betriebssystem kopieren??
- Kekskutscher
#1 betriebssystem kopieren??
hallo
wie kann ich ein betriebssystem so sichern das ich bei einer neuinstalation das ganze wieder so mit installierten programmen wieder auf eine leere festplatte installieren kann so das alles wieder bootfähig ist???
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Bruchpilot 72
#2 Re: betriebssystem kopieren??
Moin in dem du das fertig installierte Windows mit Programmen einfach ein Abbild erstellst und es auf DVD Brennst.
Norten Ghost hab ich geht ganz gut gibt bestimmt im Netz noch Kostenlose Programmme.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#3 Re: betriebssystem kopieren??
Welches?Reimann hat geschrieben:betriebssystem
Bei Linux und Windows 7 geht das mit Bordmitteln.
- Bruchpilot 72
- Heli_Crusher
#5 Re: betriebssystem kopieren??
Wenn ich für Freunde / Bekannte / sonstige Unbelehrbare ... mal einen PC mit Klicky Bunti von Kleinweich installiere, dann nehme ich nach den vielen Stunden Updaten, Neustarten und Ausputzen als letzten Schritt meist eine externe Festplatte, lege eine Partition in der Größe an, wie das installierte System und mache DiskDump von einer Linux Live - CD ein Backup.
Wenn die Leutchen dann nach ein paar Tagen oder Wochen den ersten Trojaner oder sonst einen Mist haben, der das System einschläfert oder instabil macht, dann wird die Partitionstabelle mit fdisk total zerstört (Damit keine Reste von irgendwelchen Sachen, die zum Bootzeitpunkt starten übrigbleiben) und das Image wird mit DiskDump von der externen Platte wieder hergestellt.
In Spitzenzeiten und bei Leuten die mit Norton, Symantec und Avira unterwegs sind, ist das bis zu zweimal im Monat nötig.
Der Vorteil von DiskDump ist ausserdem, das der die gesicherten Daten von der Partition nicht verändert, sondern wirklich 1:1 überträgt.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
- Kekskutscher
#6 Re: betriebssystem kopieren??
hiBruchpilot 72 hat geschrieben:Moin in dem du das fertig installierte Windows mit Programmen einfach ein Abbild erstellst und es auf DVD Brennst.
Gruß Alex
danke aber für eine dvd ist das ganze bisschen zu groß
ich hatte mein laptop zur rep abgegeben, als ich es abgeholt hatte musste ich feststellen das eine von den beiden platten getauscht wurde und die andere recovert wurde, nun habe ich mir alles neu eingerichtet und wieder so installiert wie ich es gern hätte.
mittlerweile ist auf der partiotion 88GB und das passt leider nicht auf eine dvd.
kann man das ganze auf eine externe platte sichern?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
#7 Re: betriebssystem kopieren??
es handelt sich um windos 7
welcher bordmittel sind das?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#8 Re: betriebssystem kopieren??
Bei Windows 7:
Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> Sichern und Wiederherstellen und dann links auf Systemabbild erstellen gehen. Hab ich selbst noch nicht probiert sollte aber doch eigentlich klappen... Musst halt nur eine externe Festplatte anhängen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#9 Re: betriebssystem kopieren??
Tut es, bei mir auf eine 2. interne Platte, geht aber auch Extern oder Netzwerk.face hat geschrieben:Hab ich selbst noch nicht probiert sollte aber doch eigentlich klappen... Musst halt nur eine externe Festplatte anhängen.
#10 Re: betriebssystem kopieren??
hi Dirk,
also 88GB erscheinen mir doch recht viel.
Videos etc. würde ich persönlich immer auf eine Extra Partition speichern.
Den Ort wo Datein in die "Eigene Dateien" bzw Downloads Dokumente etc. gespeichert werden, kann man auch auf eine andere Partition ändern.
Somit würdest du dann nur System und Programmdateien speichern.
Ich vermute mal, dass die Tools meist etwas länger brauchen zum packen und entpacken, ausserdem könntest du so Dateien, welche sich öfter mal ändern, einfacherer sichern.
Also Dateien direkt auf die externe, neben dem System-Backup
Da gibts auch Tools die das für dich erledigen
MfG Dominik
#11 Re: betriebssystem kopieren??
Externe Platte genommen und mit Acronis True Image das ganze als Image gesichert, Nutzdaten am besten 1:1 sichern und nicht in Archiven.
#12 Re: betriebssystem kopieren??
Ich mache es im Prinzip genau so. Für die Betriebssystem-Partition verwende ich ebenfalls Acronis (andere Progs gehen aber auch). Die "normalen" Daten speichere ich 1:1 in den jeweiligen Original-Formaten. Dann benötigt man im Schadensfall kein spezielles Prog. um an seine wichtigsten Daten zu kommen. Damit man nicht jedes Mal die Daten komplett überschreiben muss, sollte man eine Software verwenden, die nur die Änderungen an den Daten nachträgt. Bewährt haben sich bei mir FolderMatch und SyncToy.Crizz hat geschrieben:Externe Platte genommen und mit Acronis True Image das ganze als Image gesichert, Nutzdaten am besten 1:1 sichern und nicht in Archiven.
Dietmar
Dietmar
#13 Re: betriebssystem kopieren??
damit wärs auch möglich:
http://www.tecchannel.de/produkte/tools ... ted-magic/
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- Kekskutscher
#14 Re: betriebssystem kopieren??
danke leute
ich habe es mal mit den bord mittel gemacht.
denke das reicht
denke das reicht
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
