Hallo, habe ein Problem mit den Heckrotorblättern. Vor dem Flug Schrauben so angezogen, das sich die Heckrotorblätter bei entsprechender Umdrehung ausrichten können.
Nach dem Flug Schrauben viel zu locker angezogen, Heckblätter klappen einfach um, vor dem nächsten Start wieder neu nachdrehen usw. Würden Alu- Blatthalter hier Abhilfe schaffen? Es nervt nach jedem Akku die Schrauben nachziehen zu müssen.
Heckrotorblätter ständiges nachziehen der Schrauben?
Frank29525
#2 Re: Heckrotorblätter ständiges nachziehen der Schrauben?
Alu-Heckrotorblatthalter? Schonmal mit Loctite versucht?
Gruß Chris
#3 Re: Heckrotorblätter ständiges nachziehen der Schrauben?
Lockern sich die Schrauben wirklich immer weiter nach jedem Flug, oder stoppen sie und die Blätter sind dann nur nicht mehr stramm drin?
Bei meinen Plastikblatthaltern mußte ich nie die Schrauben nachziehen, aber wirklich fest waren sie auch nicht, da ansonsten die Blätter wie festgeklebt wären.
Bei Alu Blatthaltern natürlich Loctite wie Chris schon schrieb.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#4 Re: Heckrotorblätter ständiges nachziehen der Schrauben?
Bei Plaste-Haltern wären die Gewinde höchstwahrscheinlich schon extrem ausgenudelt, daß man damit am besten erst gar nicht mehr abhebt. Aber da ich nie Plastikhalter hatte kann ich da nicht mehr zu sagen.
Grundsätzlich gilt bei kaputten Gewinden immer sofort Teil kompromisslos ersetzen, es sei denn es ist ausnahmsweise reparabel.
Gruß Chris
#5 Re: Heckrotorblätter ständiges nachziehen der Schrauben?
Das kannn schon mal sein, das sich die Schrauben lösen, wenn die einmal etwas zu fest waren. Einfach mal mit nen Tropfen CA-Kleber in das Gewinde sickern lassen, aufpassen das nichts auf die Auflageflächen ( wo die Blätter drinsitzen ) durchsackt, Schraube rein, 2 Minuten trocknen lassen, fliegen. Läßt sich problemlos wieder lösen, sollte aber die Schraube gut sichern.
