logo 400 setup und heck problem
dino
#1 logo 400 setup und heck problem
Beitrag von dino »
hallo,
bin jetzt mit einem logo 400 unterwegs. fliegt sich gut. nur ich bräuchte n paar setup daten. was habt ihr an ts wendigkeit und ewmpfindlichkeit und heck empfindlichkeit???? was habt ihr für eine heck servoarm länge? jetzt mein problem..... ab und zu zuckt mein heck so 3- 4 mal dan is wider in ordnung so um die 10cm ruckartig. was ist das?
IST DOCH NUR N HOBBY!
tigger67
#2 Re: logo 400 setup und heck problem
Beitrag von tigger67 »
Ist das ein Logo 400 V-Stabi? :dontknow:
Gruß Torsten
Paddel gehören in's Boot...!!! :binky:
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie
.......wer hat's erfunden?
dino
#3 Re: logo 400 setup und heck problem
Beitrag von dino »
ja. servo 9254 am heck 9650 auf ts
maxxtor
#4 Re: logo 400 setup und heck problem
Beitrag von maxxtor »
Originale Rotorwelle oder die gehärtete drinnen?
LG, Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
bastiuscha
#5 Re: logo 400 setup und heck problem
Beitrag von bastiuscha »
Sensi bissel runter (vieleicht so um 10) dann isses bestimmt weg. Ich liege bei 94! Wenn du magst, kann ich dir mein akutelles Setup schicken.
mfg Basti
tigger67
#6 Re: logo 400 setup und heck problem
Also die Empfindlichkeit und Wendigkeit ist Geschmackssache. Kommt drauf an wie Du fliegst. :roll:
Ich habe z.B. TS Wenigkeit=45 und Empfindlichkeit=50. Heck steht auf 70 und die Servoarmlänge ist nach Anleitung so 13-14 mm.
Gegen das Zucken empfehle ich Dir einen Potentialausgleich zu machen.
Gruß Torsten
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie
dino
#7 Re: logo 400 setup und heck problem
Beitrag von dino »
potenzialausgleich? basti schick mal
tigger67
#8 Re: logo 400 setup und heck problem
Das Heckrohr mit der Motorplatte verbinden damit mögliche elektrische Aufladungen vom Riemen dir nicht in die Elektrik reinhauen. :wink:
Das Heckrohr an einer Stelle bis aufs Alu anschleifen und das Kabel entweder mit Kabelbinder o.ä. befestigen.
Wenn Du es richtig unauffällig machen willst ziehst das Rohr ein Stück raus und klemmst das Kabel mit in die Aufnahme ein.
Falls Du ein Kohle-Heck verwendest sollte das auch mit Verbunden werden. Der Aufwand lohnt auf jeden Fall.
Gruß Torsten
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie
bastiuscha
#9 Re: logo 400 setup und heck problem
fettig :mrgreen:
mfg Basti
dino
#10 Re: logo 400 setup und heck problem
Beitrag von dino »
cool danke. mit dem kabelbinder war ne gute idee. krieg das kabel nicht zwischen das rohr.
tigger67
#11 Re: logo 400 setup und heck problem
Doch das geht schon. Musst nur die Schrauben schön weit lösen und das Chassie auseinander biegen. :mrgreen:
Hier hat sich jemand mal die Mühe gemacht und das etwas ausführlicher erklärt. 8)
http://www.vstabi.info/forum/read.php?18,42693
Zuletzt geändert von tigger67 am 21.05.2010 01:05:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Torsten
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie
dino
#12 Re: logo 400 setup und heck problem
Beitrag von dino »
das hab ich bei meinem rex 500 und 250er auch gemacht. weil er wie wild am zucken war.
Zurück zu „Logo 400/SE“
