rotorblätter....aber welche ?
Stephan_ska
#1 rotorblätter....aber welche ?
Beitrag von Stephan_ska »
hiho !
ich brauche neue rotorblätter für mein rexchen und ich dachte ich nehme mal cfk-blätter !
nur welche nehme ich ? :roll:
habt ihr empfehlungen für mich ?
danke im voraus
stephan
" Ich habe genug Phantasie Dinge zu beginnen, von denen ich keine Ahnung habe ! ".....respektive das E-Helifliegen ;)
heli-flotte
piccolo monster *wird gerade umgebaut*
piccolo V2 *von der weihnachtsfrau*
microstar 400 *auch zoom genannt*
Würde mich auch mal interessieren da ich ja noch kampfschweber bin :oops:
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Ich würde Helitec Blätter nehmen.
FF10
http://www.mcwendel.de
wov
Beitrag von wov »
SAB 320mm und keine anderen :lol:
am besten du bestellst gleich bei www.rc-world.at
lg, wov
Bosti
Beitrag von Bosti »
hab kein Rex sondern ein Spirit und hab mir jetzt Blätter vom Blattschmied geordert. Die sind Klasse, sehr Verwindungssteiff super gewuchtet und m.E. recht günstig. www.derblattschmied.com
Gruss Bosti
wov
Beitrag von wov »
die blätter vom blattschmied für den trex sind aber für den xl durch die bank zu kurz.
lg, wov
Stephan_ska
ui.... :shock:
ich sehe gerade das der blattschmied hier aus ispringen kommt, bzw, hier seinen sitz hat!
dann hat sich das mit der blattfrage somit gleich erledigt :D
dennoch danke an euch :lol:
stephan
heli-flotte
ingo777
Beitrag von ingo777 »
SAB 320 oder 305 wenn es kein XL ist oder MAH oder KOK...
ingo
labmaster
Beitrag von labmaster »
Es müßen nicht immer SAB's sein :).
Ganz gut funktionieren bis 2300 Rpm auch die CFK Faser verstärkten Kunststoffblätter von Align
HS1042T
Noch viel besser sind jedoch Aligns neueren echte Sicht Carbon Blätter (bis ca. 2800 Rpm ohne Probleme getestet)
HS1110
Auch noch ne sehr gute Alternative zu den SAB's sind die Blätter von Helitec
Helitec Blätter (gibts auch in anderen Farben und in Weiß)
Viele Grüße,
Walter
ingo777
helitec ist mit sicherheit eine versuchung wert! werde wohl mal bestellen müssen...
ingo777
mein favorit 325mm über duzi.cz erhältlich ca 43€.
kok blades.jpg (80.46 KiB) 375 mal betrachtet
barnie
Beitrag von barnie »
mit den Align HS1042T habe ich ab 2000 Umdrehungen Probleme mit dem Spurlauf. Drunter ist er gut, geh ich hoch läuft er weg... Ich denke, sie sind zu weich!
RUDI
labmaster
barnie hat geschrieben:mit den Align HS1042T habe ich ab 2000 Umdrehungen Probleme mit dem Spurlauf. Drunter ist er gut, geh ich hoch läuft er weg... Ich denke, sie sind zu weich!
RUDI
Die HS1042T hatten wir beim SD260 Motor anpassen Anfangs auf Freddys Test TRex und hatten bis ca 2300 Rpm keinerlei Problem.
Die Probleme mit dme Spurlauf haben bei uns erst ab ca. 2300 und Sonneneinstrahlung (ca. 40° auf den Blättern) angefangen, dann aber gleich richtig massiv, Spurlauf unterschied von bis zu 15 cm, das hat richtig geknallt :)
Bis 2200rpm aber nie Probleme und ansonsten auch perfekten Spurlauf damit gehabt. (im gegensatz zu den wirklich weichen Kunststoffblättern welche original bei den XL Rexen mit dabei sind :( )
Die Duzi Blätter sind natürlich auch klasse aber leider sehr teuer.
Grüße,
Walter
ingo777
ja der preis ist steil... aber es sind tolle blätter... bis jetzt sind sie noch in einem stück.... klopf auf holz...
ingo
ATK
Beitrag von ATK »
labmaster hat geschrieben:Spurlauf unterschied von bis zu 15 cm, das hat richtig geknallt :)
15cm :shock: :shock: , sicher nicht 1,5cm? :)
zu den Blätter, ich habe auch gehört das die HeliTec sehr gut sein sollen
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Zurück zu „T-Rex 450“
