Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
#1 Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
jemand schonmal i-wo gelesen ob der .57er Nova am Align Reso geht ? Weil dann bau ich den noch vor Schmoldow ein, ansonsten warte ich bis ich das Nova Reso hier liegen hab. Würd mich aber mal interessieren, je nachdem ist ja garkein Bedarf die 80 Ocken für das Nova Reso zu löhnen.
Bei Runrryder hab ich nur gelesen das alle Resos für Motoren >18500UPM mehr oder weniger gut gehen, aber wenn dann will ich performance.
Jan
Jan
#2 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Ein 50er Schalldämpfer auf einem so großen Motor wird mit Sicherheit nicht so gut funktionieren wie ein Schalldämpfer der darauf abgestimmt ist. Die haben ja einen ganz anderen Resonanzbereich dann wie mir das einer erklärt hat... Wenn du mich fragst würd ich mir den passenden Schalldämpfer dazu holen, sonst macht das irgendwie keinen Sinn.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Jo, davon gehe ich auch aus, aber der OS 55 läuft ja auch am Align Reso bzw den gibt's in der Combo ...
Verstehste warum ich mir jetzt unsicher bin ?
#4 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Ja laufen tun die, nur wie ist die Frage. Kauf dir besser den passenden Dämpfer... Wüsste jetzt grad nicht wo der mit Align angeboten wird. Wenn dann nur mit dem von OS oder dem 566er Hatori oder?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Müsstest den ja eh noch einlaufen lassen oder, das kostet ja auch Zeit und Bashen ist dann nicht in 4 Tagen außer du hast unter der Woche nichts zu tun^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Der einzige Dämpfer der richtig gut mit dem Nova geht ist der dazugehörige Rex Dämpfer. Wir haben schon alle durch und sind zu dem ergebniss gekommen das der Rex Dämpfer das einzig wahre ist. Ach noch was falls dir die O ringe an der Dämpferbefestigung fliegen gehen, solltest du die Bohrungen ordentlich entgraten bevor du neue einsetzt sonst hast du da nicht lange freude dran. Falls du Ersatz brauchst kannst du auch das O ring packet vom Hatori nehmen das ist billiger und der grosse O ring (orangfarbend) passt auch besser als der original Rossi.
Noch ein tip, du solltest den O ring der zwischen Vergaser und Motor plaziert ist(man kann den von aussen sehen), entfernen und den Vergaser bis zum Anschlag in den Ansaugtrackt schieben.Einige haben dort nebenlust gezogen und liefen nicht richtig.Meiner läuft unglaublich gut und ich kann nur sagen da sieht die Konkurenz im Moment ziemlich blass aus, wie gesagt for allem mit dem Rex Dämpfer.Ich fliege den neueren zwei Nadel Vergaser und bin voll zufrieden damit aber es gibt ja jetzt den 3 Nadel Vergaser der ohne weiteres nachgerüstet werden kann, aber ich sehe da im Moment keine notwendigkeit
!!Viel Spass damit.
Gruss Pete
Gruss Pete
#8 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Also doch ungeduldig! *ggg*M3LON hat geschrieben:Weil dann bau ich den noch vor Schmoldow ein,
#9 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
@turkana
den motor habe ich mir auch gekönnt für mein velocity.. aber bin noch nicht zum fliegen gekommen, da sich meim modul verabschiedet hat von meiner futaba anlage.
wie hast du das bei deinem gehand habt mit dem einlaufen ?? wenn die dichtung zwischen vergasser und motor raus machst saut er da nicht dann extrem ?? was für ein sprit fliegst du bei deinem ?? hast noch die nova kerze drin ?? kenn das vom rc car fahren das die nova kerzen wenn sie drauf gehen immer die wendel in motor schmeisen
von daher mach ich beim rc car immer gleich OS rein machen wenn ich nen neuen nova habe.
Futaba FF10
Futaba FF10
#10 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Nein die Dichtung die direct unter dem Gasi ist muss raus damit man Ihn weiter in den Ansaugtrakt schieben kann,. Im Ansaugtrakt ist nochmal ein o ring das ist die eigentlich wichtige Dichtung. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht mit dem O ring entfernen das sind neue anweisungen von Novarossi selbst und es funktioniert hervorragend. Ich fliege eine O.s Glühkerze und 20% nitro. Ich habe auch alle Kopfdichtungen verbaut, das macht die abstimmung leichter, glaube mir Leistung hat der genug
! Ich fliege den Originalen Rex Dämpfer. Halte dich genau an die Anweisungen in der Betriebsanleitung und es solte absolut kein problem sein ihn ans schnurren zu bekommen. Ich fand es fast einfacher Ihn einzustellen als meinen Hyper. Einzig die Einlaufphase ist sehr viel länger als beim Hyper was für die Qualität des Motors spricht. Er fängst erst ab so 30 flüge an seine kraft zu entwickeln, dann aber richtig. Nach so 50-60 flügen schaue die den Grossen orangenen O ring an, wie gesagt der ist nicht so toll und wenn der anfängst zu lecken dann könntest du stark abmagern. Hatori passt und ist günstiger. Ich habe auch einen carbsmart instaliert und das Ding rockt in dieser combo,.
Gruss Pete
Gruss Pete
#11 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Hier sind die ganzen Infos zu dem Motor. Ich hoffe dein English ist o.k. Aber sonst frage mich einfach. http://www.lynxheli.com/index.php?optio ... elect&id=6
Wenn du den File Carbutettor settings runterlädst und durchliest, dann steht unter dem Kapitel Carburetor O ring, das wenn dein Vergaser mit dem besagtem 2ten o ring ausgelifert wurde, das der zu entfernen ist.
Gruss Pete
Gruss Pete
#12 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Gibts die Nova Pipe eigentlich auch in DE ? Bei Fastlad kostet die 95 € aber das schaff ich Lieferzeitbednigt nichtmehr.
Jan
Jan
#13 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Heiz doch erstmal das Original auf!M3LON hat geschrieben:ber das schaff ich Lieferzeitbednigt nichtmehr.
#14 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Hmm ....-Didi- hat geschrieben:Heiz doch erstmal das Original auf!M3LON hat geschrieben:ber das schaff ich Lieferzeitbednigt nichtmehr.
#15 Re: Novarossi R57HR3DS am Align Reso ?
Ich weiss nicht ob es den Dämpfer in D gibt. Ich wohne in Montreal Canada, hier gibt es Ihn. Gruss Pete
