Gyro One anschließen
#1 Gyro One anschließen
ich wollte gerade mein Gyro One in Betrieb nehmen und raff einfach nicht wieso sich das Heckservo nicht bewegt. Wie in der Anleitung steht habe ich den roten Stecker an "Rudd" und das Heckservo angeschlossen. Den "Gain"-Stecker habe ich auf den Gear-Channel am Empfänger gesteckt. Wenn ich jetzt den Akku anschliesse leuchtet die Lampe des Gyros andauert rot. D.h. nach Anleitung "AVCS Mode bei Knüppelmittelstellung". Meine normalen Steuerbefehle fürs Heckservo müsste das Gyro doch weiterleiten. Wieso bewegt sich das Heckservo nicht?
Alex
Edit by mic1209: Bild entfernt, auch Anleitungen unterliegen dem Urheberrecht. Bitte nur verlinken, Danke.
Alex
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
#2 Re: Gyro One anschließen
Hi ali.k
RockAmp hat da was in der Anleitung vertauscht. Das Rote muß in Gain und das Schwarze in Rudd.
Gruß Dave
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#3 Re: Gyro One anschließen
Danke! Habs umgesteckt, Problem ist allerdings noch das gleiche. Ist es richtig den Gain-Stecker auf Gear zu stecken?
#4 Re: Gyro One anschließen
Rischtischali.k. hat geschrieben:Ist es richtig den Gain-Stecker auf Gear zu stecken?
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#5 Re: Gyro One anschließen
Hast du in deiner Funke die Gyro-Sens schon richtig eingestellt? (65% AVCS und 30% NM)ali.k. hat geschrieben:Danke! Habs umgesteckt, Problem ist allerdings noch das gleiche. Ist es richtig den Gain-Stecker auf Gear zu stecken?
Wenn sie auf 50% - 50% steht kann sich da nichts tun.
Voodoo 600
Goblin 500
Goblin 500
#6 Re: Gyro One anschließen
Hmm, stand tatsächlich auf 50%-50%
Sry, kenn mich da noch nicht so aus. Beim Bewegen des Knüppels aus der Mittelstellung blinkt das Gyro jetzt dreinmal rot, d.h. "AVCS Mode mit eingehendem Seitenrudersignal". Wenn sich jetzt bloß noch das Servo bewegen würde...
#7 Re: Gyro One anschließen
Kein Problem, dafür sind wir ja da.ali.k. hat geschrieben:Hmm, stand tatsächlich auf 50%-50%Sry, kenn mich da noch nicht so aus.
Ok. soweit so gut. Das Gyro tut schonmal das was es soll.ali.k. hat geschrieben:Beim Bewegen des Knüppels aus der Mittelstellung blinkt das Gyro jetzt dreinmal rot, d.h. "AVCS Mode mit eingehendem Seitenrudersignal". Wenn sich jetzt bloß noch das Servo bewegen würde...
Welche Funke hast du denn, DX6i oder DX7?
Voodoo 600
Goblin 500
Goblin 500
#8 Re: Gyro One anschließen
Ich hab die DX7. Im Programmiermode steht unter "Input Select"
1) Gain-Stecker auf AUX2
2) AUX GEAR
F.Mode GYRO
Hat beides aber nicht geklappt...Komme mir vor wie jemand, der noch nie nen PC gesehen hat und jetzt Programmieren lernen will^^
Alex
Wenn man das Zeilenweise versteht, würde das ja heißen, dass ich das Gyro auf AUX2 anschließen muss. Nur was würde AUX2 Gear heißen? Hab mal vorgendes probiert:AUX2 GEAR
AUX2 GYRO
2) AUX GEAR
F.Mode GYRO
Alex
#9 Re: Gyro One anschließen
beim AR7000 kann man den Gyro in AUX2 oder Gear stecken, man muss halt dann im Input Select Menü unter AUX2 bzw. Gear Gyro auswählen. Im AR6200 ist das anders da muss man den Gyro in Gear stecken.
Probiere mal das. Stecke den Gyro in AUX2 und vergebe den Input Select so wie unten dargestellt.
[Input Select]
AUX2 | GEAR
Gyro | INH
___________________________________
[GYRO SENS]
>RUDD D/R
RATE:
0: 65%
1: 30%
Gruß Dave
[Input Select]
AUX2 | GEAR
Gyro | INH
[GYRO SENS]
>RUDD D/R
RATE:
0: 65%
1: 30%
Gruß Dave
Voodoo 600
Goblin 500
Goblin 500
#10 Re: Gyro One anschließen
Danke! Jetzt klappts!
Warum das Servo vorher keinen Mucks von sich gegeben hat lag wohl auch daran, dass ich den Servo-Stecker falschrum ins Gyro gesteckt habe. Normalerweise sind die ja idiotensicher
Zum Verständnis: Beim Input-Select habe ich das Gyro auf AUX2-Kanal gelegt. Das hat aber erstmal gar nichts mit dem AUX2-Schalter zu tun, richtig? Unter "GYRO SENS" sage ich dann, dass ich die Mode-Umschaltung mit dem RUDD D/R-Schalter machen möchte. Diesen Switch kann man dann aber nicht frei wählen (warum auch immer).
Bin froh, dass nichts am Gyro defekt ist...
Alex
Alex
#11 Re: Gyro One anschließen
Hehe, das gätte ich als nächstes vermutet.ali.k. hat geschrieben:Danke! Jetzt klappts!Warum das Servo vorher keinen Mucks von sich gegeben hat lag wohl auch daran, dass ich den Servo-Stecker falschrum ins Gyro gesteckt habe. Normalerweise sind die ja idiotensicher
Genau, im Input-Select Menü wählst du nur aus wo das Gyrosignal am Empänger eingeht. Das hat, wie du schon richtig bemerkt hast, nichts mit dem AUX2 oder GEAR Schalter an der Funke zu tun.ali.k. hat geschrieben: Zum Verständnis: Beim Input-Select habe ich das Gyro auf AUX2-Kanal gelegt. Das hat aber erstmal gar nichts mit dem AUX2-Schalter zu tun, richtig?
Korrektali.k. hat geschrieben: Unter "GYRO SENS" sage ich dann, dass ich die Mode-Umschaltung mit dem RUDD D/R-Schalter machen möchte. Diesen Switch kann man dann aber nicht frei wählen (warum auch immer).
Gruß Dave
Voodoo 600
Goblin 500
Goblin 500
#12 Re: Gyro One anschließen
Wen es interessiert: Mich hat es etwas genervt, dass der Mode-Wechsel nur auf den RUDDER D/R-Switch legbar ist. Mit
AUX2 Gear
AUX2 Gear
unter Input-Select kann der rote Stecker(Gain) direkt in "Gear" am Empfänger. Der Mode-Wechsel erfolgt dann über den "Gear-Schalter" an der DX7. Allerdings wird die Gyroempfindlichkeit nicht mehr im Gyro-Sens-Menü eingestellt, sondern unter "Travel Adjust". Das sieht dann z.B. so aus:
Gear
+65%
-30%
Alex
AUX2 Gear
AUX2 Gear
Gear
+65%
-30%
Alex
