Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
- MarineFighter
#1 Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
ich habe nun endlich den USB Linker für den Super Brain Regler.
Hat den Regler eventuell noch einer von euch und kann mir mal seine Einstellungen verraten?
Die SW schaut ja echt super aus...
Ciao
Andreas
Ciao
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#2 Re: Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
Ich habe meinen USB Linker + Super Brain 40A auch gerade bekommen. Vielleicht schaffe ich es heute mal alles auszuprobieren
Carson Tyrann 450, 3x Hitec 56, 1x Hitec 65, Flymentor 3D
Graupner MC20 mit Jeti 2,4 ; R8; Jetibox umschaltbar 35Mhz/2,4Ghz
Futaba FF6 für meine Flieger
Oktokopter 6xRoxxy,FC1.3,6xBL-CTRL grün,Jeti Summensignal
#3 Re: Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
Ich hab mir gerade mal die Anleitung vom 80er angeschaut. Irgendwie ähnelt das im Gesamtkonzept doch sehr den CC Reglern. Wenn auch Optisch unterschiedlich.
Nur das hier verstehe ich irgendwie nicht:
Option 2: Governor Low => For helicopter application. Controlling frequency becomes slow, control gain becomes increasing.
Option 3: Governor High => For helicopter application. Controlling frequency becomes faster, control gain becomes decreasing.
Wie darf ich das verstehen?
Denn beim CC gibt es sowas ja auch, allerdings steht da nur als Erklärung:
"If governor low/high does not provide the speed you desire, switch to governor high/low and work your way up through the throttle until you achieve the desired speed."
Gruß Chris
- MarineFighter
#4 Re: Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
also ich habe da nun meinen Scorpion 221-8 angeschlossen. Dieser zuckt aber nur und läuft nicht an?
PWN Rage auf 8Khz
Limiting insensity
Timing Auto
welcher Wert muss da verstellt werden?
Ciao
Andreas
PWN Rage auf 8Khz
Limiting insensity
Timing Auto
Ciao
Andreas
Blade MCPx an DX6i
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#5 Re: Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
Du meinst den 2221-8. Die bedeuten daß er =>8 Windungen hat, aber der Motor hat nur 6Pole.MarineFighter hat geschrieben: welcher Wert muss da verstellt werden?
EVentuell hast Du das nicht richtig eingestellt. Das ist grundliegend für die Drehzahlberechnung des Reglers.
Alternativ bleibt noch, daß eins der drei Motorkabel nicht richtig angeschlossen ist.
Gruß Chris
- MarineFighter
#6 Re: Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
es lag tatsächlich am übergang Regler Motor, da war ein Goldi nicht "richtig" zusammengesteckt.
Ciao
Andreas
Blade MCPx an DX6i
Dropbox
Blade MCPx an DX6i
#7 Re: Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
Bin gespannt wie sich Dein Regler macht.
Ich hab den SuperBrain 80A. Hab ihn im HK getestet. Bei Pitchstößen brach die Drehzahl aber arg ein. So wirklich Spaß macht das fliegen SO nicht.
Kann das evtl mit der Einstellung des "Limiting" zusammenhängen. Die hab ich nicht deaktiviert. Evtl drosselt der Regler da die Leistung ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#8 Re: Turnigy SuperBrain 40A USB Einstellungen
Danke ! Werd das mal testen. Lipo ist ein nagelneuer Turnigy 6s 2650 20C.Tommi007 hat geschrieben:Option 3 auf Insensitivity stellen!Kalle75 hat geschrieben:Bin gespannt wie sich Dein Regler macht.
Schau dir mal den Log an. Man kann daran erkennen, ob ein evtl. ein zu schwacher Lipo die Ursache ist.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
