Helidirect Daily Madness: Outrage G5 flybarless
kirschi
#1 Helidirect Daily Madness: Outrage G5 flybarless
Beitrag von kirschi »
Wäre das nicht ein Schnäppchen als Flybarless-Komplett-Reserve?
Die Tage um ~140-150 Dollar im Angebot bei Helidirect, Heli mit Flybarless Head und 1700kV Motor, gut, Versand und evtl. die Märchensteuer kommen noch drauf, find ich dennoch nicht so tragisch...
Ist der Outrage G5 nicht gut kompatibel mit 450er Rexen? Glaube da mal was gelesen zu haben.
Vom Outrage-Kopf hört man viel Gutes, die 6S Idee erscheint mir Schwerpunkt-technisch auch nicht so schlecht.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
kirschi
#2 Re: Helidirect Daily Madness: Outrage G5 flybarless
Weiß/kennt/will niemand den Outrage G5?
Timmey
#3 Re: Helidirect Daily Madness: Outrage G5 flybarless
Beitrag von Timmey »
Der Preis ist extrem gut, der ganze Heli an sich ist nicht schlecht. Ich würde ihn einem 450PRO evtl. sogar vorziehen. Blätter und Motor sind bei den 139,90$ auch noch dabei.
Da kannst du problemlos zuschlagen!
Allerdings weiss ich nicht was du uns damit sagen willst:
kirschi hat geschrieben:...die 6S Idee erscheint mir Schwerpunkt-technisch auch nicht so schlecht.
Was hat die Anzahl der Zellen mit dem Schwerpunkt zu tun?
Gruß Tim
kirschi
#4 Re: Helidirect Daily Madness: Outrage G5 flybarless
Nun, ein längeres 3S 2100 Pack steht vorne weiter raus, das 6S 1300er ist deutlich kürzer, etwas höher, der Schwerpunkt liegt somit näher an der HRW und auch eine Spur höher, weil 6S Pack höher als 3S Pack... so die Überlegung... :?
Noch nicht mal EIN Beast im Haus aber bald zwei FBL Helis :| :|
Timmey
#5 Re: Helidirect Daily Madness: Outrage G5 flybarless
kirschi hat geschrieben:Nun, ein längeres 3S 2100 Pack steht vorne weiter raus, das 6S 1300er ist deutlich kürzer, etwas höher, der Schwerpunkt liegt somit näher an der HRW und auch eine Spur höher, weil 6S Pack höher als 3S Pack... so die Überlegung... :?
Achso von den Abmaßen meinst du, ja der 6S 1300er von Outrage ist recht quadratisch. Allerdings habe ich keine Ahnung was für einen 450Pro optimal ist. Würde ich meinem bald kommenden RAVE 450 einen 6S Antrieb verpassen wollen, dann würde ich bei hobbyking 2x 3S 1600mah 20c nehmen, billig und leicht. Aber ich hab schon passende 4S 1800mah 30C für den RAVE hier liegen.
Gruß Tim
kirschi
#6 Re: Helidirect Daily Madness: Outrage G5 flybarless
:bounce: gestern isser gekommen! Unversehrt, sorgfältig verpackt, ist sogar eine cool lackierte Canomod GFK Haube dabei :lol: beim import-roulette hatte ich obendrein auch noch Glück
Jetzt brauch ich nur noch Servos und zwei kleine 3S SLS Akkus, achja und natürlich ein Microbeast... schätze also spätestens heuer zu Weihnachten wird er fliegen *renn* :mrgreen:
kirschi
#7 Re: Helidirect Daily Madness: Outrage G5 flybarless
Mal ein Update von meiner Seite:
der Outrage wurde fix fertig aufgebaut, macht rundum einen hochqualitativen und stabilen Eindruck (absolut geniale Heckmechanik), das Microbeast ist dann ja auch bald eingetroffen :mrgreen:
Das Setup:
G10 Outrage G5 flybarless
3x Graupner DES 488 BB MG
1x Graupner DES 568 MG + Microbeast
CC Phoenix ICE 50 + Scorpion HK-2221-1630
SLS EP 2x3S 1300 25/50C
Damit es die Akkus etwas bequemer haben (und auch ein bisschen zwecks Lüftung), hab ich zwei Aussparungen in die Haube gefräst, war sonst immer eine arge Quetscherei, die Ecken des oberen Akkus waren etwas bedrückt...
Geflogen wird er mit ca. 2550 Upm, und das Ding fliegt sich absolut sauber, agil... und vor allem: eeeeeeeeelends lang! Gemütlicher Rundflug mit ein paar wenigen Pitcheinlagen, nach 8:40 zeigt das CC-Log 21V (ca. 3.5V/Zelle) und 830mAh an, der Lipo-Wächter hat noch gar nicht Alarm gegeben :lol: :lol:
Angehängt ist ein Log mit Rollen, Loopings und noch etwas wackeligem Rückenschweben, nach 7 Min. waren lt. CC 610mAh raus, der Akku war bei 21.8V (ca. 3.63V/Zelle).
Werd das nochmal mit dem Eagletree und der nachgeladenen Menge (evtl. einmal ohne Balancer) vergleichen, die 830 und 610mAh kommen mir nämlich äußerst wenig vor...
Anbei noch ein paar Fotos:
