Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
#1 Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
Moin moin,
sollte einen Widerstand von 0.0635 Ohm haben und der sollte auch noch 4 Watt abkönnen (es fliessen 8 Ampere). Der Einfachheit halber möchte ich das als Kabel realisieren. Ich denke da an paar Meter 0.5 oder 0.75 qmm Kupferlitze. Der Keller ist voll davon ...
Nur wie berechne ich die Länge bei entsprechendem Querschnitt ?
Wer hat die passende Formel zur Hand ?
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#2 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
Da steht bei welchem Querschnitt du bei welcher länge welchen ohmschen wert hast. Braucht gar nicht viel zu rechnen
Z.B: 3,023 meter 1,5mm² hält 13,5 A aus
Mit den Suchworten Kabellänge,Wiederstand hättest du bei google schneller die Antwort gefunden als diesen Thread zu erstellen, darum noch folgender Link
http://www.gidf.de/
http://www.gidf.de/
#3 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
Nun, der Rechenweg ist das Salz in der Suppe. Irgendein Java-Script klicken kann jeder ...tazmandevil hat geschrieben:http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
Da steht bei welchem Querschnitt du bei welcher länge welchen ohmschen wert hast. Braucht gar nicht viel zu rechnen![]()
> Mit den Suchworten Kabellänge,Wiederstand hättest du bei google schneller die Antwort gefunden als diesen Thread zu erstellen ...
Da habe ich so meine Zweifel - besonders wenn ich mit Wiederstand suche ...
Ach ja: 1 Meter Kupferlitze mit 0.75 qmm hat 0,042 Ohm. Dann noch der Dreisatz ...
Gruss Gustav
#4 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
Formel steht auch auf der Seite. Einen Rechtschreibfehler finden kannst du, respekt. Wenn du die Worte bei Google eingibst wirds doch automatisch korrigiert. Hast du Google wirklich noch nie bedient?
#5 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
R = rho * l / A => l = R * A / rho
Cu hat ein rho von 1,786*10^-2 [Ohm mm² / m] (das alles bei 20°C)
0.0635 * 0.5 / (1.786*10^-2) = 1.77m
0.0635 * 0.75 / (1.786*10^-2) = 2.66m
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#6 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
Sorry, wenn ich auch noch meinen Senf dazu gebe, aber so etwas einfaches lässt sich auch logisch herleiten, also:
der Ohmsche Widerstand wird wohl vom Material abhängen,
also: R= proportional einer Materialkonstanten [rho].
Ausserdem wird er proportional mit der Leitungslänge [l] zunehmen, also.
also R= proportional rho * l
zudem wird er ungekehrt proportional mit dem Leitungsquesrschnitt [F] zusammenhängen, Größerer Querschnitt = kleinerer Widerstand, kleinerer Querschnitt = größerer Widerstand, also:
R= rho.l/F, was man übrigens auch aus den Dimensionen von rho erkennen kann, nämlich rho [Ohm*mm^2/m].
Ganz davon abgesehen würde ich sowas experimentell ermitteln, wenn es genau sein soll.
Walter
Walter
#7 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
Stimmt schon, aber im Bereich von 0.0635 Ohm wird's schon etwas ungut mit messen / ermitteln find ich, kommt natürlich auch drauf an wofür das eigentlich gemacht wird...W_Else hat geschrieben:Ganz davon abgesehen würde ich sowas experimentell ermitteln, wenn es genau sein soll.
Wofür brauchst du das eigentlich Gustav??
#8 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
Mit experimentell ermitteln meinte ich: Mit Konstantstromquelle 8,000A durchjagen, Strom messen und Kabellänge so verändern bis genau 5,080V (bzw das was gewünscht wird) anliegen.
Walter
P.S. Falls du das als Stromsensor verwenden willst, würde ich dir eher zu einem Halleffekt Stromsensor raten, da gibt es keinen Spannungsabfall und du hast keine Probleme mit der Verlustleistung.
Walter
#9 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
Ich würde vor allem nicht unbedingt Kupfer nehmen, weil sich der Widerstand schon ganz gut mit der Temperatur ändert (ich nehme an es geht um einen Mess-shunt und nicht darum nur einfach ca. 4W zu verheizen). also entweder einen entsprechenden Widerstandswerkstoff benutzen oder gleich ein entsprechendes Bauteil.
#10 Re: Welche Länge bei welchem Kabelquerschnitt ?
Das ist nun die Antwort, die ich mir gleich gewünscht hätte - VIELEN DANK !kirschi hat geschrieben:R = rho * l / A => l = R * A / rho
Und sorry, das rho war mir nicht mehr geläufig. Schon sehr lange nicht mehr damit gerechnet.
Dann wäre also: 0.0625 * 0.75 / (1.786*10^-2) = 2.62 m meine richtige Kabellänge !
@W_Else:
Stimmt schon, die genaue Länge ermittle ich natürlich messtechnisch durch suxessives Kürzen der Leitung.
Nur wollte ich nicht gerade mit einer 50 Meter Rolle anfangen
Der Strom kommt aus eine Konstantstromquelle und ist konstant 8 A. Ich will genau 0.5 V vernichten.
@franklyfly:
Ist bekannt. Nur wird sich die Erwärmung bei 2.62 m freiliegendem Kabel und 4 Watt in Grenzen halten - meine ich zumindest.
Ich schätze das Delta auf max. 10 K. Das wird sich jedoch weit schwieriger berechnen lassen ...
Gruss Gustav
