T-Rex mit Airwolfrumpf
Bullis
#1 T-Rex mit Airwolfrumpf
Beitrag von Bullis »
Hallo Zusammen
Habe mich vor einigen Tagen (Wochen) einmal hingestetzt und meinen geliebten T-Rex in einen Rumpf gepresst.
Welcher Rumpf? Für den T-Rex gibt es derzeit nur wenig alternativen. In den USA ist man da etwas weiter.
So habe ich mich für einen Airwolf-Rumpf vom Zoom 400 entschieden. Gekauft beim E-Heli Shop.
Nach dem erhalt des Rumpfs war ich angenehm überrascht (Passgenauigkeit, Zubehör, Aufbauanleitung etc.) Für den Einsatz eine T-Rex XL waren allerdings einige Modifikationen von nöten. Aber alles kein Problem.
Nach einigen Schwierigkeiten mit der Lackierung habe ich ihn nun endlich fertig gestellt. Das einzige woran ich derzeit noch arbeite ist die Bewaffnung (Maschinengewehre & Racketenwerfer).
Komplett Gewicht liegt derzeit bei 772 gr. mit einem Flightpower 2200mAh
Anbei einige Bilder
Grüsse..........
Thomas
T-Rex Carbon & Alu (komplett), GY401, Blattschmied-Blätter, Jazz 40-6-18, Motor 450F, 3x HS65, 1x HS65BB Speed Carbon
LOGO 20: Kotronik Motor Regler, diverse Alu und Carbonteile, GY401, MS Composite Rotorblätter, Lipo (5000mAH), mit Rumpf (Equrieul als OAMTC Retttungs Hubi)
Piccolo V2: Motor G410, Alurotorkopf (komplett),Headinghold etc. Freilauf incl Bell UH-1d Rumpf.
Funke: FF7 Robbe/Futaba
Flugmodelbauversicherung
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
wow sieht geil aus ein echt schöner rupmpf.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
b.jack
Beitrag von b.jack »
:shock: goil!
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
schaut super aus !!!
Gruss Nico
...Zahnfee....
unschaf
Beitrag von unschaf »
Sauber gemacht,
Aber irgendwie schaut die Nase so dick aus.
Oder täuscht das auf den Fotos?
grüsse, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Sieht gut aus! :)
Aber auch etwas Kritik:
Das Heck sieht sch... aus! Das sollte da nicht so raus gucken.
Liegt natülich nicht an dir, wenn der Rumpf da nicht perfek passt.
Aber du hättest z.B. einfach das Heck etwas verlängern könne, dann würde der Rumpf zwar etwas länger, aber das fiele beim fliegen Gewiss nicht auf! :)
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Schaut Suuper aus!
Und das mit dem Heck stört mich gar nicht !
Und den Tamiya-Stecker hast bestimmt nur reingelegt, um uns zu foppen?
Grüße Wolfgang
P.S.
hätte es mit dem "kurzen" Rex besser gepaßt - von der heck-Länge her..
wiggal
Beitrag von wiggal »
finde ich echt Geil den Rumpf! Das ist ja eine wirkliche Alternative...
Sieht auch sehr stabil aus...
Grüße, *WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Gerhard9991
Beitrag von Gerhard9991 »
mir gefällt der Heli wirklich sehr gut.
Mich würde interessieren um wieviel dein T-Rex durch den Umbau zugenommen hat.
Gerhard
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo
sieht echt sehr gut aus der rumpf :-)
schöne arbeit :-)
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Crawler
Beitrag von Crawler »
ne, tut mir leid aber ich finds nicht so dolle. Da lohnt wohl doch eher 'ne Bestellung in Übersee bevor man den Rex in die Zoom Hülle quetscht. 8)
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
Crawler hat geschrieben:Hallo,
hi crawler,
hast du dazu einen link :?:
Grüsse Hans-Peter
Bullis
Hallo Zusammen
Erst einmal mit der Lösung am Heck:
Ja, es sieht schon etwas merkwürdig aus, das der Rex ca. 2cm hinten aus dem Rumpf heraus schaut. Mit der kleineren Variante des Rex´s hätte das auch bündig gepasst, jedoch gab es dabei erhebliche Schwierigkeiten, bei der Montage. Dadurch, daß bei dem Rex mit einem Zahnriehmen gearbeitet wird muß das Heckgehäuse als letztes montiert werden. Dies´geht allerdings nur, wenn es Auserhalb des Rumpfs ist. Sonst müssten zu viele Modifikationen durchgeführt werden.
Für mich war es allerdings Wichtig, daß ich keine Modifikationen an meinem T-Rex durchführen werde um diesen in den Rumpf zu bauen. Zudem war es Wichtig das ich den Heli in kürzester Zeit wieder zurück Bauen kann. Um den Rumpf zu montieren (demontieren) benötige ich ca. 10min. Dann habe ich meinen T-Rex wieder in der Óriginal´ Zusammensetzung.
Derzeit wird der Rumpf mit 3 Schrauben befestig (1 an der Vorderen Radaufhängung und 2 von der Original Seitenleitwerksbefestigung).
Rumpf aus den USA:
Die Rümpfe für den Rex aus den USA sind alles Zoom400, Shogun, T-Rex Rümpfe. Somit besteht da kein Unterschied ob irgendwo in Deutschland den Rumpf kauft oder aus Übersee.Hierbei handelt es auch um die Rümpfe von Protech. Es gibt derzeit nur einen wirklichen T-Rex Rumpf, und das ist ein Jet Ranger. Der normale Zoom400 ist auch nicht wirklich viel größer als ein Rex V2.
Tamiya Stecker:
Sorry Wolfgang, mit dem Tamiyastecker ist echt. Ich benutze diesen wegen der leichten Bedinbarkeit. (2 Helikumpels von mir allerdings auch, so haben wir die Möglichkeit auch mal einen Akku zu tauschen, leihen)
Gewicht.
Beim Gewicht, verändert sich nicht viel. Derzeit liege ich mit meinem leichtestem Flightpower 2200 (141gr.) bei 772. gr.
Das Gewicht ohne Rumpf liegt bei 704gr. Das heißt natürlich nicht, das der Rumpf nur 68gr. wiegt. Du must natürlich die Kabinenhaube, das Landegestell, Höhen und Seitenleitwerk etc. abziehen um auf das Gewicht zu kommen.
Ich werde demnächst ein Flugvideo einstellen. Um zu Zeigen wie der Airwolf in der Luft steht. Die Flugeigenschaften verändern sich nähmlich nur minimal und mit den Flightpower 2200 habe ich eine Flugzeit von knapp 14 min. (nur Rundflüge, Achten, Spinns etc. kein 3D).
Grüsse.....................
Thomas
Tyson
Beitrag von Tyson »
Sehr schönes Teil, Glückwunsch !
Würd' ich mir gleich so ins Regal stellen, ich weiß' nämlich wie es ist nach so langer harter Arbeit die Trümmerteile aus der Grasnarbe zu "pflücken".
Hoffe Dir bleibt das erspart, allzeit guten Flug damit.....
Tyson ;-)
DON'T EAT YELLOW SNOW ;-)
::T-REX 450 SE mit *BL-Motor 450TH *Jazz40/6/18 *GY401*Schulze alpha-40w*HS50 am Heck *3Zellen LiPo Thunder Power 2100mAh 11,1V und seit 23.09. keinen Jetranger-Rumpf mehr :-(
Ladegerät: X-Peak3
::Aero Hawk mit CD-ROM-BL Eigenbau, Blätter vom Kyosho M24,DD-Heck
das ganze mit einer FX-18
SCHAU MAL IN MEINER GALERIE VORBEI ;-)
floyd
Beitrag von floyd »
Bullis hat geschrieben: Ich werde demnächst ein Flugvideo einstellen. Um zu Zeigen wie der Airwolf in der Luft steht. Die Flugeigenschaften verändern sich nähmlich nur minimal und mit den Flightpower 2200 habe ich eine Flugzeit von knapp 14 min. (nur Rundflüge, Achten, Spinns etc. kein 3D).
Hmm, ein 3D-Video mit einem Airwolf wäre aber mal extrem lässig :-P
Gruesse,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
Zurück zu „T-Rex 450“
