Taugt die HDE-Heckansteuerung oder lieber Agrumi?
#1 Taugt die HDE-Heckansteuerung oder lieber Agrumi?
hatte damals bei meinem T-Rex V2 das Problem, dass sich die Heckschiebehülse auf der Heckwelle verkantet hat und so sehr schwer ging
Das Heck des HDE ist ja anders angelenkt, über zwei Punkte, ist das Problem da weg?
Hatte zuerst das Heck mit dem beigelegten CFK-Rohr angelenkt, das hat sich aber immer verbogen (auf der Werkzeugbank, geflogen ist er noch net). Also hab ichs gegen eine etwas "massivere" Ausführung getauscht.
Jetzt frag ich mich nur, ob es vielleicht wieder an der Schiebehülse liegt.
Lieber die von Agrumi?
Danke Euch
Ciao
Tobias
Danke Euch
Ciao
Tobias
flieger-und helilos....
Beides Ja.
Du kannst mal versuchen, die HeRo-Welle etwas abzuschmirgeln und zu fetten.
Grüße Wolfgang
P.S. Feigling (war'n doch nur 3->4 Bft) - habe gestern am Rex (draußen!) meinen Gyro neu eingestellt und hatte einen "Erstflug" - allerdings der Drachen meines Sohnes
Grüße Wolfgang
hi tobias,
egal welche schiebehülse du verwenden möchtest,sie muß leicht laufen und darf nicht klemmen!
die heckwellen vom rex haben teilweise leicht übermaß,da hilft nur was wolfgang auch schon geschrieben hat.....schleifen.
....eine stabilere heckschubstange einzubauen ist nicht der richtige weg...leicht muß es gehen!
- Heli_Freak
Bei meinem HDE hatte die Heckwelle auch zuviel Übermass. Hab mir einfach einen Satz vom V2 besorgt, die passten alle prima. Wenn sich die Originalanlenkung verbiegt ist das Heck zu schwergängig. Ansonsten kann man alternativ demnächst auch das hier verbauen:
- Tail Rotor Control Set/New HS1135
- hs1135_1.jpg (9.23 KiB) 444 mal betrachtet
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
jo, zusammen mit der Gabel Steuerbrücke vom 450XL wird das wohl ein unschlagbares Team, da werfe ich vermutlich auch das schrottige HeliupHeli_Freak hat geschrieben:Bei meinem HDE hatte die Heckwelle auch zuviel Übermass. Hab mir einfach einen Satz vom V2 besorgt, die passten alle prima. Wenn sich die Originalanlenkung verbiegt ist das Heck zu schwergängig. Ansonsten kann man alternativ demnächst auch das hier verbauen:
Zeugs wieder raus
Grüße,
Walter
- Heli_Freak
Genau und das für ca. 12€. Die Heckwelle des SE soll auch immerhin 1mm länger sein. Denk mal die kommen demnächst auch noch als E-Teil bzw. werden die alten ablösen. Schön, dass ich noch 3 alte hab.labmaster hat geschrieben:jo, zusammen mit der Gabel Steuerbrücke vom 450XL wird das wohl ein unschlagbares Team, da werfe ich vermutlich auch das schrottige HeliupHeli_Freak hat geschrieben:Bei meinem HDE hatte die Heckwelle auch zuviel Übermass. Hab mir einfach einen Satz vom V2 besorgt, die passten alle prima. Wenn sich die Originalanlenkung verbiegt ist das Heck zu schwergängig. Ansonsten kann man alternativ demnächst auch das hier verbauen:
Zeugs wieder raus![]()
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
1mm !! Ob`s das ausmacht, sei dahingestelltHeli_Freak hat geschrieben:Genau und das für ca. 12€. Die Heckwelle des SE soll auch immerhin 1mm länger sein. Denk mal die kommen demnächst auch noch als E-Teil bzw. werden die alten ablösen. Schön, dass ich noch 3 alte hab.labmaster hat geschrieben:jo, zusammen mit der Gabel Steuerbrücke vom 450XL wird das wohl ein unschlagbares Team, da werfe ich vermutlich auch das schrottige HeliupHeli_Freak hat geschrieben:Bei meinem HDE hatte die Heckwelle auch zuviel Übermass. Hab mir einfach einen Satz vom V2 besorgt, die passten alle prima. Wenn sich die Originalanlenkung verbiegt ist das Heck zu schwergängig. Ansonsten kann man alternativ demnächst auch das hier verbauen:
Darf auch gerne 5mm länger sein
