***Wer einmal das Außergewöhnliche erfahren hat, kann sich nicht mehr an die Normen des Durchschnitts binden*** http://www.smartshapes.de/
wennst was aus Ö haben willst: schau mal beim schweighofer, die neuen Robbe Roxxy zellen (dürften umgelabelte SLS zellen sein) sind sicher nicht uninteressant.
Die Kokam sind zwar sehr robust, sind aber spannungsmäßig schon sehr überholt. ich verwende meine 3S 3200mAh 30C Kokams nur mehr im Modellauto
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
Daniel R hat geschrieben:genügend Leistung kann man ja nie haben =)
Doch, gebe dem 6er Scorpion erst mal richtig zu futtern, dann denkst du anders drüber
Ich denke mal fast alle neuen 30-40-45C Zellen sind den H5 Kokams Leistungstechnisch überlegen, da kannst du SLS,Hyperion, Red Power und wie sie alle heissen nehmen.
Was für ein Regler hasst du im MT? Deine Sig scheint nicht mehr ganz aktuell zu sein, da steht noch Standartmotor-Regler.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst sollte es schon eion 60er YGE sein. Ich habe in meinem 450er locker Ströme bis 70A geloggt.
DIY statt RTF
Moin die Scorpion Regler sind solange gut wie du mit ner Gaskurve fliegen möchtest... (ich habe noch nen 90er nagelneu und OVP hier liegen, also wenn du den haben möchtest...)
ansonsten (Govener Mode) empfehle ich dir den YGE, oder was mich selbst überrascht den Robbe Roxxy! da den 60er und gut ist.
Die Regler sind klasse, preiswert, der Govener funzt eins A und du bekommst den im Set mit dem Programmiergerät...
Wir nutzen den Roxxy in einem 500er Rex, und laut Robbe kann der die dort geforderten Leistungen locker ab, und bis jetzt können wir nichts gegenteiliges behaupten (selbst bei 25°C Außen...), scheint also doch eher ein etwas schwächer bestückter 100er zu sein
zu den SLS: die Roxxy sind def. SLS EP Zellen...
wenn du noch eine Stärkere Zelle wie diese haben möchtest schau dir mal die Desire Power an... (oder schreib mir ne Mail/PN dazu)
Grüße Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Ich wäre gerne dabei um Dein Gesicht zu sehen, wenn Du vom Standardmotor auf den 6er Scorpion wechselst und den dann zum ersten Mal startest.
Ich habe mir gerade den 8er@13T eingepflanzt und der geht schon "sehr" gut....man muß sich regelrecht dran gewöhnen, dass der Heli soviel mehr Leistung hat, obwohl ich vorher auch schon mehr Dampf hatte als mit dem Standardmotor.
Von überflüssiger Power bin ich eigentlich auch ein Fan, aber nachdem ich gesehen habe wie der 8er schon abgeht, brauche ich keinen 6er mehr.
Ich bezweifle auch, dass Du soviel Power brauchst bei Deinem genannten Flugstatus.
wenn noch ein bischen günstigeren regler als den roxxy nehmen willst, geh auf den Fusion Hawk regler. kostet paar euro weniger, ist aber der komplett gleiche regler (geht sogar mitn robbe progger programmiern).
bei den Antrieb würde ich dann auf einen 50 oder 60er regler gehen (überdimensionierung hat noch nie geschadet).
ich fliege beide helis mit Gov vom roxxy.
