Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
- Heli_Crusher
#1 Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
Ich bin gerade dabei, dem Raptor auf die Kreiselplattform das Beast zu setzen.
Alle Servokabel muß ich dafür mal min. 5 bis 10 cm verlängern. Einzig der Empfänger passt wohl so unter das Heckrohr oder sonstwo nahe ans Beast.
Wie lang darf eigentlich so ein verdrilltes Servokabel werden ?
(Querschnitt der Leiter ist 0,45 qmm zwischen den Verlängerungen.)
Ich habe im Moment keine Lust, da einfach mal zu verlängern, einzuschalten und dann mit dem Oszi die Leitungen zu untersuchen. (Müsste dann erst ein Oszi ranschleppen.)
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
Das sollte absolut unkritisch sein! Da sind so ziemlich alle Kabel in Modellflugzeugen länger!
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#3 Re: Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
Bei wenigen cm sollte das keinen Unterschied machen...
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#4 Re: Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
Hast du mal das Kabel vom Spartan gesehen? Das ist doch mindestens 20-30cm lang^^ Ne kein Problem, kann mir nicht vorstellen wie die das in den großen Flugzeugen mit so kurzen Kabeln anders hätten lösen könnten.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- PeterLustich
#5 Re: Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
Gefühlt sogar ehr nen Meter!face hat geschrieben:Hast du mal das Kabel vom Spartan gesehen? Das ist doch mindestens 20-30cm lang^^
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
- Raptor-Flyer
#6 Re: Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
Welchen Rappi haste denn? Kannste das Beast nich vorne drauf packen?
YouTube: KLICK MICH!
- Heli_Crusher
#7 Re: Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
Ein Raptor 50 V2 ist es.
Eigentlich ist da eine Menge Platz, aber: GV-1, R 6008 FS, Align B6T, 2s 1900 mAh Akku und eine Tüte voll Kabel machen da den Platz rar.
Ausserdem dürfte auf der Kreiselplattform die Stelle sein, wo die geringsten Vibrationen sind, weil der RC-Tray am Raptor ja vorne raussteht.
Das Heck ist von Quick UK mit dem Servo am Heckrohr.
#8 Re: Maximale Länge Kabel Empfänger <--> Servo ?
Hi!
du könntest das beast auch seitlich bei den servos montieren...
Am Servoplatz vom push pull kannst dann zb ein brett anschrauben und da dann dass beast rauf...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
