Hurrican 425 auf xxl Heck
Thunderbird
#1 Hurrican 425 auf xxl Heck
Beitrag von Thunderbird »
Guten Abend !
1.Ich möchte mein 425 Hurrican auf 550 Blattlänge umrüsten ! gibt es da Nachteile ?
momentan muß ich mit 3000mAh Akkus Turnegy am Heckrohr Bleigewichte kleben ,zusätzlich habe ich denn Eindruck das mit dem grösserm Akku auch der Rotorkreis viel mehr belastet wird ,nach wechsel von negativ ins positiv Pitch bricht der Heli noch zehntel Sekunden ein .Der Set kostet so um die 14 Euro und der Heli ist auf Entfernung besser zu sehen :roll:
falls jemand von euch einen Hurri mit 550 Blattlänge fliegt,würde ich mich freuen über einen Erfahrungsbericht oder einen Tipp
2.Elektroflug betreibe ich seit kürzeren ! habe da noch Fragen über Antriebsauslegung = Skorpion 3026-1400 KV ,als Regler Phönix ICE 100 ,was ist wichtig bei der Berechnung der Untersetzung ? z.B Gasgerade 80 % ,6S - 30C,wie ermittelt man den optimalen Bereich vom Motor ?
Dimitri
Hub Flo
#2 Re: Hurrican 425 auf xxl Heck
Beitrag von Hub Flo »
du brauchst eventuell auch einstärkeres heckservo da du auch größere heckrotorblätter montieren solltest, also die vom 550er hurricane.
ebnso sollte die bewußt sein das deine flugzeit erheblich sinken wird da die längeren blätter natürlich mehr energie umsetzen. mit drehzahlen um die 1900 U/min sollten dann völlig ausreichend sein.
gruß
flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Jense
#3 Re: Hurrican 425 auf xxl Heck
Beitrag von Jense »
Nachteil:
Er wird träger und ne lahme ente.
Hätt ich lust, würd ich meinen 550er downgraden!
Die sichtbarkeit verbessert sich nicht wirklich. Es sei denn die blätter drehen sich so langsam dass du sie sehen kannst,
oder du fliegst ständing im kreis um dich rum.
Ich würd es lassen und mir gleich (keine schleichwerbung, sondern fakt) einen t-rex 600 esp kaufen
FX-30:
worldofmaya
#4 Re: Hurrican 425 auf xxl Heck
Beitrag von worldofmaya »
Na das kommt schon sehr stark drauf an was man macht... mein Hurri mit langem Heck, 500er Maniac, CHP CFK Rahmen hatte mit 6s knapp unter 2kg. Wenn ich mir einen Trex aus dem Baukasten anschaue der dann auch nur mit 6s fliegen soll, keine Frage wer da besser geht...
Hängt halt alles von den Komponenten / Drehzahl / Akkus und Blättern ab. Für 3D würde ich eher im 500mm Blatt-Bereich bleiben. Die 503mm Maniac haben eh mehr Power als viele der längeren Blätter. Der HK3026-1400 wird sicher auch viel Freude bereiten... ich würde halt schauen das ich möglichst leicht bleibe. Nicht immer sind größere Akkus / Motoren / Blätter auch besser zu fliegen.
-klaus
Team heligarage.at
elekSENDER
#5 Re: Hurrican 425 auf xxl Heck
Beitrag von elekSENDER »
Hallo Dimitri!
Wie Klaus sagt, kommt drauf an was man will.
Ich hab mir meinen Hurri aufgebaut mit dem Ziel schönen geräumigen Kunstflug auch bei stärkerem Wind fliegen zu können.
rausgekommen ist:
550 Mainblades
95 Heckrotorblätter
Drehzahl: 1800 - 1850 U/min
AC-3X
4000/4500 mAh Akkus
600er Haube neonorange lackiert
Gewicht: ca. 2,75 kg
8min Flugzeit bei ca. 3000 mAh Verbrauch
... und so fliegt er auch: windstabil (bin schon bei über 60km/h Windgeschwindigkeit geflogen) und berechenbar, gut sichtbar, natürlich nicht superagil (manche sagen halt lahme Ente :wink: ), bei Vollpitch trotzdem eine Steigleistung von 20 m/s
für schnelles 3D ungeeignet, obwohl du viele Figuren in "slowmotion" fliegen kannst, ich tu mir gerade beim lernen sehr gut damit.
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
Thunderbird
#6 Re: Hurrican 425 auf xxl Heck
Danke Männer !!!!!
ich habe 2 Heckrohrversionen bestellt ,einmal für 500 er und 550 er Blattlänge ,dann werde ich testen was nun am besten geht !
Mit Scorpion 3026-1400 soll der Hurrican gut gehen !? was heißt das also ich hatte mit 430 Blättern 14/50 - 19 /61 untersetzung gehabt und fand das es nicht so giftig abging! also TicToc war damit eher erbrehen als saubres einrasten ! was empfehlt ihr für 3D als Drehzahl? falls einer von euch diesen fligt und einen guten Setup zu empfehlen hat
das habe ich mal probiert ich glaube ein sehr guter Tool
Getriebeberechnung_extended.xls
(25.5 KiB) 77-mal heruntergeladen
worldofmaya
#7 Re: Hurrican 425 auf xxl Heck
Der 1400er hat schon fast 40mm Power... wenn du eher auf mehr Gewicht gehst, solltest dir überlegen einen schweren Motor zu nehmen.
Drehzahl kommt drauf an... ich würde da schon 2000+ nehmen. So bekommt man auch das Heck in den Griff... allerdings brauchst da Drucklager im Heckrotor. Ich hab damals den Trex 600 Heckrotor drauf gebaut. Blatthalter / Zentralstück sollte auch Alu sein... 50er Hauptzahnrad ist schon mal der richtige Weg.
-Klaus
Team heligarage.at
