Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
mucwendel
#1 Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
nun habe ich unter meinem neuen Acromaster eine schöne Lage Glasfaser mit 5 Min. Epoxy geklebt.
Entweder war der zu alt oder das Mischungsverhältniss stimmt nicht.
Jedenfalls wird die Pampe nicht hart. (Nach 3h immer noch genau so klebrig wie am Anfang)
Habt ihr irgendwelche Tipps wie man den Epoxy doch noch zum Aushärten bringt?
Oder muss alles wieder runter ... kleb...Fäden zieh... :-(
FF10
http://www.mcwendel.de
ChristianFrankreich
#2 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
mucwendel hat geschrieben:Oder muss alles wieder runter ... kleb...Fäden zieh...
Ja. Das wird nichts mehr, selbst wenn Du mit Temperatur was machen willst. Dann kannst Du auch ein Streifen Hansaplast reinkleben. Rauskratzen und dann mit Spiritus oder Aceton die Reste rauswischen. Mit dem Aceton aber aufpassen, das löst alles an. Danach am Besten zwei Tage ablüften lassen und für Gewebe besser normales 24h-Harz nehmen. Das 5-Min-Harz ist i.d.R. zu zähflüssig um ein sauberes Laminat zu bekommen.
#3 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Beitrag von helihopper »
Warten.
Das wird irgendwann schon fest.
Geb dem Zeug zwei, drei Tage, dann pappt es auch.
Grundsätzlich sollte man schon auf das passende Mischungsverhältnis achten. Zu viel Härter ist genau so ne Schmiere, wie zu wenig Härter.
Alten Härter kann man in die Sondermülltonne kloppen, aber nicht mehr verarbeiten.
Manchmal hilft Wärme um die Prozesse zu beschleunigen. Im Fall von Elapor würde ich davon allerdings abraten.
#4 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
ChristianFrankreich hat geschrieben:Das 5-Min-Harz ist i.d.R. zu zähflüssig um ein sauberes Laminat zu bekommen.
Och,
wenn man das auf 30° bringt, dann läuft es ganz gut.
Aceton bei Elapor ist nicht der Bringer (Elapor wird spröde). Wenn es nach zwei Tagen nicht fest geworden ist, dann eher Spiritus nehmen.
ChristianFrankreich
#5 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
helihopper hat geschrieben:Aceton bei Elapor ist nicht der Bringer
:oops:
Wußte ich nicht, dass der Flieger aus Schaum ist. Dann hat Harald recht.
Bei 30°C musste aber flott bappen - da is nix mehr mit 5 Minuten :mrgreen:
#6 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
ChristianFrankreich hat geschrieben:da is nix mehr mit 5 Minuten :mrgreen:
Das läuft so gut, da brauchst Du nicht länger ;).
#7 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Nachtrag:
Ich würde bei Elapor überhaupt kein Epoxi nehmen. Das platzt ab, wie Glas.
An Elapor werden Glasmatten bei mir mit mittlerem Sekundenkleber fixiert und getupft.
#8 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
helihopper hat geschrieben: Grundsätzlich sollte man schon auf das passende Mischungsverhältnis achten
Geht mit den großen Einwegspritzen klasse, nur die Spitze etwas abschneiden damit die Öffnung größer wird. Da passt die Mischung auf 1ml genau.
#9 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Ich nehme die Waage :D
Alten Teelichtbecher als Mischgefäss, 10 Gramm extra als Zusatzgewicht und dann klappt das schon.
M3LON
#10 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Beitrag von M3LON »
Augenmaß hat man in eurem Alter keines mehr ?
*renn*
#11 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
helihopper hat geschrieben:Alten Teelichtbecher
jahaaaa...wenn denn welche da sind. Werden von der Holden gerne als Aufbewahrungstool für Swarovski- Kristalle gebraucht....da werden Ketten und Schmuck raus gebastelt.
#12 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
M3LON hat geschrieben:Augenmaß hat man in eurem Alter keines mehr ?
*renn*
EagleClaw
#13 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
Beitrag von EagleClaw »
mucwendel hat geschrieben:Habt ihr irgendwelche Tipps wie man den Epoxy doch noch zum Aushärten bringt?
Leicht warm machen (in die Sonne, unter eine Lampe oder auf die Heizung...) oder nochmal (neuen) Härter drüber tupfen (richtig mit Pinsel reintupfen, damit es sich etwas vermischt). Wenn das nix hilft und es nach 24h nicht hart wird, muss es wieder runter.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
#14 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
TREX65 hat geschrieben:jahaaaa...wenn denn welche da sind. Werden von der Holden gerne als Aufbewahrungstool für Swarovski- Kristalle gebraucht....da werden Ketten und Schmuck raus gebastelt.
Warum erinnert mich das jetzt an Mario Barth und Fruchtzwerge-Becher? :)
#15 Re: Hilfe, Epoxy wird nicht hart :-(
tracer hat geschrieben:
Ich musste auch daran denken, als ich es schob 8) :lol: :lol: :lol:
Zurück zu „Sonstiges“
