Probleme FF7 Futaba
mpuddu
#1 Probleme FF7 Futaba
Beitrag von mpuddu »
hi ers ma, also ich hab folgendes problem, ich hab meine anlage ff7 komplett eingestellt, den heli mini-titan auch und nun ist der nick servo fast ohne funktion. er bewegt sich nur minimal hoch und runter, im taumel menü wenn ich die werte veränder zb. -50 -80 bewegen sich die servos mit in eine richtung aber die nick funktion bleibt trotzdem fast weg.
mfg
marco
face
#2 Re: Probleme FF7 Futaba
Beitrag von face »
schau dir nochmal die Endpunkte des Servos an, vielleicht wurde da ja aus Versehen was runtergeschraubt. Ansonsten steck einfach mal ein anderes Servon an den Nick-Kanal, funktioniert das dann weißt du dass das andere Servo wohl einen Schaden hat, hast du das gleiche Problem würde ich einfach nochmal kurz ein neues Modell eröffnen und alle Schritte nochmal durchgehen.
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
mpuddu
#3 Re: Probleme FF7 Futaba
servus, endpunkte sind auf 140%
ich hab auch schon ein anderes modell ausgewählt und selbst beim modell fläche besteht das selbe problem !
ich dachte es liegt am potti aber wenn ich den sender auf mode 1 umstelle ist es genau das selbe ...
es muss ein mixer o.ä. sein ,kann aber keinen finden der aktiv ist
chris.jan
#4 Re: Probleme FF7 Futaba
Beitrag von chris.jan »
HR-3 ausgewählt?
Gruß Chris
Hat sich bedankt: 8 Mal
#5 Re: Probleme FF7 Futaba
mpuddu hat geschrieben:es muss ein mixer o.ä. sein ,kann aber keinen finden der aktiv ist
Wenn es bei Fläche auch auftritt, ist es unwahrscheinlich, dass es ein Mixer im aktiven Programm ist.
Hast Du einen Sim? Den könntest Du als Servomonitor verwenden, und mal gucken, was die Anlage tatsächlich ausgibt.
Ladidadi
#6 Re: Probleme FF7 Futaba
Beitrag von Ladidadi »
Ich würde einfach mal wie Max schon gesagt hat nen anderes Servo anschliessen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Zurück zu „Sender“
