Heck dreht sich beim pitchen weg!
#1 Heck dreht sich beim pitchen weg!
hallo leute,
woran könnte es liegen das sich jedesmal das heck wegdreht? wenn ich mal rumalber und satt nach oben pitche bzw pitchstöße gebe dann dreht der heli sich weg! das problem habe ich schon bei meiner gy401 + fsb60 speed servokombo gehabt und nun auch mit nem rockamp gyro one + s9257 servo. anlenkstange ist stabil und knickt nicht ein. drehzahl müßte ausreichend sein(kann sie aber nicht messen).der pitchwinkel für positiv liegt bei 10° und die drehzahl bricht auch nicht ein beim pitchen. woran liegt das wohl?
ich geh mal davon aus das ich grundlegend irgendein einstellfehler habe nur nicht drauf komme was es sein könnte!
mfg christopher
mfg christopher
fireball
#2 Re: Heck dreht sich beim pitchen weg!
* Zu wenig Sense
* evtl. steht der Gyro auf Analog-Mode
* doch zu wenig Drehzahl
* Mischer an der Funke aktiv
* Heck ordentlich im Normalmode eingestellt (weiss ich aber nicht, wie empfindlich der Rockamp da ist...)
#3 Re: Heck dreht sich beim pitchen weg!
woow, langsam!
also, sense bei 30 % alles andere wackelt das heck wie sau!
soviel ich weiß kann ich nix mit didi oder anlaogmode verstellen . habe die progbox und ich meine sowas gibt es dort nicht als auswahl.
drehzahl schließe ich aus. aber nun gut wer weiß
mischer sind aus
normalmode einstellung: meinst du damit ob die blätter nen voreingestellten winkel haben oder was heißt "ordentlich" eingestellt?
mischer sind aus
fireball
#4 Re: Heck dreht sich beim pitchen weg!
Ja, Vorspur halt richtig einstellen - im Schwebeflug im Normalmode sollte das Heck nach möglichkeit nicht wegdrehen.
Ansonsten kommen natürlich noch schwergängige Anlenkhebel oder ungünsige Hebellängen am Heckservo in Frage. Dass man den Rockamp nicht zwischen Digital- und Analogmode umstellen kann kann ich mir kaum vorstellen, aber wie gesagt, ich habe den Kreisel nicht, da müsste sich mal einer der Rockamp-Flieger zu äussern.
#5 Re: Heck dreht sich beim pitchen weg!
da fallen mir gleich mehrere Dinge ein.
Ich hatte so ein Problem schon wegen,
. einem Heck was nicht spielfrei war
. Heckrohrabstützung lose, bzw. Klebung die lose war.
. Gyropad zu weich
Dadurch musste ich mit Sense auch so weit runter, aber dann hält das Heck nicht mehr.
Gruß Ralf
. Gyropad zu weich
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#6 Re: Heck dreht sich beim pitchen weg!
wie lang darf denn der servoarm sein. ich habe von der mitte des servokopfs bis zur kugel 11mm. ist das evt ein grund das der weg zu lang ist und das servo nicht schnell genug ausgleicht?
fireball
#7 Re: Heck dreht sich beim pitchen weg!
Wenn der Arm länger wird, wird die Ausgleichsgeschwindigkeit sogar schneller. Das führt dann aber eher zum Übersteuern, wird also hier nicht das Problem sein - wenn überhaupt, dann zu kurz (absolute Leichtgängigkeit der Heckanlenkung mal vorausgesetzt).
#8 Re: Heck dreht sich beim pitchen weg!
na dann weiß ich wirklich nicht wo das problem liegt! ich meine es ist ja beim andern set genau das selbe gewesen!
mein heck hat schon spiel aber ich kann mir nicht vorstellen das aufgrund dessen sich der a**** wegdreht.
aber zum thema übersteuern.....beim pitchen dreht sich der heli mit der nase nach links! normalerweise müßte er sich doch nach rechts drehen wenn die korrektur zu "schwach" wäre, oder? wegen dem drehmoment.
fireball
#9 Re: Heck dreht sich beim pitchen weg!
Eben wegen dem Drehmoment dreht er mit der Nase nach links.
