen aber auf jeden Fall ersetzt werden, da unbrauchbar:
[...] Paddel [...]
Ich habe mir für meinen 250 SE Rex einen ganzen Schwung HK-Ersatzteile geordert, und was mir am positivsten aufgefallen ist, sind die Paddel vom HK. Nette Form und Verarbeitung, und vor allem die zusätzliche Sicherung per Madenschraube ist in meinen Augen ein echtes Plus. Die Paddel gefallen mir um Welten besser als der Standard von Align. 3D-technisch sind die auch gut zu gebrauchen, der Rex fliegt mit denen wie die wilde Wutz. Warum bist du unzufrieden damit?
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
DahinRahn
#9 Re: HK250GT Erfahrungen
Beitrag von DahinRahn »
Also seit heute fliegt mein HK-250GT auch erfolgreich.
Und zwar nun mit dem einfachen HK- Gyro anstatt dem LTG.
Und was war das Problem? -> Usererror.
Hatte doch glatt die Trimmung auf der FF7 immer schön eingestellt bei Throttle-Cut. Aber das Teil hat bei Throttle-Cut eigene Trimmungen. :oops:
Dadurch habe ich immer die falsche Trimmung geändert und mich gewundert, warum dennoch das Heck wandert. :mrgreen:
Und nun, was soll ich sagen, das Heck steht wie angenagelt.
DahinRahn
*T-Rex-250SE
*HK450 GT V2
*AXN Floater Jet
*Futaba FF7
*DMO versichert
Zurück zu „T-Rex 150/250“
