Welche Maße haben die Kugellagern im 3'erBlock? H550 CF
DeWe
#1 Welche Maße haben die Kugellagern im 3'erBlock? H550 CF
Beitrag von DeWe »
nachdem mein kleiner Hurri550 im September das erste Mal die Luft gesehen, das Freilauflager im Januar bereits schon getauscht - da total gefressen - und im März bereits wieder die ersten Kreisch- und Schrabb-Geräusche von sich hören hat lassen, welche von Mal zu Mal schlimmer werden:
Hat jemand durch Zufall, das Maß ( also nicht das Gewicht:Masse :mrgreen: ) der Lager zum austauschen ? ( der 3'erBlock ) ===> also von dem Teil :
http://www.live-hobby.de/products/de/SO ... 04699.html
Und im Best-Case eine Empfehlung, welche Lager besser und wo zu beziehen :bounce: :bounce: :bounce:
DANKE !
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
F2RIDE
#2 Re: Welche Maße haben die Kugellagern im 3'erBlock? H550 CF
Beitrag von F2RIDE »
Die Masse sind: 5x11x4 / 8x16x5 / 8x12x3,5
F2RIDE
#3 Re: Welche Maße haben die Kugellagern im 3'erBlock? H550 CF
Hier noch ein Bild dazu!
DeWe
#4 Re: Welche Maße haben die Kugellagern im 3'erBlock? H550 CF
Beitrag von DeWe »
Coole Zeichnung, von wo ist Die ?
Leider paßt hier anscheinend etwas nicht:
Bei meiner Anleitung steht leider nicht ganz soviel drin, wie bei Dir -u.a. die LAgergrößen nicht-; jedoch sind Deine W8X10.5X0.5 bei mir CF-Frame-Part der Anleitung mit W8X 12X3,5 gekennzeichnet ... Aber die Lagergrößen sind hoffentlich gleich ?
F2RIDE
#5 Re: Welche Maße haben die Kugellagern im 3'erBlock? H550 CF
Die Zeichnung ist von der Anleitung meines 425ers CF! Die Lager sind sicher Indentisch mit dem 550er CF!
DeWe
#6 Re: Welche Maße haben die Kugellagern im 3'erBlock? H550 CF
Beitrag von DeWe »
Super : DANKE !
Frage: Spricht etwas dagegen die Lager gegen Radial-Keramiklager zu tauschen ?
Vor- und Nachteile ?
Kennt sich jemand in dem Gebiet besser aus, als ich ?
Hub Flo
#7 Re: Welche Maße haben die Kugellagern im 3'erBlock? H550 CF
Beitrag von Hub Flo »
gegen keramikalger spricht eigentlich nichts. die sind in der regel höherwertiger als "stahllager". es ist nur eine frage des preises.
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
