Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
#1 Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
Hallo Leute,
weiss zufällig jemand ob die Kugelfpannen vom Protos die Schrift aussen haben müssen bzw. ob sie extra so konzipiert wurden?
Ich bekomme damit jedenfalls keine symmetrischen Pitch Werte hin, mir fehlt genau eine halbe Umdrehung und dann is die Schrift innen. Das ganze an Flybarless mit V-Stabi.
Gruß Tim
#3 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
Man kann sie notgedrungen auch mal falschherum montieren, das geht dann etwas schwer klar. Aber vorteil dabei ist dann wenn die Pfanne mal abspringt, dann nach Innen
Aber das machste erst, wenn eine neue Pfanne auch kein besseres ergebnis bringt.
Manchmal ist es beim eindrehen genau der halbe millimeter der einem fehlt.
Da kann ne neue Pfanne schon fast wunder bewirken.
Und ja normaler weise gehört die Schrift nach außen (das größere loch in der Pfanne also nach innen).
gruß
Steven
gruß
Steven
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#4 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
dreh die Kugel raus. Klipse die Pfanne von innen nach aussen und dreh den Kugelbolzen dann (mit Schraubensicherungslack) wieder ein
Wenn Du es anders machst, dann weitest Du die Pfanne schon bei der Montage unnötig.
#5 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
Nachtrag:
ich habe das bei meinen Helis immer so gemacht. Einfach, weil mir dann selbst ausgeschlabberte Pfannen nicht abspringen können
#6 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
Stimmt auch wieder.
Danke für die Ergänzung!
#7 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
Für sowas gibts doch im V-Stabi nen Pitchtrimm
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#8 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
Der wirkt aber sicher auf beide blätter und somit ändert sich der Spurlauf nicht ...
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
Funjet
Fox RC
Blade mCX
Spektrum DX6i
#9 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
Timmey spricht aber vom symmetrichen Pitch, also +12 -11 z.B., was definitv nix mit Spurlauf zu tun hat.
Achja, und wer von uns keinen Spurlauf mit gleichlangen Anlenkgestängen bei FBL hinbekommt sollte wo anderst den Fehler suchen...
Unterschiedliche Gestängelängen fürn Spurlauf kenne ich nämlich nur von Holzblättern, Billighelis oder Krummen Blattlagerwellen
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#10 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
Ich denke Timmey hat sich schlecht ausgedrückt und es geht schon um den Spurlauf, hab das Problem auch hin und wieder, dass ich die Gestängelängen nicht 100% gleich bekomme und wenn doch dann die Schrift nicht auf der richtigen Seite ist!Whoostar hat geschrieben:Timmey spricht aber vom symmetrichen Pitch, also +12 -11 z.B., was definitv nix mit Spurlauf zu tun hat.
Guter Tipp!helihopper hat geschrieben:dreh die Kugel raus. Klipse die Pfanne von innen nach aussen und dreh den Kugelbolzen dann (mit Schraubensicherungslack) wieder ein
#11 Re: Protos Kugelpfanne Schrift Aussen ein MUSS ?
RedBull hat geschrieben:Guter Tipp!
Naja,
wo Licht ist, da ist auch Schatten
Wenn man was reparieren will (oder muss), dann muss man sich jedesmal mit dem Sicherungslack rumärgern.
Man benötigt also neben sehr gutem Werkzeug auch einen mittelfesten Sicherungslack. Schliesslich will man ja nicht bei jeder Reparatur mit Hitze an der Taumelscheibe rumbacken.
Mir war die zusätzliche Abspringsicherheit den Mehraufwand wert. Erste Spurlaufeinstellung ohne Lack. Wenn alles gepasst hat, dann Bolzen wieder raus und eingeklebt.
Bei Timmeys Problem könnte es auch helfen die Steuerstange minimal (1/10) runter zu schleifen. Neue Pfanne drauf und noch mal messen.
