Lipo-Un-/Vorfälle während des Transportes
-Didi-
#1 Lipo-Un-/Vorfälle während des Transportes
Beitrag von -Didi- »
Habe folgenden Link im Nachbarforum entdeckt und da ich das ganz interessant finde, stelle ich den hier auch mal rein.
KLICK >>> http://www.gefahrgut-online.de/sixcms/d ... ?id=953660
Unter anderem sind die beiden HK-Problemfälle aufgelistet,
aufgrund dessen, diese ganzen Kontrollen auf dem HK-Airport mit entsprechenden Lieferverzögerungen entstanden sind.
DeWe
#2 Re: Lipo-Un-/Vorfälle während des Transportes
Beitrag von DeWe »
112 Vorfälle in 20 Jahren....
Wenn man sich jetzt vor Augen hält, daß
a) LiPo's u.a. noch keine 20 Jahren auf dem Markt sind und hier ALLE Batterietypen betrachtet
b) alle Vorfälle wie z.B. Ein Lockenstab, welcher sich beim Flug eingeschaltet hat mit erfasst
c) selbst Vorfälle von Batterein welche im Flieger selbst im Gebrauch dabei sind
d) mal eine geschätzte Anzahl von Batterien und Akkus, welche jährlich im Flieger transportiert werden dagegen stelle
und mir dann vor Augen halte, weshalb Flieger sonst noch mit welchen Problemen an Boden bleiben müssen oder Notgelandet bzw. zwangsweise Zwischen gelandet werden;
halte ich dies mal wieder für eine übertriebene Panikmache... Ich denke nur an die 100ml Beschränkung von Getränken, Transparente Plastiktüte ( Beispiel: Kauf im Duty-Free, fliege zum nächsten Transit Flughafen und Check neu ein( ist leider ab und zu nötig: Dein DutyFree ab in die Tonne :mrgreen: ) etc.... Wenn ich höre, wie lasch die Sicherheitsbestimmungen hinten herum auf den Flughäfen sind, bestes Beispiel war die Flughafen-Aktion vom CC-Club mit den Ausweisen, wird meines Erachten vom wirklichen Problemen abgelenkt ( es wird hier ja so ziemlich alles unter dem Deckmantel Terrorismus gedeckelt und jeder klatscht vor Begeisterung in die Hände, auch wenn die noch so persönlichen Daten einfach so alles in Richtung USA gesendet werden.... BIG BROTHER IS WACHTING YOU war früher mal ein SF Roman von Orwel (1984)
<no comment anymore>
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
randygerd
#3 Re: Lipo-Un-/Vorfälle während des Transportes
Beitrag von randygerd »
DeWe hat geschrieben:b) alle Vorfälle wie z.B. Ein Lockenstab, welcher sich beim Flug eingeschaltet hat mit erfasst
Du meintest wohl einen MASSAGESTAB, denn dieser vibriert :)
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
Mataschke
#4 Re: Lipo-Un-/Vorfälle während des Transportes
Beitrag von Mataschke »
nee war ein Glätteisen das wohl warm wurde, also 100% funtkionierte :shock: ;-)
grüße Michael
calli
#5 Re: Lipo-Un-/Vorfälle während des Transportes
Beitrag von calli »
CR123A scheinen ja das gefährlichste von allem zu sein ;-)
Carsten
Kraftei
#6 Re: Lipo-Un-/Vorfälle während des Transportes
Beitrag von Kraftei »
na ja jetzt wissen die Jungs vom Zoll auch, das es nicht gut ist mit dem Messer einen Lipo zu beschädigen.
Dafür konnte der Lipo ja nix.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
