dumme frage am rande
bastiuscha
#1 dumme frage am rande
Beitrag von bastiuscha »
huhu!
die TT beschreibung macht mich mischugge!
muss bei positiven pitch die pitchbrücke hoch oder runter?
bei mir geht sie hoch! laut beschreibung seite 20 geht sie aber
runter?! oder verpeile ich da was? :roll:
mfg
Basti
mfg Basti
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Sind die Blätter von vorne, oder von Hinten angelenkt?
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Mechanik ist ja aufgebaut wie beim Rex, und da geht positiv Pitch TS nach unten und negativ umgekehrt (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) so wird es dann auch bein Raptor sein ;-)
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
sorry, aber das is wirklich eine dumme Frage, denn wenn du nicht definierst was du mit Hoch und runter meinst kann dir auch keiner ne Antwort geben.....
Ich geb dir trotzdem mal ne Antwort mit der du was anfangen kannst:
Taumelscheibe hoch = (+) Pitch
...ansonsten haste den Rotorkopf falschrum zusammengebaut oder die Blätter falschrum draufgeschnallt. Der Rappi is ein Rechtsdreher mit hintenangelenkten Rotorblättern!
bastiuscha
vorne tracer...ich glaub ich verstehe aber was du meinst....
anders rum und es haut hin :) aber wie anders rum :?
muss ich da den ganzen rotorkopf wieder zerlegen? :cry:
mfg Basti
TheManFromMoon
Nachtrag:
Der Raptor.....ne andersrum ;-) Der T-Rex hat keinen Baugleichen Rotorkopf wie der Raptor.
bastiuscha
ah ich glaub ich kenn ne schnelle lösung!
hauptrotorkopf ab, dann kann ich die blatthalter ungehindert drehen
und dann einfach die an den pitchkompensator gestänge von der taum-
elscheibe und den pitch gestängen vertauschen, hab nämlich gerade
gemerkt, dass ich das vertauscht habe. man wie blöd... :oops:
aber geschwebt issser bis jetzt genial *Gg*
mfg
Basti
mfg Basti
TheManFromMoon
Achso, einen hab ich noch:
Die Info alleine reicht nicht aus.
Es gibt Rotorköpfe bei denen wird die Anlenkung zwischen Taumelscheibe und Blatthalter nochmal umgelenkt.
Das heisst, es gibt Rotorköpfe bei denen die Taumelscheibe z.B. hochgeht, beide von hinten angelenkt werden, aber einer nach (+) und einer nach (-) Pitch läuft.
bastiuscha
huhu chris..warum sollte tracers frage nicht ausreichen?
ich habe z.b. aus seiner frage interpretiert, dass er genau weiss,
wie es beim raptor gemacht wird und nur ne info wollte obs nun
falsch ist, was ich da zusammen gebaut hab :)
mfg Basti
TheManFromMoon hat geschrieben: Die Info alleine reicht nicht aus.
Bei nem normalen Rappi schon, oder?
bastiuscha hat geschrieben: ich habe z.b. aus seiner frage interpretiert, dass er genau weiss,
Nein, genau wusste ich das nicht, aber ich habe parallel dazu Fotos vom Rappi angeguckt, hätte also was mit Deiner Antwort anfangen könnnen :)
bastiuscha
achso...naja wurscht :)
hey ich bin schon fertig! hab das alles schon geändert.
hat vieleicht gerade mal 20 minuten gedauert.
das was am längsten gedauert hat, war nur die trimmung und den
servo weg einzustellen.
hab nur die gestänge umtauschen müssen. die blatthalter konnte
ich ganz einfach drehen :) COOL
hätte aber nicht gedacht, was für ein krassen anstellwinkel die blätter
haben können :shock: bin vorher nur mit 1/4 des möglichen anstellwinkel
geflogen, da ja der pitchkompensator "sozusagen" falschrum war.
voll doof! :oops: na jut, dann lass ich mich jetzt mal überraschen :D
mfg
Basti
mfg Basti
nopa
#13 Re: dumme frage am rande
Beitrag von nopa »
bastiuscha hat geschrieben:dumme frage am rande
es gibt keine dummen fragen, es gibt lediglich dumme antworten!!
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Ringding
Beitrag von Ringding »
Die Angabe "der Raptor" ist nicht genau genug. Aus der Signature des OP entnehme ich zwar, dass es sich um einen Raptor 50 handelt, aber man sollte schon dazusagen, dass es beim Raptor 30/50 umgekehrt ist als beim Raptor 60/90. Beim großen geht die Taumelscheibe bei Positiv-Pitch runter.
bastiuscha
ja und die sig ist ja wirklich nicht zu übersehen :-)
mfg Basti
Zurück zu „Thunder Tiger“
